nouveau pc
cracotte81
nouveau pc
Message par cracotte81 »
Salut a tous
Je me suis commander une nouvelle config au papa noel et j'etais parti sur un dualboot W10/Mint, mais j'en suis pas encore totalement sur...
Bref niveau matos:
Processeur: R7 1700
Ram: 16 Go
Carte Graphique ici
Carte wifi: ici
Mes questions vont portées sur la carte graphique et wifi.
1°) J'aimerai savoir si je vais pouvoir démarrer l’installation de LM sachant que le processeur r7 n'a pas de gestion graphique?
2°) Est-ce que les pilotes sont biens supportés sur cette CG? si oui comment faire (mais ca on peut le voir plus tard je pense)
3°) Est-ce que les pilotes sont biens supportés sur cette la carte wifi ?
C'est pc qui servira au montage video principalement puis bureautique, surf.... Je suis assez reticent a windows ce que vous pouvez tous comprendre. je voudrais etre sur de pouvoir tout installer sans problemes ou alors je pense que ferais un dual boot avec win pour le montage et mint pour le reste.
Merci pour votre attention
CPU Amd Ryzen 1700
RAM 2 x 8 Go à 3200MHz
Carte mère gigabyte AB 350 M
GPU gigabyte aorus geforce gtx 1060 xtreme edition (9 gbps), 6 go
SSD Samsung evo 250 Go
HDD 2 TO
WIFI Asus Carte PCE-AC68 WIFI AC1900
Re: nouveau pc
bonsoir,
je ne peux répondre à tes questions techniques (faut attendre les pros) mais si tu as déjà le pc il serait bien que tu l'essaies en usb live, ce sera le moyen le plus sûr pour savoir la compatibilité avec ces matériels
Re: nouveau pc
Bonjour Cracotte.
Excellente réponse de la part de débitant.
Je vais en plus te donner quelques retours d'expériences personnelles:
cracotte81 a écrit : 1°) J'aimerai savoir si je vais pouvoir démarrer l’installation de LM sachant que le processeur r7 n'a pas de gestion graphique?
Alors la je ne vois pas le rapport? Il doit bien y avoir 80% des processeurs qui n'incluent pas la gestion graphique, et ça n'a jamais
empêché l'installation d'un linux quel qu'il soit. Je dirai même au contraire, ça fait une source d'em... des d'ennuis en moins.
Sinon il aurai fallu que tu gères avec deux gestions graphique, ta carte nvidia plus celle du processeur, et ça linux aime pas trop, même
s'il n' y a rien d'insurmontable.
Donc sois rassuré, en mai, j'ai installé un linux sur un R7 1700 qui venait de sortir et ça c'est très bien passé.
cracotte81 a écrit : 2°) Est-ce que les pilotes sont biens supportés sur cette CG? si oui comment faire (mais ca on peut le voir plus tard je pense)
Il semble que "nouveau" arrive à gérer les 1060, toujours suite à mon test du mois de mai. Mais si tu rencontre des problèmes avec
tu pourras toujours utiliser le dernier pilote Nvidia. Mais comme tu dis on peut voir ça plus tard.
cracotte81 a écrit : 3°) Est-ce que les pilotes sont biens supportés sur cette la carte wifi ?
Bon, la je vais être franc, je n'ai pas testé, mais une recherche rapide m'a permis de voir que ta carte wifi a : «le chipset BCM4360 et
est compatible avec Linux depuis au moins Ubuntu 12.04 » . J'ai vérifié, le pilote est bien dans les dépôts LM.
J'ai trouvé cette info ici: ASUS PCE-AC68
Sur quelle carte mère vas tu monter tout ce beau matériel? (juste par curiosité )
cracotte81
Re: nouveau pc
Merci pour ces informations rassurantes, je vais tenter tout ca.
Pour la carte mere c'est une gigabyte b350 gaming 3 je pense que ca devrait bien marcher
CPU Amd Ryzen 1700
HDD 2 TO
Re: nouveau pc
Salut.
Bon choix, bon rapport qualité/prix, de part son procédé de fabrication gigabyte avait une réputation de solidité (du temps des UDx).
Ils ont abandonné cette appellation, je ne pense pas qu'ils aient abandonné la solidité
Mon essais était sur Carte mère MSI B350 TOMAHAWK.
cracotte81
Re: nouveau pc
Il m'a fallu du temps pour determiner tout les composants entre rapport qualité prix et fonctions c'est pas evident...
Enfin il me tarde de monter la bête et jouir de toute la puissance quelle a dans le ventre
En tout cas merci je reviendrai vers vous pour certainement voir des détails qui m'aurai échapper.
Pour ce qui est du test d'installation en usb live, que faut-il et comment m'y prendre pour vérifier la compatibilité de mes composants?
CPU Amd Ryzen 1700
HDD 2 TO
Re: nouveau pc
créer une clé, éventuellement
Créer une clé usb muliboot avec multisystem
puis
Vérifier Sha256sum sur Linux ou W$
démarrer sur la clé en modifiant le bios
Re: nouveau pc
salut normalement tu as aucuns soucis, il faudra peut-être passer a un noyau supérieur après installation pour ton nvidia qui est récente.
