En cours Booter en live LMDE4 sur clef Multisystem
L5d
Message par L5d »
Bonjour pour tester LMDE4, j'ai mis les 2 iso (la 64 Bits et la 32) sur une clef USB créée avec Multisystem, qui contient déjà plusieurs autres iso dont les LM 19.x et LMDE3.
les 2 entrées sont bien ajoutées au menu GRUB de la clef.
Mais aucune des 2 iso de lmde4 ne boot au démarrage de mon pc principal (celui de la signature).
Voici les contenus des lignes (de grub.cfg) que l'on peut éditer avant le lancement :
pour LMDE4 64 :
menuentry "lmde-4-cinnamon-64bit.iso" {
search --set -f "/lmde-4-cinnamon-64bit.iso"
loopback loop "/lmde-4-cinnamon-64bit.iso"
linux (loop)/casper/ file= boot=casper locale=fr_FR bootkbd=fr console-setup/layoutcode=fr console-setup/variantcode= iso-scan/filename=/lmde-4-cinnamon-64bit.iso noprompt quiet splash --
initrd (loop)/casper/
pour LMDE3 64 :
menuentry "lmde-3-201808-cinnamon-64bit.iso" {
loopback loop "/lmde-3-201808-cinnamon-64bit.iso"
linux (loop)/live/vmlinuz root=UUID=66B9-3B8C fromiso=/dev/disk/by-uuid/66B9-3B8C/lmde-3-201808-cinnamon-64bit.iso  boot=live config live-media-path=/live quiet splash --
initrd (loop)/live/initrd.lz
pour LMDE4 32 :
menuentry "lmde-4-cinnamon-32bit.iso" {
search --set -f "/lmde-4-cinnamon-32bit.iso"
loopback loop "/lmde-4-cinnamon-32bit.iso"
linux (loop)/casper/ file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper locale=fr_FR bootkbd=fr console-setup/layoutcode=fr console-setup/variantcode= iso-scan/filename=/lmde-4-cinnamon-32bit.iso noprompt quiet splash --
pour LMDE3 32 :
je l'ai pas sur cette clef, il n'y'a plus la place de la mettre.
c'est différent une fois on a vmlinuz, l'autre fois on a casper, ou est l'erreur pour LMDE4 ? (c'est l'interface graphique de Multisystem qui a écrit tout ça pour lmde4).
Mon micro de Bureau :
ryry331
Re: Booter en live LMDE4 sur clef Multisystem
Message par ryry331 »
bonjour,
Multisystem ne prends pas en compte toutes les isos .
Chez moi non lus pour Lmde
mais moi il me semble que cela m'est indiqué au momemnt ou je désigne l'iso
c'est dommage ,c'est un tres bon logiciel
capdeframint
Message par capdeframint »
Ca m'est aussi arrivé que Multisystem ne gère pas une Iso; dans ce cas installe LMDE4 sur une autre clé USB avec l'outil intégré à Linuxmint qui fonctionne parfaitement.
juju6200
Message par juju6200 »
Hello,
J'ai chargé LMDE4 sur une clé USB par l'outil créateur de clé disponible sur Mint et je n'ai eu aucun problème à lancer la bête en live.
Multisystem serait donc bien le fautif.
C'est en se plantant qu'on devient cultivé !
1. ACER ASPIRE 7250 - LM 20.3 Xfce/Cinnamon - Kernel 5.4.0-58 - AMD Dualcore E300 - RAM 6 Go - HDD 500 Gb - CG AMD RadeonHD6310
2. Tour Antec - LM 20.3 Xfce 64bits - Kernel 5.4.0-64 - Intel i3-6100 - RAM 8 Go - SSD 120 Gb - CG Intel SkyLake - HP Deskjet 3520e
3. HP dc7100 - LM 18.3 Xfce 32 bits - Kernel 4.13.0-43 - Intel P 4 - RAM 1 Go - HDD 74 Gb - CG Intel Grantsdale-G i915G
capdeframint
C'est bien ce que je disais juste au dessus : le logiciel de création de clé USB de Linuxmint ne pose aucun problème avec LMDE4 ni d'ailleurs avec aucune distribution Linux ( j'en ai testé des dizaines avec cet outil).
L5d
Message par L5d »
J'ai testé la solution à laquelle j'avais pensé hier, et ça a fonctionné :
j'ai utiliser la syntaxe du "menuentry" de LMDE3 pour LMDE4 64, juste en remplaçant le nom de l'iso, et la session a booté en live du premier coup ce soir :D , mais avec le clavier en qwerty, le net fonctionnait, le son aussi, j'ai pas tester plus longtemps, je referais demain ou jeudi.
je me le mets ici pour m'en rappeler :
setxkbmap fr
J'ai retrouvé une page qui semble donner de bonnes pistes pour adapter les "menuentry" afin d'avoir la localisation correcte en session live : https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/grub ... images_iso.
Bonjour L5d.
Cool que ça fonctionne. t'es trop fort :D
J'ai posé la question a un ami qui connaît Frafa le développeur de multisystem, malheureusement ce dernier n'est pas dispo en ce moment.
Mais je te donne la réponse qui pourra intéresser d'autre personnes ici (et ailleurs):
Bonjour Alain,
D'après moi, Multisystem n'ayant pas le support de cette version, il essaye de l'installer comme une Linux-Mint Ubuntu et cela forcement ne fonctionne pas puisque c'est une LMDE ;)
Si c'est le cas à la racine de la clé USB il doit y avoir le fichier ISO de la LMDE4, et pour une LMDE3, il n'y a pas l'ISO à la racine, mais celle-ci est décompactée dans un dossier.
Pour FraFa, je ne l'importune pas en ce moment, il est occupé depuis 3 semaines à faire des lunettes à l'IUT de Montpellier pour le CHU de Montpellier et l'ensemble des cliniques du secteur qui ont besoin de nouveau matériel pour lutter contre le covid.
Je n'ai pas compris cette histoire d'iso de lmde4 à la racine de la clé usb... :?
Mais par contre je comprends que LMDE4 n'est pas encore pris en charge par multisystem. Et que Frafa n'a pas eu le temps de s'en occuper depuis la sortie de LMDE4. A n'en pas douter il le fera dès que ses occupations montpelliéraines auront pris fin.
L5d
Message par L5d »
Bonjour Alain,
Merci de ton relai.
Ton correspondant a parfaitement raison, la syntaxe originale de Multisystem pour la lmde4 est similaire à celles pour les Mint, avec casper, du coup ça ne marche pas, alors que pour les debian il faut utiliser vmlinuz, c'est ce qui est expliqué sur la page que j'ai mis en lien plus haut.
Sur ma clef, quasiment toutes les isos sont à la racine de la clef, sauf les trois premières que j'ai installé dessus. LMDE3 a été mise plus tard que la 3ème.
Ma technique de copier-coller la syntaxe pour la lmde3 et juste changer les noms des iso fonctionne pour moi autant pour la 64 bits que pour la 32 bits, juste à faire dans le terminal "setxkbmap fr" afin d'avoir le clavier en azerty après le lancement.
Le fichier à éditer est "/media/laurent/CleUSB_32Go/boot/grub/grub.cfg" chez moi, adapter le chemin en fonction du point de montage de votre clef.
Bonjour L5d.
Merci pour cette technique qui servira à ceux qui voudraient utiliser multisystem pour LMDE4 ( à moi par exemple ;) )
En ce qui concerne le clavier en qwerty, c'est normal, non? De tout temps les lives Linux Mint sont en qwerty, c'est d'ailleurs une question récurrente sur le forum.
L5d
Message par L5d »
Bonjour Alain,
Pour la version de clavier dès le boot de la session live, c'est l'avantage des clef faites avec Multisystem pour les isos bien paramétrées, tu es avec ta version de "locale" qui a servi à mettre les iso sur la clef. Donc pour nous en français et azerty directement. On voit la partie de syntaxe qui s'en occupe :
