Problème upgrade LMDE2---->LMDE3 packages à supprimer ou installer
capdeframint
Message par capdeframint »
J'envisage la migration de LMDE2 vers LMDE3, puisque LMDE2 ne sera plus supportée à partir de Janvier 2019 et donc j'ai commencé par remplacer MDM par LightDM, sans difficulté mais je trouve que c'est une belle régression sur le plan esthétique et ergonomique.
Ensuite, après la sauvegarde de mes données et le coup de Timeshift obligatoire, j'ai lancé la vérification de Mintupgrade et ça n'a pas été bien loin: ça s'est arrêté au contrôle des packages présents avec le message suivant:
!!  ERROR: Please remove gnome-media. It is known to create issues with this upgrade.
!!  Exiting.
Je comprends donc que je dois supprimer "gnome-media" mais je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est et surtout à quoi il sert? De plus pourquoi est-il présent sur ma bécane et pas normalement dans LMDE2 ailleurs?
Pouvez vous m"éclairer et puis-je à votre avis supprimer "gnome-media" s'il y a un package portant ce nom ou bien s'agit-il d'autre chose?
Je viens de vérifier et il y a bien ce paquet= utilitaires multimédia pour Gnome. est-ce utile dans LMDE2 Cinnamon?
Modifié en dernier par capdeframint le dim. 2 sept. 2018 21:51, modifié 2 fois.
capdeframint
Re: Problème upgrade LMDE2---->LMDE3
J'ai osé faire cette suppression. Ensuite il m'a fallu par contre installer le package "default-jre" pour l'environnement Java, que j'ai pourtant déjà utilisé sur cet ordi et le contrôle est allé jusqu'au bout sans autre problème.
Je me suis donc lancé et l'upgrade est en cours. On verra le résultat dans quelques minutes ( ou plus)...
:l :l on t'aimait bien ....... :arrow: :arrow: :arrow: :lol: :lol: :lol:
capdeframint
C'est moi qui aimait bien ma LMDE2 ! Au pire, je mettrai un petit coup de Timeshift pour récupérer ma config précédente.
D’après ton titre...... :l
Vu que tu es nouveau sur le forum je vais quand même te donner le conseil. Si tu pouvais être un chouia plus précis sur le titre pour qu'il soit évocateur de ton "problème" ;)
Merci !
capdeframint
Re: Problème upgrade LMDE2---->LMDE3 packages à supprimer ou installer
Manifestement, il y a de très nombreuses erreurs en cours d'upgrade, notamment à cause du pilote NVidia mais pas seulement. Ça va donc être un fiasco et, plutôt que de tenter de restaurer mon ancienne config, je sens qu'on se dirige vers une installation propre de LMDE3 puis récupération de mes documents sauvegardés.
Je pense que l'ordinateur ne va même pas redémarrer correctement, à cause du pilote vidéo notamment.
capdeframint
Comme je le prévoyais, plantage au redémarrage ! :D :D
Moquez vous les gars...
moi je ne me moque pas, je compatis ;) mais peux pas t'en dire plus :(
