installation depuis clé usb
Je viens de récupérer un ordinateur portable Acer Aspire 6930ZG.
Il n'a plus de système d'exploitation dessus après une réinitialisation complète.
J'aimerai mettre linux mint dessus (que j'ai télécharger : 18.3 cinnamon 64bit).
Je voulais la graver sur un CD mais je n'ai pas de DVD à graver et pas un rond pour en acheter un donc je l'ai mi sur ma clé usb.
Mais comment fait on pour que ça marche sur le pc ensuite ?
Quand j'allume le pc ça me dit "aucun système d'exploitation détesté. Déconnectez les lecteurs qui ne contiennent pas de système d'exploitation. Ctrl+alt+supp pour redémarrer"
avec ou sans clé usb :/
Pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: installation depuis clé usb
Vas dans le bios pour modifier l'ordre de démarrage pour mettre la clé USB en premier ou en ayant accès au menu de démarrage.
Au démarrage, appuie sur une des touches F2.... F12, ou Suppr ... la touche dépend des PC pour avoir accès au bios, fais des tests
Possible aussi qu'une des touches indiquées par arghlub te donne directement le choix du boot
sur un Hp que j'ai eu c'était F9 mais ça peut tres bien etre une autre
sur deux autres marques c'est F12 chez moi
Merci pour votre aide
J'ai cliqué sur F2 ça m'a mi un truc setup utility, main, information...que faire après ?
J'essaye avec F12 ou F9 si je n'ai pas autre chose ?
(arghlub MP )
MErci pour votre aide je suis une novice total
(arghlub MP )
c'est marqué en principe sur le premier écran de démarrage, pour avoir le temps de lire tu peux appuyer sur la touche "pause", et de nouveau sur "pause" pour continuer
J'ai juste un écran statique qui m'indique le CPU, le IDEO...bref un onglet information, main, security, boot, exit.....c'est en mode à l'ancienne lol
Je vais essayé F12 et F9 voir ce que ça fait si ça donne rien je reviens sur F2
pas d'aide en mp , c'est mieux pour les personnes qui auraient le même souci et qui suivraient le sujet
Edit il faut aller sur l'onglet boot et choisir usb comme démarrage, tout est marqué en principe
J'ai cliqué sure F12 et est atterri sur boot menu et j'ai cliqué sur clé usb et là écran noir j'attends de voir si ça va donné quelque chose.
Sur la clé usb j'ai juste le fichier .ISO télécharger de linux mint, c'est bon où il y a autre chose à mettre sur la clé usb pour que ça marche
ps débitant : ok c'était juste car j'ai mi une photo d'indication avec tout plein de donné de mon pc et comme je ne sais pas si certaines donné ne sont pas à mettre en public !!!!(avec les hacker malhonnête par exemple vu que je n'y connais rien !! mais ok )
comment as tu fait ta clé Usb, car il ne suffit pas simplement de "mettre" l'iso dessus, il faut rendre cette clé bootable
Ah...je me disais aussi mais bon come je n'y connaît rien ! lol
J'ai juste copier coller le fichier ISO sur ma clé usb
Je me suis dit que ça serait peut-être magique
