Résolu le 19-12-18 [RESOLU] Installation 18.3/18.2: Swap utilisé 100%, memoire:0%
anemol
Message par anemol »
J'ai un gros soucis avec mon nouveau matériel.
J'ai installé la 18.3 (KDE). Et une fois installé, j'ai remarqué que l'ordinateur patogeait pas mal.
J'ai vérifié dans un terminal avec la commande free:
              total       utilisé           libre          partagé    tamp/cache   disponible
Mem:       32855536      520316    31182068       12068     1153152    31850940
Partition d'échange:    33464316           0    33464316
Tout le swap est utilisé et la mémoire est presque totalement libre.
J'ai redémarré, toujours la même chose.
J'ai un testmem86 pendant plus de deux heures au cas-ou, pas d'erreur.
J'ai donc décidé d'installer la 18.2, version que j'ai installé sur un dual processeurs Xeon (INTEL XEON E5-2609V4 1.70GHZ x2) avec 32Go de mémoire également, sans aucun soucis.
Mais malheureusement, même chose. Tout le swap est utilisé sans aucune raison.
Carte-mére: ASUS X99-E WS (et BIOS à la dernière version: 3601)
Processeur: INTEL XEON E5-2640V4 2.40GHZ
Mémoire: KINGSTON 8GB DDR4 ECC X4 (pour exploiter le quad-channel.)
Jamais rencontré ce type de problème.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème?
Modifié en dernier par david37 le mar. 6 mars 2018 23:41, modifié 3 fois.
Raison : ajout du bouclier
OS: Linux Mint KDE 18.2 - 64Bits - kernel 4.15.0-48-generic | CM: Asus X99E_WS CPU: Intel(R) Xeon(R) | CPU/MEM: E5-2640 v4 @ 2.40GHz (10threads) - 32Go | GPU: ASUS GeForce GTX 1060 ROG STRIX-GTX1060-6G-GAMING
Re: Installation 18.3/18.2: Swap utilisé 100%, memoire:0%
bonsoir,
fais un test mémoire peut-être (memtest)
si tu as plusieurs barrettes, il y en peut-être une de foutue
anemol
Normalement non puisque comme je l'ai indiqué dans le message, memtest86 a tourné plus de 2 heures sans erreurs.
Modifié en dernier par débitant le ven. 5 janv. 2018 22:06, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation reprenant le message précedent à 100%
peut être une histoire de swappiness
voir https://homeserver-diy.net/wiki/index.p ... sous_Linux
edit
On peut vérifier la valeur actuelle par la commande:
cat /proc/sys/vm/swappiness
La valeur par défaut est en général de 60
Pour changer cette valeur à chaud on emploie la commande:
sudo sysctl -w vm.swappiness=10
Pour rendre le changement permanent il faut éditer le fichier « /etc/sysctl.conf » et rajouter la ligne:
sudo vm/swappiness=10
anemol
J'ai bien 60 comme valeur et la modifier à 10 n'a rien changé.
J'ai même essayé de nettoyer le cache et désactiver le swap mais ça revient en force.
echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
swapoff -a
J'ai toujours:
Mem:       32855536      486252    31981048       10008      388236    31915356
désolé pas assez calé pour aller plus loin, faut attendre un doc
anemol
Je ne suis pas très calé non plus.
Merci quand même pour les réponses.
_____
Pensant que ça viendrait peut-être de là:
J'ai activé le microcode pour Intel, redémarré, ne change rien non plus.
J'ai téléchargé depuis Intel (https://downloadcenter.intel.com/fr/dow ... duct=92984 )
mais ça coince à l'installation:
dd if=microcode.dat of=/dev/cpu/microcode bs=1M
dd: erreur d'écriture de '/dev/cpu/microcode': Argument invalide
1+0 enregistrements lus
0+0 enregistrements écrits
0 bytes copied, 0,0208412 s, 0,0 kB/s
Bonjour Anemol.
Le microcode intel, ne t'est pas proposé dans le gestionnaire de pilotes?
Normalement il n' y a rien a télécharger sur internet
anemol
Si mais il n'était pas activé par défaut.
Je l'ai activé.
Je me disais que le microcode fournit par Intel serait mieux, vu que le processeur est assez récent ( v5 )
