Résolu le 13-04-20 Digikam et LMDE4
jojo63
Re: Digikam et LMDE4
Message par jojo63 »
Je l'ai installé par le gestionnaire de logiciel.
Même motif, même punition après l'exécution des 2 commandes.
LMDE 5 Cinnamon 64-bit
Proc: Intel Core I5-12400
Carte ASUS Prime B660-Plus
Ram: 16 Go
Sinon ton lien dit simplement de saisir dans un terminal
echo "export QT_QPA_PLATFORMTHEME=gtk2" >> ~/.profile
puis de le prendre en compte
$ source  ~/.profile
ou de logguer / delogguer
puis installer
sudo apt-get install qt5-style-plugins
désolé, je suis plus gtk que qt, donc je vais etre vite limité
jojo63
cyrille a écrit :
sam. 21 mars 2020 18:06
Semble nécessiter une base de données
quand j'essayai de le lancer juste après l'installation avec le bouton lancer du gstionnaire de logiciel, j'avais effectivement une erreur liée à la base de données. J'ai trouvé ces infos à exécuter:
cp digikam4.db sav-digikam4.db
cp digikam4.db sav-vignettes-digikam4.db
sqlite3 -line digikam4.db 'pragma integrity_check;'
sqlite3 -line thumbnails-digikam.db 'pragma integrity_check;'
Je n'ai plus le message d'erreur mais il ne lance toujours pas.
Ram: 16 Go
essaie l'export de la variable sus citée
jojo63
joel@maison:~$ echo "export QT_QPA_PLATFORMTHEME=gtk2" >> ~/.profile
joel@maison:~$ source  ~/.profile
joel@maison:~$ sudo apt-get install qt5-style-plugins
[sudo] Mot de passe de joel :
qt5-style-plugins est déjà la version la plus récente (5.0.0+git23.g335dbec-2+b17).
Pas mieux. :|
Ram: 16 Go
echo $QT_QPA_PLATFORMTHEME
te retourne quoi ?
Si rien déloggue toi et reloggue toi
et recommence ;)
jojo63
joel@maison:~$ echo $QT_QPA_PLATFORMTHEME
qt5ct
Pourtant, il est bien lancé: Image
Modifié en dernier par jojo63 le sam. 21 mars 2020 18:37, modifié 1 fois.
Ram: 16 Go
Refile les messages d'erreur en le lançant par le terminal
Sinon, essaie une alternative
GThumb gestionnaire de photos pour GNOME
Shotwell gestionnaire de photos pour GNOME
Darktable gestionnaire de photos pour GNOME
Sur que ça ne résout pas ton soucis, mais bon, c'est tout ce que je peux te proposer en ce moment ...
jojo63
joel@maison:~$ digikam
qt5ct: using qt5ct plugin
digikam.general: AlbumWatch use QFileSystemWatcher
digikam.general: Database Parameters:
   Type:                     "QSQLITE"
   DB Core Name:             "/home/joel/Images/digikam4.db"
   DB Thumbs Name:           "/home/joel/Images/thumbnails-digikam.db"
   DB Face Name:             "/home/joel/Images/recognition.db"
   Connect Options:          ""
   Host Name:                ""
   Host port:                -1
   Internal Server:          false
   Internal Server Path:     ""
   Internal Server Serv Cmd: ""
   Internal Server Init Cmd: ""
   Username:                 ""
   Password:                 ""
digikam.dbengine: Loading SQL code from config file "/usr/share/digikam/database/dbconfig.xml"
digikam.dbengine: Checking XML version ID => expected:  3  found:  3
digikam.coredb: Core database: running schema update
digikam.coredb: Core database: have a structure version  9
digikam.coredb: Core database: makeUpdates  9  to  9
KMemoryInfo: Platform identified :  "LINUX"
KMemoryInfo: TotalRam:  7227158528
digikam.general: Allowing a cache size of 200 MB
digikam.general: Testing  "mysql_install_db" ...
digikam.general: Testing  "mysqld" ...
digikam.general: Testing  "/usr/bin/mysql_install_db" ...
digikam.general: All Binaries Found :  false
digikam.general: Testing  "/usr/bin/mysqld" ...
digikam.general: Testing  "/usr/sbin/mysql_install_db" ...
digikam.general: Testing  "/usr/sbin/mysqld" ...
(digikam:14384): GLib-GObject-WARNING **: 18:37:58.516: cannot register existing type 'GtkWidget'
(digikam:14384): GLib-GObject-CRITICAL **: 18:37:58.516: g_type_add_interface_static: assertion 'G_TYPE_IS_INSTANTIATABLE (instance_type)' failed
(digikam:14384): GLib-GObject-WARNING **: 18:37:58.516: cannot register existing type 'GtkBuildable'
(digikam:14384): GLib-GObject-CRITICAL **: 18:37:58.516: g_type_interface_add_prerequisite: assertion 'G_TYPE_IS_INTERFACE (interface_type)' failed
(digikam:14384): GLib-CRITICAL **: 18:37:58.516: g_once_init_leave: assertion 'result != 0' failed
(digikam:14384): GLib-GObject-CRITICAL **: 18:37:58.516: g_type_register_static: assertion 'parent_type > 0' failed
Concernant les alternatives, j'ai trouvé. C'est uniquement pour géolocaliser mes photos et j'ai trouvé GPScorrelate qui m'a l'air bien.
Je pourrai mettre "abandon" pour le sujet mais ça peut toujours aider la communauté si une solution est trouvée.
Qu'en pense un modo?
Ram: 16 Go
Ouais, un "alternative" ca sera nickel ;)
jojo63
Ok, zeb, merci pour le retour. ;)
et merci à Cyrille et Tyrry pour leur patiences. :)
Ram: 16 Go
