[Résolu] Installation LM 18.3
- olivier3869
Bonjour à tous ,
Je me trouve devant un PB pas commun , désirant refaire une install propre de mon OS préféré , je boote sur ma clé multisystem ayant parted magic , supprime les partitions de mon SSD , modifie celles des HDD , et je reboote sur mon multisystem en lançant LM 18.2 , et la plantage ... bizarre je me dit que la clé est foireuse j'en créé donc une autre avec LM 18.3 , et la pareil plantage .
Je redemarre sur ma clé multisystem (ubuntu) et la ça marche . je redemarre à nouveau sur un autre linux (KaOS) et ça marche , ben merde .....
Je refais donc une 3eme clé avec 18.2 , et nope , toujours pas de boot , rien à l'écran , j'ai essayé plusieurs ISO , Cinamonn , KDE, Mate , rien n'y fais . J'ai essayé Manjaro aussi , et lui aussi ne boote pas . Alors que mes clés bootent sur mon portable !!!!
Bref j'y comprend rien , si quelqu'un à une idée je suis preneur !!!
Modifié en dernier par olivier3869 le lun. 5 févr. 2018 15:32, modifié 2 fois.
PC Bureau : Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bits : Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz - 16Go Ram - SSD 256 Go + HDD 1To + HDD 1.5To + BluRay - GeForce GTX 970 + 2x HP 23'
PC Portable : Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bits : Ultrabook LDLC IRIS FB2
NAS : OMV : Raid 5 - 3x2To - CM
PC Media : Raspberry Pi 1 - Raspberry Pi 3 - Kodi
Re: Installation LM 18.3
Si tu savais le nombre de fois que j'ai été confronté au même souci ! Genre même une clé qui boote bien, je peux tester la distro en live...1 fois !
ensuite si je ré-éssai, nada ! Soit ça boote plus, soit ça boote mais reste freezé sur le logo, ou trucs du genre !
Et le lendemain après une bonne nuit le PC éteint ça remarche !
En général c'est un souci de performance de l'ordi, avec un gros retard de vidage mémoire. (voir les barrettes) Et plus tu essais à la suite, pire c'est !
Encore plus fréquent avec une multisystem qui charge la totalité de ce qui est dessus.
- olivier3869
Oui, je comprend bien sauf que la ça fait 4 jours que ça dure, j'ai aussi pensé à débrancher l'alim et appuyer sur le bouton d'allumage , j'ai bien évidement essayé avec des clés USB créée à partir de rufus , plusieurs clés et plusieurs OS , et habituellement je ne suis pas confronté à ce genre de PB .
Aussi hier j'ai réussi à booter sur une cubuntu 16.04 ( malheureusement avec celle ci ma carte reseau n'est pas pris en charge) , puis j'ai finit par booter puis installer une ElementaryOs 0.4 (marre de faire des essai).
Avec tous ces essai j'ai quand même remarqué qu'avec une des nombreuses clés et distribs que j'ai essayé , un message d'erreur apparait brièvement , malheureusement pas le tps de voir . Hors je suppose que bootant sur une clé je ne peux pas récupérer de logs ??
Bref , tout ça me fais penser qu'en bootant sur les distrib les plus récentes ça plante , donc certainement un pb d'incompatibilité , des pilotes ?? Alors que sur des distrib plus anciennes ça marche. la dernière version de mint que j'utilisait était la 18.1 ( que je vais retélécharger et essayer du coup ) .
oui, possible, des composants du matos qui ne sont plus gérés par le noyau inclus dans le live.Bref , tout ça me fais penser qu'en bootant sur les distrib les plus récentes ça plante , donc certainement un pb d'incompatibilité
Perso j'ai très souvent des problèmes lorsque j'essaye de booter / installer au départ de clefs usb.
Par contre avec des dvd j'ai rarement eu des problèmes.
L'ennui, c'est que les dvd finissent par revenir chèr à force d'en graver un nouveau à chaque distribution à tester ...
Serait-ce du à des problèmes de "sensibilités" des driver usb ? ? ?
il m'est arrivé sur une tour de ne pouvoir démarrer une clé/live mise sur un port usb en façade, et mise sur un port à l'arrière, la même clé/live démarra sans problème
capdeframint
Les DVD chers ? Les miens m'ont coûté moins de 20 cts pièce alors,même si tu fais 50 DVD, ça n'est tout de même pas la ruine...Obiwan a écrit :Perso j'ai très souvent des problèmes lorsque j'essaye de booter / installer au départ de clefs usb.
C'est juste un gros gâchis ...
(Pour le boot en clé USB, lorsque je lisais différentes soluss par rapport au problème du dual-boot chez HP, il me semble avoir vu que l'installation qui échouait à partir d'une clé USB fonctionnait à partir d'un DVD)
+1 arghlub
il faut arrêter de rebondir sur un ou deux mots, n'ayant rien à voir avec la question principale, dans un post ce qui amène généralement à du hors sujet très rapidement
