Abandon le 19-12-18 [Abandon] Linux Mint sur MacOS
LinuxRise
Message par LinuxRise »
Salut à tous !
Voici mon défi :
J'ai un Mac (Sierra 10.12.6) et j'ai envie d'installer Linux Mint Cinnamon en dual boot.
Alors, je dis défi car j'ai déjà essayé pas mal de chose :
Flash de Ubuntu Mate & Linux Mint cinnamon sur des clef USB (2.0 & 3.0) avec Etcher et UNetbootin.
Aucune possibilité d'avoir accès à la clef après démarrage en appuyant sur la touche "Alt".
Uniquement MacOs et Récupération. Aucun volume USB avec Linux !
Pour info je suis pas un Dieu dans l'utilisation de Linux mais je cherche la solution depuis plusieurs jours et j'ai déjà un PC en dual boot XP/Ubuntu Mate.
Voici le message d'UNbootin après opération d'écriture de Linux Mint sur la clef :
The created USB device will not boot off a Mac. Insert it into a PC, and select the USB boot option in the BIOS boot menu.
Est-ce que quelqu'un a des infos ?
Merci !!!
Modifié en dernier par LinuxRise le lun. 2 avr. 2018 18:25, modifié 1 fois.
Re: Linux Mint sur MacOS
Je possède un MacBookAir qui est en dual-boot avec LinuxMint et je n'ai jamais eu ce problème (pourtant j'ai fait des installations plusieurs fois).
Je n'ai jamais utilisé unetbootin mais effectivement à priori : «unetbootin est actuellement incapable de créer un lecteur USB amorçable compatible Mac à l'aide d'une image ISO Linux que vous téléchargez en tant que source. Il peut cependant créer correctement le lecteur USB amorçable lorsqu'il télécharge les fichiers Linux à partir de l'application.»
Il me semble si je me rappelle bien que j'avais utilisé tout simplement le créateur de clé USB de LinuxMint.
Vu que d'après ce que tu dis Rufus ne marche pas non plus, essaie peut-être Etcher (dispo sous Linux, OSX, W$)
De plus jette un œil a rEFInd pour gérer le démarrage.
LinuxRise
Salut arghlub !
Plusieurs essais infructueux avec Etcher. Pour d'autres installations en dual boot le fichier était en .zip et celui de Linux Mint est en .iso, ça change rien pour flasher la clef ?
Il semble que le souci vienne du Mac, il n'accepte pas un démarrage de la clef.
Je vais jeter un coup d’œil sur rEFInd.
LinuxRise a écrit :il n'accepte pas un démarrage de la clef.
Tu as essayé un dvd ?
LinuxRise
Salut zebulon !
Non. J'en ai pas sous la main et, surtout, j'ai pas envie de graver un DVD juste pour une fois.
Mais je suis sur que ça serait une solution.
capdeframint
Message par capdeframint »
Pour le prix dérisoire d'un DVD, si en plus ça risque de fonctionner, je n'hésiterais pas une seconde!
Les DVD, j'en consomme comme des biscottes au petit déjeuner :D
Modifié en dernier par zeb le sam. 3 févr. 2018 19:17, modifié 1 fois.
As-tu vérifier l'intégrité de ton image .iso avant de la mettre sur ta clé USB (avec le sha256) ? (→ Tuto : Vérifier sha256sum sur linux ou W$
Autre piste : si tu as 2 clés USB sous la main : tu pourrais mettre une session-live de LinuxMint sur une d'elle.
Puis booter dessus (à partir de ton PC XP-Ubuntu) et graver ton image .iso via le créateur de clé USB de Mint.
(chez moi ça marche nickel, je viens encore de vérifier sur mon MacBookAir)
Ta clé devrait être reconnue.
Vas aussi jeter un coup d'œil à ce tuto rédigé par clem (le “boss” de mint) : C'est pour LM17 mais ça marche aussi pour LM18 ;)
LinuxRise
Salut !
Je vais voir pour faire une clef à partir d'un USBLive de Mint. Si ça fonctionne pas je me lance sur la méthode clem.
Pour info, l'image .iso est intègre, vérifiée avec gtkhash.
@capdeframint : j'essaierais la façon DVD en dernier recours, c'est mon côté écolo qui prend le dessus... :roll:
Merci à vous 2 !
edit méthode USBLive à partir de Linux Mint : echec...
Demain je passe à la méthode clem !
LinuxRise
Bon.
Mac ne veut pas partitionner. Il me renvoie une erreur de disque et me demande de vérifier le disque.
Après vérification il renvoie code erreur 0...soit aucune erreur !
mod_walter_sobchak_on
Ce petit con fait de l'obstruction.
mod_walter_sobchak_off
Je crois qu'il me reste que l'option du DVD mais je commence à avoir de sérieux doute sur la capacité à ce Mac de pouvoir passer en dual boot Linux...
Qu'en pensez-vous ?
