Interface graphique ou distribution ressemblant à Ipad
Re: Interface graphique ou distribution ressemblant à Ipad
comme je te l'ai dit plus haut , il faut chercher dans les thèmes "récents" seul ceux ci ont aussi la variante gtk3 qui sera utile
aux applications : exemple : xed et en générale , tous les outils "mint"
Donc le thème que tu me soumets , ne conviens pas pour cette raison
ceux ci sont ok (possède les 2 vs de gtk ) :
http://www.mediafire.com/file/dq72zq4zv ... mes.tar.gz
il contient plusieurs variante de thèmes , et devrait "te convenir"
Pingouindumint
Message par Pingouindumint »
Merci pour ta réponse. J'avoue n'avoir pas trop compris le thème en gtk2.
Il faut qu'il soit récent pour pouvoir supporter le gtk3, c'est cela ?
PC1 : Asusrock Kernel: 5.15.0-60-generic x86_64 bits: 64 - Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
Double boot : Win10-linuxmint
oui comme te le dit tyrry :
tyrry a écrit :comme je te l'ai dit plus haut , il faut chercher dans les thèmes "récents" seul ceux ci ont aussi la variante gtk3 qui sera utile
Certains thèmes "récents" comportent les 2 versions (gtk2 & gtk 3) : ce qu'on appelle une compatibilité ascendante et descendante
Pingouindumint
Pour finir, j'ai installé la 18.3 mate.
J'ai essayé d'installer plusieurs thèmes, presque tous sans succès.
J'ai essayé themes donné par tyrry.
Je les ai installés mais réponse et quand j'en sélectionne l'un d'eux. J'ai la réponse suivante :
Le thème n'aura pas l'aspect souhaité car le thème requis du gestionnaire de fenêtres n'est pas installé.
J'ai regardé dans synaptic mais je n'ai rien trouvé.
J'ai donc essayé aussi le thème Clear Candy mais même réponse.
Le seul que j'ai réussi à installer, c'est macbuntu grâce au lien :
https://www.numerama.com/tech/194647-gu ... hrono.html
Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout car c'est pour ubuntu mate et dans linuxmint, il n'y a pas de tweak dans le menu système.
C'est le seul qui a l'air de fonctionner malgré que je n'ai pu lancer la configuration jusqu'au bout.
J'ai essayé aussi MacOS-X mais il n'y a pas d'icône dans le téléchargement.
https://www.gnome-look.org/p/1079061/
Je n'ai pas trouvé d'icône dans synaptic non plus.
Sinon, je me contenterai de celui-ci.
pour avoir les moteurs de rendu gtk : et utilisé les thèmes que je t'avais "filler" :
sudo apt install gtk2-engines* gtk3-engines*
pour avoir d'autre icône : fait une recherche dans synaptic avec ce mot clé :
icon-theme
Pingouindumint
J'ai lancé la commande en console. C'est OK.
Par contre, dans synaptic, il y a beaucoup de réponses pour icon-theme. J'en ai installé quelques uns au hasard mais ce ne sont pas ceux-là qu'il aurait fallu installer.
La liste est longue : tango, tangerine, oxygen, elementary, breathe, etc ....
Comment choisir : en fonction de gtk, gnome, etc ... ?
cyberbleuet
Message par cyberbleuet »
LinuxMint Mate est très configurable et tire son épingle du jeux avec une config assez modeste.
Pingouindumint
Oui, c'est mate que je mets sur tous les pcs où j'installe linuxmint. Pour moi, c'est plus simple pour le suivi.
Sinon, c'est un peu hors sujet : c'est quoi le dock que l'on voit ?
cyberbleuet
C’est plank disponible via gestionnaire de logiciel sous Mint et mon autre pc j'utilise cario dock aussi bien un que l'autre...
Salutation!
Oui on s’écarte du sujet :D
C'est docky qui est dans les dépôts, pas plank, du moins sous LMDE ;)
