Résolu le 19-12-18 [Résolu] Migration depuis mint 12
Bloodlions
Message par Bloodlions »
Ayant eu de gros problèmes avec windows et ne pouvant plus lancer mon pc, j'ai décidé de passer sous linux. Seul petit soucis, c'est que le seul boot en ma possession est un cd de mint12. L'installation se passe sans problèmes, cependant, étant une version plus que dépassée, impossible de faire quoi que ce soit dessus. J'aurais donc besoin de migrer vers une version plus récente, mais la seule solution viable que j'ai trouvé c'est de créer un live usb de la dernière version de mint, mais là encore, impossible de télécharger unetbootin afin de créer ma clé de boot. Y a t il une autre solution pour migrer vers une version plus récente ? (J'ai essayé en forçant avec les lignes de commande en changeant les noms des versions, mais tout ce que j'ai réussi à faire c'est perdre 2h de maj pour finalement me retrouver avec un gros plantage suite au reboot)
D'avance merci
Modifié en dernier par Bloodlions le jeu. 8 févr. 2018 14:45, modifié 1 fois.
Re: Migration depuis mint 12
Bonjour Bloodlions.
As tu autre chose que ton LM12 sous la main? Un windows par exemple?
si oui tu peux utiliser "rufus" sous windows pour te faire ta clé avec une iso 18.3.
Bloodlions
C'est bien ça le problème, c'est que la seule chose que j'ai à ma disposition c'est ce fichu cd, impossible de démarrer windows et pas d'autre pc a dispo.
J'avais effectivement pensé à rufus à utiliser sous une emulation windows, mais même l'emulation je n'arrive pas à la lancer sous mint 12
A moins qu'il soit possible de créer une clé boot à partir de mon smartphone ?
Bloodlions
Je viens de voir qu'il y a un utilitaire déjà intégré dans lm12 pour créer ma clé bootable, je vais voir si je peux arriver a faire quelque chose avec ça
Bloodlions
Installation réussie sur la clé, le boot se passe impeccable, mais un problème survient au moment de l'installation, il me dit qu'il doit y avoir un problème avec la lecture de mon cd !? Ou que celà vient de mon hdd qui est hs.
D'où celà peut il venir ?
Ou alors y a t il un autre moyen pour que j'arrive à update directement lm12 ?
Non, il ne faut surtout pas que tu tentes d'«upgrader» de la version 12 à la version 18.
Ces versions sont beaucoup trop éloignées l'une de l'autre (même une mise à jour de la version 17 à 18 est déconseillée).
Il faut que tu fasses une réinstallation propre de la version 18 en formatant ton disque dur (en prenant soin de sauvegarder au préalable les documents situés dans ton /home) ;)
Bloodlions
C'est ce que je fais systématiquement, je formate complètement le hdd afin d'avoir une base saine pour linux, mais à chaque coup j'ai le droit à ce fameux message d'erreur au milieu de l'installation.
Je pense que je vais finir par aller me pendre :D
Bloodlions
Problème résolu, j'ai acheté une clé usb plus puissante (une 16gb à la place d'une 4gb) et l'installation s'est terminée sans encombres.
Me voilà officiellement sur lm18.3
Merci pour vos retours ;)
je déplace dans "avant installation"
