[ Aucun son dans linuxmint ]
terry42
Message par terry42 »
suite à l'installation de Linux Mint 18.3 Sylvia, j'ai un probléme de son, je ne peux pas choisir le driver haut parleur, il me donne que l'option HDMI
par ailleurs en mettant ceci:
terry42@terry42-System-Product-Name ~ $ sudo apt-get remove –purge alsa-base pulseaudio
[sudo] Mot de passe de terry42 :
Désolé, essayez de nouveau.
E: Impossible de trouver le paquet –purge
terry42@terry42-System-Product-Name ~ $ sudo alsa force-reload
Terminating processes: 1819.
Unloading ALSA sound driver modules: snd-hda-codec-hdmi snd-hda-codec-via snd-hda-codec-generic snd-usb-audio snd-usbmidi-lib snd-hda-intel snd-hda-codec snd-hda-core snd-hwdep snd-pcm snd-seq-midi snd-seq-midi-event snd-rawmidi snd-seq snd-seq-device snd-timer (failed: modules still loaded: snd-hda-codec-hdmi snd-hda-codec-via snd-hda-codec-generic snd-hda-intel snd-hda-codec snd-hda-core snd-hwdep snd-pcm snd-timer).
Loading ALSA sound driver modules: snd-hda-codec-hdmi snd-hda-codec-via snd-hda-codec-generic snd-usb-audio snd-usbmidi-lib snd-hda-intel snd-hda-codec snd-hda-core snd-hwdep snd-pcm snd-seq-midi snd-seq-midi-event snd-rawmidi snd-seq snd-seq-device snd-timer
il me met impossible de trouver le paquet PURGE
comment faire avoir le son et installé ce paquet manquant si c'est bien celui là qui pose problème
Modifié en dernier par terry42 le mer. 11 avr. 2018 22:52, modifié 3 fois.
Carte Mère ASUS P7P55D - Processeur Intel i5 CPU à 2,80Ghz - RAM 8Go - Carte NVidia 660GTX - Windows 7 64bits avec Plusieurs Disques Durs
Re: Problème Son
Dans ta première commande tu as oublié un tiret à l'option «--purge». C'est :
sudo apt-get remove --purge alsa-base pulseaudio
Mais cette commande désinstalle Alsa et PulseAudio (avec leurs fichiers de configuration) sans les réinstaller.
Donc ensuite :
sudo apt update && sudo apt install alsa-base pulseaudio
ps : j'ai modifié ton message pour mettre les commandes du terminal entre balises “Code”.
Il faut utiliser ces balises pour tout ce qui concerne le terminal (commandes, retours de commandes, etc…), cela améliore grandement la lisibilité.
Voir tuto Barre d'outils des messages Image
Re: Problème Son
Salut ;)
Je complète le message d'arghlub :D
Le titre "Problème Son" il est trop vague, modifie le par un plus évocateur ;)
terry42
pas de son dans linux mint
bonsoir désolé pour le retard, je ne sais pas comment faire pour modifier le sujet: "problème son" merci pour votre aide.
pr ailleurs j'ai fait les 2 manips d'arglhub et j'ai cela que dois-je faire exactement:
terry42@terry42-System-Product-Name ~ $ sudo apt-get remove --purge alsa-base pulseaudio
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  alsa-base* indicator-sound* indicator-sound-gtk2* libcanberra-pulse*
  pulseaudio* pulseaudio-module-bluetooth* pulseaudio-module-x11*
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 7 à enlever et 44 non mis à jour.
Après cette opération, 5 592 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
(Lecture de la base de données... 206409 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de alsa-base (1.0.25+dfsg-0ubuntu5) ...
Purge des fichiers de configuration de alsa-base (1.0.25+dfsg-0ubuntu5) ...
Suppression de indicator-sound-gtk2 (12.10.0.1-0ubuntu5.16.04.1) ...
Suppression de indicator-sound (12.10.2+16.04.20160714-1linuxmint1) ...
Purge des fichiers de configuration de indicator-sound (12.10.2+16.04.20160714-1linuxmint1) ...
Suppression de libcanberra-pulse:amd64 (0.30-2.1ubuntu1) ...
Suppression de pulseaudio-module-bluetooth (1:8.0-0ubuntu3.8) ...
Suppression de pulseaudio-module-x11 (1:8.0-0ubuntu3.8) ...
Suppression de pulseaudio (1:8.0-0ubuntu3.8) ...
Purge des fichiers de configuration de pulseaudio (1:8.0-0ubuntu3.8) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libglib2.0-0:amd64 (2.48.2-0ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.5-1) ...
terry42@terry42-System-Product-Name ~ $ sudo apt update && sudo apt install alsa-base pulseaudio
Ign:1 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release amd64 20171213 xenial InRelease
Err:2 cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release amd64 20171213 xenial Release
  Veuillez utiliser apt-cdrom afin de faire reconnaître ce cédérom par votre APT. apt-get update ne peut être employé pour ajouter de nouveaux cédéroms
Ign:3 http://mint-mirror.gwendallebihan.net/packages sylvia InRelease
Atteint:4 http://mint-mirror.gwendallebihan.net/packages sylvia Release
Atteint:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Err:6 http://packages.domain.com xenial InRelease
  Connexion à packages.domain.com: 80 (127.0.0.1) impossible. - connect (111: Connexion refusée)
Atteint:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
Atteint:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
Atteint:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Atteint:11 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Atteint:12 https://download.jitsi.org stable/ InRelease
Atteint:13 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
Atteint:14 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
Ign:15 http://download.ebz.epson.net/dsc/op/stable/debian lsb3.2 InRelease
Atteint:16 http://download.ebz.epson.net/dsc/op/stable/debian lsb3.2 Release
E: The repository 'cdrom://Linux Mint 18.3 _Sylvia_ - Release amd64 20171213 xenial Release' does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
W: http://download.ebz.epson.net/dsc/op/stable/debian/dists/lsb3.2/Release.gpg: Signature by key E5220FB7014D0FBDA50DFC2BE5E86C008AA65D56 uses weak digest algorithm (SHA1)
Modifié en dernier par débitant le mer. 11 avr. 2018 22:48, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
Re: Problème Son
j'ai ajouté les balises "code" merci de les mettre la prochaine fois
pour cela voir tuto barre d'outils des messages ;)
Re: [ Aucun son dans linuxmint ]
Bonjour terry42.
terry42 a écrit : que dois-je faire exactement:
Nettoyer tes sources de logiciel.
Bien sur, ne va pas voir le man de apt-secure, comme préconisé, il ne te sera pas d'une grande aide.
En revanche dans le gestionnaire de mise à jour à "sources de logiciels" à "dépots supplémentaires" tu peux décocher CDROM.
Et je serai à ta place, toujours dans "sources de logiciels" , mais à "dépots officiels" , je ferai: «rétablir les parramètres par défaut». Car:
Ensuite tu refais les commandes données pas Arghlub, mais en décomposant (ça c'est juste pour pour moi, pour que je vois mieux ). C'est à dire:
sudo apt update
puis:
et enfin:
sudo apt install pulseaudio
Entre chaques commande, tu nous copie les retours
Elle fonctionne ton imprimante?
:lol: :l :mrgreen:
Premier titre: Problème Son
Second titre: pas de son dans linux mint
Dernier titre: [ Aucun son dans linuxmint ]
Je ne fais pas de commentaire :lol: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Pourtant, je ne vois pas ou cela est compliqué :roll:
terry42 a écrit :.....je ne peux pas choisir le driver haut parleur.....
terry42
Atteint:1 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Atteint:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Atteint:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Atteint:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
Atteint:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
Ign:6 http://packages.linuxmint.com sylvia InRelease
Atteint:7 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
Atteint:8 https://download.jitsi.org stable/ InRelease
Err:9 http://packages.domain.com xenial InRelease
Réception de:10 http://packages.linuxmint.com sylvia Release [24,2 kB]
Ign:11 http://download.ebz.epson.net/dsc/op/stable/debian lsb3.2 InRelease
Réception de:12 http://packages.linuxmint.com sylvia Release.gpg [819 B]
Atteint:14 http://download.ebz.epson.net/dsc/op/stable/debian lsb3.2 Release
Réception de:15 http://packages.linuxmint.com sylvia/main amd64 Packages [18,4 kB]
Réception de:17 http://packages.linuxmint.com sylvia/main i386 Packages [17,7 kB]
Réception de:18 http://packages.linuxmint.com sylvia/upstream amd64 Packages [45,7 kB]
Réception de:19 http://packages.linuxmint.com sylvia/upstream i386 Packages [44,9 kB]
Réception de:20 http://packages.linuxmint.com sylvia/import amd64 Packages [14,3 kB]
Réception de:21 http://packages.linuxmint.com sylvia/import i386 Packages [13,4 kB]
Réception de:22 http://packages.linuxmint.com sylvia/backport amd64 Packages [73,7 kB]
Réception de:23 http://packages.linuxmint.com sylvia/backport i386 Packages [74,2 kB]
327 ko réceptionnés en 2s (136 ko/s)
56 paquets peuvent être mis à jour. Utilisez « apt list --upgradable » pour les voir.
W: Impossible de récupérer http://packages.domain.com/dists/xenial/InRelease  Connexion à packages.domain.com: 80 (127.0.0.1) impossible. - connect (111: Connexion refusée)
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
Modifié en dernier par débitant le sam. 14 avr. 2018 20:23, modifié 1 fois.
terry42
terry42@terry42-System-Product-Name ~ $ sudo apt install alsa-base
Paquets suggérés :
  apmd alsa-oss oss-compat
  alsa-base
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 56 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 145 ko dans les archives.
Après cette opération, 475 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 alsa-base all 1.0.25+dfsg-0ubuntu5 [145 kB]
145 ko réceptionnés en 0s (544 ko/s)
Sélection du paquet alsa-base précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 206138 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../alsa-base_1.0.25+dfsg-0ubuntu5_all.deb ...
Dépaquetage de alsa-base (1.0.25+dfsg-0ubuntu5) ...
Paramétrage de alsa-base (1.0.25+dfsg-0ubuntu5) ...
Modifié en dernier par débitant le sam. 14 avr. 2018 20:25, modifié 1 fois.
terry42
terry42@terry42-System-Product-Name ~ $ sudo apt install pulseaudio
Paquets suggérés :
  pavumeter paman paprefs
Paquets recommandés :
  pulseaudio
Il est nécessaire de prendre 0 o/766 ko dans les archives.
Après cette opération, 3 944 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet pulseaudio précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 206187 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../pulseaudio_1%3a8.0-0ubuntu3.8_amd64.deb ...
Dépaquetage de pulseaudio (1:8.0-0ubuntu3.8) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.10.6-1ubuntu3.3) ...
Paramétrage de pulseaudio (1:8.0-0ubuntu3.8) ...
Ajout de l'utilisateur pulse au groupe audio
Modifié en dernier par débitant le sam. 14 avr. 2018 20:24, modifié 1 fois.
