Résolu le 20-12-18 [résolu] Pb double boot W10 / LM sur sdb
Re: Pb double boot W10 / LM sur sdb
Perso je configurerai le SSD pour qu'il boote en premier dessus
J'installerai dessus W7 puis LINUX (racine / et le swap)
Je mettrais le /home sur le HDD
Ensuite je redirigerais tous ce qui est les dossiers persos de W7 sur le HDD
J'optimiserais les 2 systèmes pour ne pas "trop fatiguer le SSD"
Mes 2 sous ;)
Bon courage
Minuxien
Message par Minuxien »
cyrille a écrit :Perso je configurerai le SSD pour qu'il boote en premier dessus
C'est tout a fait ce que j'aimerais faire :)
MSI GT70 2PC Dominator
CPU : Intel(R)_Core(TM)_i7-4810MQ_CPU_@_2.80GHz - RAM : 8Go - SSD : 256Go - HDD : 1To - GPU GTX 870M
victoria
Message par victoria »
Le SSD est en sdb, donc il est sur le 2e slot de ta carte mère sur ton pc portable.
C'est peut-être ça le problème.
A ta place, je démonterais le pc, inverserais les deux disques, donc le hdd à la place du ssd.
Et je retenterais l'installation.
Et depuis l'installateur de Windows tu vois bien tes 2 disques durs ???
Vu que sous Mint tu ne vois pas ton SSD, peut être essayer une autre distribution juste pour voir si le problème persiste ??
Parce que si Windows voit tes 2 disques durs mais que Linux non, c'est qu'il y a un soucis quelque part..
SSD non reconnu par Linux, ce serait pas de chance quand même, et je ne suis même pas sure que ce soit possible.
Enfin c'est des idées qui me viennent comme ça en tête.
PS : tu devrais faire une signature avec les caractéristiques de ton pc, ça nous aiderait aussi.
Minuxien
victoria a écrit :Le SSD est en sdb, donc il est sur le 2e slot de ta carte mère sur ton pc portable.
C'est ce que j'ai supposé et c'est bien pour cela que je l'ai spécifié
victoria a écrit :A ta place, je démonterais le pc, inverserais les deux disques, donc le hdd à la place du ssd.
J'y songeais, j'espérais une autre solution vu qu'il n'y a pas de trape ..
victoria a écrit :Et depuis l'installateur de Windows tu vois bien tes disques durs ???
Attention, depuis l'installateur par défaut (capture de mon précédent post) je ne vois pas le second, depuis le mode 'avancé' autre chose tout en bas de l'installation je vois les deux. Depuis Windows je vois les deux aussi.
victoria
Si tu vois ton SSD depuis le mode "autre chose", tu dois forcément pouvoir installer ton système.
Idée totalement stupide mais elle se doit d'être dite malgré tout.
Le SSD est neuf, donc formates le à nouveau, vu que tu n'as aucun système installé ???
Tu refais la table de partition, pour être sur de partir sur un truc propre, et tu devrais en faire autant avec ton HDD.
Par exemple, tu lances ton live usb de Mint, tu lances Gparted, et tu formates tout.
Tu fais tes tables de partition en MBR ou GPT selon si tu installes en bios classique ou UEFI.
Tu fais tes partitions toujours via Gparted.
Et ensuite tu lances l'installation de windows et de Linux.
Et ça devrait passer.
Minuxien
Alors le SSD n'est pas neuf, il y a windows dessus actuellement mais je peux virer.
Par contre je ne sais pas faire ça
Mon bios est en legacy actuellement, il y a UEFI et un autre mode don je n'ai pas retenu le nom ...
victoria
Donc ton windows est installé en Legacy CSM ???
Et il y aura combien de partitions au total pour tes deux systèmes sur chacun des deux disques dur ??
Minuxien
Legacy oui, CSM je ne sais pas, j'avoue ne rien connaitre a ces modes de bios
Je pensais :
SSD : / , swap, OS windows
HDD : /home , Partition libre windows
victoria
Oui il peut y avoir le mode
Legacy qui est le mode bios classique comme les vieux pc datant de Windows XP par exemple.
Le mode Legacy CSM hérité qui est en faite un UEFI mais qui fonctionne comme un Legacy (pour windows 7 ça existe)
et le mode UEFI qui est connu depuis windows 8 et windows 10
Ok donc si mes souvenirs sont bons, avec windows tu as plusieurs partitions.
Une de 120 Mo
Une autre pour la récupération (l'environnement WinRe pour réparer le pc en cas de crash)
Donc ces deux partitions il faut les rajouter en plus, donc pour ton SSD tu es à 5 partitions, et en MBR c'est 4 partitions maximum, ensuite faut faire des partitions étendues (je crois que l'on dit comme ça)
Personnellement je mettrais le /swap sur le HDD c'est plus propre je trouve.
Ce qui te ferait 4 partitions sur le SSD
et 3 sur le HDD
Mais vérifies les partitions que tu as actuellement, vu que ton windows fonctionne, et dis nous.
Minuxien
Je note pour le Swap je ne savais pas que c'était mieux ainsi.
Pour les partitions actuellement j'ai :
SSD : la partition Windows de 100mo systèmatique en plus de l'os (récupération je suppose à ce que tu as dit) + Windows + rien (j'ai supprimé la partition que j'avais faite pour Linux vu que ça ne marchait pas )
HDD : freedos (partition historique du pc ) + disque D Windows vide + rien
Tout peut être refait sur l'existant c'est pas un souci. Il est fraîchement réinstallé sans données :)
victoria
Donc ton windows actuel n'a que deux partitions, donc au total avec Linux installé, ton SSD sera à 3 partitions.
Et le HDD sera à 4, à moins que tu enlèves la partition Freedos ?? tu vas la garder celle-là ou pas ??
