Résolu le 20-03-19 Clé Wifi - LMDE3 : compilation de driver
ledudulela
Message par ledudulela »
Suite à ce post: Clé Wi-Fi - LMDE3 : réseau vu mais pas de connexion
j'ai voulu tester la compilation d'un driver pour une clé non reconnue par LMDE3.
Avant toute chose, un peu de documentation.
debian: https://wiki.debian.org/fr/WiFi
ubuntu: https://doc.ubuntu-fr.org/wifi_chipset_ ... _rtl8812au
Mon choix s'est porté sur le chipset realtek rtl8812au que l'on peut trouver, par exemple, dans la clé TP-Link Archer T4UH Adaptateur USB Wi-Fi AC 1300 Mbps.
Après avoir téléchargé le zip sur github https://github.com/abperiasamy/rtl8812AU_8821AU_linux
et décompressé dans /tmp
Dans le terminal, on se place dans le répertoire du fichier décompressé (commande cd):
$ cd /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master
Simple vérification du noyau linux (commande uname -a)
$ uname -a
Linux pc1 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64 GNU/Linux
Compilation du firmware (commande make)
$ make
make ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/4.9.0-8-amd64/build M=/tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master  modules
make[1] : on entre dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-4.9.0-8-amd64 »
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/core/rtw_cmd.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/core/rtw_security.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/core/rtw_debug.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/HalPwrSeqCmd.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/Hal8812PwrSeq.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/Hal8821APwrSeq.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/rtl8812a_xmit.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/rtl8812a_sreset.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/rtl8812a_hal_init.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/rtl8812a_phycfg.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/rtl8812a_rf6052.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/rtl8812a_dm.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/rtl8812a_rxdesc.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/rtl8812a_cmd.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/usb/usb_halinit.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/usb/rtl8812au_led.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/usb/rtl8812au_xmit.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/usb/rtl8812au_recv.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/usb/usb_ops_linux.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/rtl8812a/rtl8812a_mp.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/efuse/rtl8812a/HalEfuseMask8812A_USB.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/efuse/rtl8812a/HalEfuseMask8821A_USB.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/OUTSRC/rtl8821a/phydm_RTL8821A.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/hal/OUTSRC/rtl8821a/PhyDM_IQK_8821A.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/platform/platform_ops.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/core/rtw_mp.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/core/rtw_mp_ioctl.o
  CC [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/core/rtw_bt_mp.o
  LD [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/rtl8812au.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/rtl8812au.mod.o
  LD [M]  /tmp/rtl8812AU_8821AU_linux-master/rtl8812au.ko
make[1] : on quitte le répertoire « /usr/src/linux-headers-4.9.0-8-amd64 »
En sudo, installation du firmware (commande make install)
$ sudo make install
install -p -m 644 rtl8812au.ko  /lib/modules/4.9.0-8-amd64/kernel/drivers/net/wireless/
/sbin/depmod -a 4.9.0-8-amd64
Vérifier si le firmware est chargé (commande lsmod)
$ lsmod
Là, pas encore de trace de chargement du module rtl8812au. C'est normal.
En sudo, charger le firmware (commande modprobe)
$ sudo modprobe -a rtl8812au
Vérifier si le firmware (module) est chargé (commande lsmod)
$ lsmod
Module                  Size  Used by
rtl8812au            1343488  0
cfg80211              589824  1 rtl8812au
rfkill                 24576  3 cfg80211
Quelques infos sur le module (firmware) (commande modinfo)
$ sudo modinfo rtl8812au
filename:       /lib/modules/4.9.0-8-amd64/kernel/drivers/net/wireless/rtl8812au.ko
version:        v4.3.14_13455.20150212_BTCOEX20150128-51
author:         Realtek Semiconductor Corp.
description:    Realtek Wireless Lan Driver
license:        GPL
srcversion:     EF34661EE5DBA48C942EF10
alias:          usb:v3823p6249d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
depends:        cfg80211,usbcore
parm:           rtw_max_roaming_times:The max roaming times to try (uint)
parm:           rtw_mc2u_disable:int
parm:           rtw_80211d:Enable 802.11d mechanism (int)
Débrancher, rebrancher la clé
Attendre 1 minute environ avant que le wifi ne capte les SSID.
Vérification de l'état du Wifi avant connexion à un SSID (commande nmcli device)
$ nmcli device
PÉRIPHÉRIQUE  TYPE      ÉTAT        CONNEXION
enp2s0        ethernet  déconnecté  --
wlp0s20u11    wifi      déconnecté  --
Se connecter à un SSID...
Vérification de l'état du Wifi après connexion à un SSID (commande nmcli device)
nmcli device
wlp0s20u11    wifi      connecté    Auto maFreebox
lo            loopback  non-géré    --
Vérification de la qualité du signal Wifi (commande nmcli dev wifi)
$ nmcli dev wifi
*  SSID          MODE   CHAN  DÉBIT    SIGNAL  BARS  SÉCURITÉ
   --            Infra  11    54 Mo/s  89      ▂▄▆█  WPA2
*  maFreebox   Infra  11    54 Mo/s  89      ▂▄▆█  WPA1
   Livebox-D123  Infra  100   54 Mo/s  44      ▂▄__  WPA2
-> 54 Mo /sec = 433 Mbits /sec - Correspond au 5GHz (433Mbps) // 2.4GHz (150Mbps)
Optionnel: dans le fichier /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
Redémarrage du gestionnaire de réseau (optionnel)
$ sudo systemctl restart network-manager
Voilou pour le retour d'expérience.
Le plus long fût de trouver une clé wifi embarquant un firmware compatible Debian9.
Remarque: il parait qu'il faut recompiler le firmware si le noyau Linux est mis à jour :l
Modifié en dernier par ledudulela le mer. 3 avr. 2019 23:02, modifié 2 fois.
leDuduLéLà - Linux Mint Debian Edition 1 Mate , 2 Mate , 3 Cinnamon , 4 Cinnamon , 5 Cinnamon / 64 bits 6 Cinnamon / 64 bits
capdeframint
Re: Clé Wifi - LMDE3 : compilation de driver
Message par capdeframint »
Je dors avoir de la chance car j'ai deux clés WIFI qui sont compatibles avec toutes les distributions Linux, Debian y compris.
ledudulela
pourrait-on avoir les références (et si possible le firmware qui va avec) ?
capdeframint
J'ai parlé un peu trop vite: je viens de tester mes deux clés Wifi avec LMDE3, avec MX18 ainsi que LinuxMint19 et Lubuntu (la version la plus récente) et elles fonctionnent parfaitement bien avec les distris à base UBUNTU, comme avec LMDE2 et MX17 précédemment , mais pas avec la dernière version de Debian (et dérivées). Avec Debian, les réseaux Wifi sont visibles mais la connexion tourne en rond sans pouvoir aboutir.
ledudulela
Ne serait ce pas ce problème: viewtopic.php?f=22&t=12639
capdeframint
Si c'est sans aucun doute le même problème.
