Résolu le 13-04-20 Digikam et LMDE4
jojo63
Digikam et LMDE4
Message par jojo63 »
J'ai installé LMDE4 hier ce soir. Tout c'est bien passé mais j'ai un problème avec Digikam.
Le programme se lance, il apparaît dans les processus du moniteur système mais il n'est pas ouvert.
J'ai suivi les recommandations incluses dans les notes de version pour les programmes KDE en exécutant la commande:
apt install kdelibs-bin kdelibs5-data kdelibs5-plugins
Même si c'est peut-être un peu tôt pour avoir un retour, si quelqu'un a une idée.
Jojo.
Pour info: Tellico, autre programme KDE se lance sans problème.
Modifié en dernier par jojo63 le sam. 21 mars 2020 18:49, modifié 3 fois.
LMDE 5 Cinnamon 64-bit
Proc: Intel Core I5-12400
Carte ASUS Prime B660-Plus
Ram: 16 Go
Re: DIGIKAM et LMDE4
lance le en ligne de commande et retourne nous les erreurs ou message affichés
et fais aussi
sudo apt-get install -f
jojo63
Re: Digikam et LMDE4
Voilà pour le lancement en ligne de commande:
qt5ct: using qt5ct plugin
digikam.general: AlbumWatch use QFileSystemWatcher
digikam.general: Database Parameters:
   Type:                     "QSQLITE"
   DB Core Name:             "/home/joel/Images/digikam4.db"
   DB Thumbs Name:           "/home/joel/Images/thumbnails-digikam.db"
   DB Face Name:             "/home/joel/Images/recognition.db"
   Connect Options:          ""
   Host Name:                ""
   Host port:                -1
   Internal Server:          false
   Internal Server Path:     ""
   Internal Server Serv Cmd: ""
   Internal Server Init Cmd: ""
   Username:                 ""
   Password:                 ""
digikam.dbengine: Loading SQL code from config file "/usr/share/digikam/database/dbconfig.xml"
digikam.dbengine: Checking XML version ID => expected:  3  found:  3
digikam.coredb: Core database: running schema update
digikam.coredb: Core database: have a structure version  9
digikam.coredb: Core database: makeUpdates  9  to  9
KMemoryInfo: Platform identified :  "LINUX"
KMemoryInfo: TotalRam:  7227158528
digikam.general: Allowing a cache size of 200 MB
digikam.general: Testing  "mysql_install_db" ...
digikam.general: Testing  "mysqld" ...
digikam.general: Testing  "/usr/bin/mysql_install_db" ...
digikam.general: All Binaries Found :  false
digikam.general: Testing  "/usr/bin/mysqld" ...
digikam.general: Testing  "/usr/sbin/mysql_install_db" ...
digikam.general: Testing  "/usr/sbin/mysqld" ...
(digikam:8212): GLib-GObject-WARNING **: 17:40:17.065: cannot register existing type 'GtkWidget'
(digikam:8212): GLib-GObject-CRITICAL **: 17:40:17.065: g_type_add_interface_static: assertion 'G_TYPE_IS_INSTANTIATABLE (instance_type)' failed
(digikam:8212): GLib-GObject-WARNING **: 17:40:17.065: cannot register existing type 'GtkBuildable'
(digikam:8212): GLib-GObject-CRITICAL **: 17:40:17.065: g_type_interface_add_prerequisite: assertion 'G_TYPE_IS_INTERFACE (interface_type)' failed
(digikam:8212): GLib-CRITICAL **: 17:40:17.066: g_once_init_leave: assertion 'result != 0' failed
(digikam:8212): GLib-GObject-CRITICAL **: 17:40:17.066: g_type_add_interface_static: assertion 'G_TYPE_IS_INSTANTIATABLE (instance_type)' failed
(digikam:8212): GLib-GObject-CRITICAL **: 17:40:17.066: g_type_register_static: assertion 'parent_type > 0' failed
Et pour apt autoremove:
joel@maison:~$ sudo apt-get install -f
[sudo] Mot de passe de joel :
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  hugin-data hugin-tools libimage-exiftool-perl libmime-charset-perl libpano13-3 libpano13-bin libposix-strptime-perl libsombok3 libunicode-linebreak-perl
  libwxbase3.0-0v5 libwxgtk3.0-0v5
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
joel@maison:~$ sudo apt remove
joel@maison:~$ sudo apt autoremove
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 11 à enlever et 0 non mis à jour.
Après cette opération, 76,4 Mo d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 291894 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de hugin-tools (2018.0.0+dfsg-3+b1) ...
Suppression de hugin-data (2018.0.0+dfsg-3) ...
Suppression de libimage-exiftool-perl (11.16-1) ...
Suppression de libunicode-linebreak-perl (0.0.20190101-1) ...
Suppression de libmime-charset-perl (1.012.2-1) ...
Suppression de libpano13-bin (2.9.19+dfsg-3) ...
Suppression de libpano13-3:amd64 (2.9.19+dfsg-3) ...
Suppression de libposix-strptime-perl (0.13-1+b5) ...
Suppression de libsombok3:amd64 (2.4.0-2) ...
Suppression de libwxgtk3.0-0v5:amd64 (3.0.4+dfsg-8) ...
Suppression de libwxbase3.0-0v5:amd64 (3.0.4+dfsg-8) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-icon-theme (3.12.0-3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour doc-base (0.10.8) ...
Traitement de 1 fichier de documentation supprimé…
Ram: 16 Go
et tu as essayé de relancer le skeud en question ?
jojo63
Heu... C'est à dire?
Ram: 16 Go
relance digikam et voit les erreurs ;) thx
jojo63
Oups.
Exactement le même retour:
   Type:                     "QSQLITE"
   Connect Options:          ""
   Host Name:                ""
   Host port:                -1
   Username:                 ""
   Password:                 ""
(digikam:9543): GLib-GObject-WARNING **: 17:57:00.564: cannot register existing type 'GtkWidget'
(digikam:9543): GLib-GObject-CRITICAL **: 17:57:00.564: g_type_add_interface_static: assertion 'G_TYPE_IS_INSTANTIATABLE (instance_type)' failed
(digikam:9543): GLib-GObject-WARNING **: 17:57:00.564: cannot register existing type 'GtkBuildable'
(digikam:9543): GLib-GObject-CRITICAL **: 17:57:00.564: g_type_interface_add_prerequisite: assertion 'G_TYPE_IS_INTERFACE (interface_type)' failed
(digikam:9543): GLib-CRITICAL **: 17:57:00.564: g_once_init_leave: assertion 'result != 0' failed
(digikam:9543): GLib-GObject-CRITICAL **: 17:57:00.564: g_type_register_static: assertion 'parent_type > 0' failed
J'ai peut-être une piste mais je ne sais comment l'exploiter. Quelqu'un avait peut-être un problème similaire. https://www.debian-facile.org/viewtopic.php?id=24750
Ram: 16 Go
mais heu ???
tu l'as installer comment ton digikam , parce que il est dans les dépôt lmde4 du coup
tu avais juste a faire sudo apt install digikam et toutes ses déps suivaient .....
essais :
sudo apt update
sudo apt install --reinstall digikam
perso c'est plutot ça qui m'interpelle ....
Semble nécessiter une base de données
jojo63
Je l'ai installé par le gestionnaire de logiciel.
Même motif, même punition après l'exécution des 2 commandes.
Ram: 16 Go
