Résolu le 3-05-20 Pilotes carte graphique
ghp69
Message par ghp69 »
Hello,
Depuis quelques temps sur LMDE4, après Mint 17, j'ai régulièrement un soucis avec le graphisme qui bugue, ou plante carrément.
J'aimerais tester différents pilotes pour ma carte, mais je ne trouve pas comme sur la 17 d'endroit ou choisir / installer d'autres pilotes.
Comment faire?
Détails dans la signature ;)
Merci et à bientôt
Desktop: LM 21.1 Cinnamon / CPU Intel i7-3770K 3.5GHz x4 / Ram 16 Go, SSD 256 Go (/ + home + swap), HDD 500 Go (Docs + Sauvegarde home) / NVIDIA GeF. GTX 660
Re: Pilotes carte graphique
Regarde tes logs pour identifier ton soucis avant toute chose ;)
Quand ça freeze, est ce que ctrl + Alt + F1 fonctionne t il et tombes tu bien sur un tty ?
ghp69
Message par ghp69 »
Hello,
Désolé, je suis incapable de trouver les rapports de plantage dans Cinnamon.
Je viens de lancer MATE ou ils sont très accessibles, mais là???
Pour la deuxième question, en général si ça freeze j'attends et ça passe.
Si tout se bloque j'essaie alt+SysRq+k, mais ça ne marche pas toujours.
Des fois il faut forcer l'arrêt du PC.
Te donne plus d'info dès que j'en ai.
A+ et merci.
 sudo cat /var/log/Xorg.0.log
ghp69
Message par ghp69 »
Ok cyrille,
j'ai ces logs dans un fichier texte, mais il fait des centaines de lignes et je ne sais pas l’interpréter...
Je ne crois pas que je peux le poster sur le forum?
Merci de me dire comment te le transmettre si tu peux en faire quelque chose.
ghp69 a écrit :
lun. 27 avr. 2020 10:55
Faut utiliser les balises code </> dans la barre d’édition ;)
ghp69
Message par ghp69 »
zeb a écrit :
lun. 27 avr. 2020 10:57
Aïe, j'ai parcouru les tutos et le web pour essayer de comprendre ton indication.
Est-ce que tu veux dire:
  • Que je dois insérer mon fichier texte comme du code?
  • Que je dois insérer un lien vers mon fichier comme du code?
  • Que je dois insérer le texte lui-même comme du code?
  • Ou plutôt que je dois copier mon texte de logs dans un spoiler pour ne pas avoir un post de deux kilomètres?
Ce que je vais essayer de ce pas ;)
[     6.839]
X.Org X Server 1.20.4
X Protocol Version 11, Revision 0
[     6.839] Build Operating System: Linux 4.9.0-8-amd64 x86_64 Debian
[     6.839] Current Operating System: Linux bureau 4.19.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64
[     6.839] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-8-amd64 root=UUID=e68fe919-0d3c-4083-bebd-91c1f8b9e8be ro quiet splash
[     6.840] Build Date: 05 March 2019  08:11:12PM
[     6.840] xorg-server 2:1.20.4-1 (https://www.debian.org/support)
[     6.840] Current version of pixman: 0.36.0
[     6.840] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[     6.840] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[     6.840] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Apr 27 09:58:40 2020
[     6.840] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[     6.841] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[     6.841] (==) No screen section available. Using defaults.
[     6.841] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[     6.841] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[     6.842] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[     6.842] (==) Automatically adding devices
[     6.842] (==) Automatically enabling devices
[     6.842] (==) Automatically adding GPU devices
[     6.842] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[     6.843] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[     6.843] 	Entry deleted from font path.
[     6.845] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	built-ins
[     6.845] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[     6.845] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[     6.845] (II) Loader magic: 0x5593073e0e20
[     6.845] (II) Module ABI versions:
[     6.845] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[     6.845] 	X.Org Video Driver: 24.0
[     6.845] 	X.Org XInput driver : 24.1
[     6.845] 	X.Org Server Extension : 10.0
[     6.845] (++) using VT number 7
[     6.845] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[     6.846] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[     6.849] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:11c0:1043:8422 rev 161, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe8000000/134217728, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[     6.849] (II) LoadModule: "glx"
[     6.850] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[     6.856] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[     6.856] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[     6.856] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[     6.976] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[     6.976] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[     6.976] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[     6.976] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[     6.976] (II) LoadModule: "modesetting"
[     6.976] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[     6.977] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[     6.977] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.20.4
[     6.977] 	Module class: X.Org Video Driver
[     6.977] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[     6.977] (II) LoadModule: "fbdev"
[     6.977] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[     6.978] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[     6.978] 	compiled for 1.20.0, module version = 0.5.0
[     6.978] 	Module class: X.Org Video Driver
[     6.978] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[     6.978] (II) LoadModule: "vesa"
[     6.978] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[     6.978] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[     6.978] 	compiled for 1.20.1, module version = 2.4.0
[     6.978] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[     6.979] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[     6.979] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[     6.980] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[     6.980] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[     6.980] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[     6.980] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[     6.980] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[     6.981] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[     6.981] 	compiled for 1.20.4, module version = 0.0.2
[     6.981] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[     6.981] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[     6.981] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[     6.981] (==) modeset(0): RGB weight 888
[     6.981] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[     6.981] (II) Loading sub module "glamoregl"
[     6.981] (II) LoadModule: "glamoregl"
[     6.981] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[     6.989] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[     6.989] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.0.1
[     6.989] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[     7.135] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on NVE6
[     7.135] (II) modeset(0): glamor initialized
[     7.147] (II) modeset(0): Output DVI-I-1 has no monitor section
[     7.211] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[     7.272] (II) modeset(0): Output DP-1 has no monitor section
[     7.274] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 has no monitor section
[     7.286] (II) modeset(0): EDID for output DVI-I-1
[     7.350] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[     7.350] (II) modeset(0): Manufacturer: HWP  Model: 26a9  Serial#: 16843009
[     7.350] (II) modeset(0): Year: 2008  Week: 15
[     7.350] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[     7.350] (II) modeset(0): Digital Display Input
[     7.350] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 47  vert.: 30
[     7.350] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[     7.350] (II) modeset(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[     7.350] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[     7.350] (II) modeset(0): Default color space is primary color space
[     7.350] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[     7.350] (II) modeset(0): redX: 0.646 redY: 0.339   greenX: 0.290 greenY: 0.603
[     7.350] (II) modeset(0): blueX: 0.145 blueY: 0.065   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[     7.350] (II) modeset(0): Supported established timings:
[     7.350] (II) modeset(0): 720x400@70Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 640x480@60Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 640x480@75Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 800x600@60Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 800x600@75Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 832x624@75Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 1024x768@60Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 1024x768@75Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 1280x1024@75Hz
[     7.350] (II) modeset(0): 1152x864@75Hz
[     7.350] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[     7.350] (II) modeset(0): Supported standard timings:
[     7.350] (II) modeset(0): #0: hsize: 1152  vsize 720  refresh: 60  vid: 113
[     7.350] (II) modeset(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[     7.350] (II) modeset(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[     7.350] (II) modeset(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[     7.350] (II) modeset(0): #4: hsize: 1600  vsize 1000  refresh: 60  vid: 169
[     7.350] (II) modeset(0): #5: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[     7.350] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[     7.350] (II) modeset(0): clock: 146.2 MHz   Image Size:  473 x 296 mm
[     7.350] (II) modeset(0): h_active: 1680  h_sync: 1784  h_sync_end 1960 h_blank_end 2240 h_border: 0
[     7.350] (II) modeset(0): v_active: 1050  v_sync: 1053  v_sync_end 1059 v_blanking: 1089 v_border: 0
[     7.350] (II) modeset(0): Ranges: V min: 48 V max: 76 Hz, H min: 24 H max: 83 kHz, PixClock max 165 MHz
[     7.350] (II) modeset(0): Monitor name: HP w2207
[     7.350] (II) modeset(0): Serial No: CZQ815003K
[     7.350] (II) modeset(0): clock: 27.0 MHz   Image Size:  473 x 296 mm
[     7.350] (II) modeset(0): h_active: 720  h_sync: 736  h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[     7.350] (II) modeset(0): v_active: 480  v_sync: 489  v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[     7.350] (II) modeset(0): h_active: 720  h_sync: 732  h_sync_end 796 h_blank_end 864 h_border: 0
[     7.350] (II) modeset(0): v_active: 576  v_sync: 581  v_sync_end 586 v_blanking: 625 v_border: 0
[     7.351] (II) modeset(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  473 x 296 mm
[     7.351] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[     7.351] (II) modeset(0): v_active: 540  v_sync: 542  v_sync_end 547 v_blanking: 562 v_border: 0
[     7.351] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[     7.351] (II) modeset(0): h_active: 1280  h_sync: 1720  h_sync_end 1760 h_blank_end 1980 h_border: 0
[     7.351] (II) modeset(0): v_active: 720  v_sync: 725  v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[     7.351] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2448  h_sync_end 2492 h_blank_end 2640 h_border: 0
[     7.351] (II) modeset(0): Number of EDID sections to follow: 1
[     7.351] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[     7.351] (II) modeset(0): 	00ffffffffffff0022f0a92601010101
[     7.351] (II) modeset(0): 	0f120103802f1e78eeb535a5564a9a25
[     7.351] (II) modeset(0): 	105054a56b807100814081809500a900
[     7.351] (II) modeset(0): 	b3000101010121399030621a274068b0
[     7.351] (II) modeset(0): 	3600d9281100001c000000fd00304c18
[     7.351] (II) modeset(0): 	5310000a202020202020000000fc0048
[     7.351] (II) modeset(0): 	502077323230370a20202020000000ff
[     7.351] (II) modeset(0): 	00435a513831353030334b0a20200104
[     7.351] (II) modeset(0): 	02031bf1230907074884020107161110
[     7.351] (II) modeset(0): 	1f8301000065030c0010008c0ad08a20
[     7.351] (II) modeset(0): 	e02d10103e9600d928110000188c0ad0
[     7.351] (II) modeset(0): 	90204031200c405500d9281100001801
[     7.351] (II) modeset(0): 	1d8018711c1620582c2500d928110000
[     7.351] (II) modeset(0): 	9e011d00bc52d01e20b8285540d92811
[     7.351] (II) modeset(0): 	00001e011d80d0721c1620102c2580d9
[     7.351] (II) modeset(0): 	281100009e0000000000000000000060
[     7.351] (II) modeset(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     7.351] (II) modeset(0): Not using default mode "1440x810" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     7.351] (II) modeset(0): Not using default mode "1600x900" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     7.351] (II) modeset(0): Not using default mode "1280x800" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[     7.351] (II) modeset(0): Printing probed modes for output HDMI-1
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x50.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9  148.35  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9  138.50  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x60.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x50.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x59.9   74.18  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.7 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1600x1024"x60.2  103.12  1600 1600 1656 1664  1024 1024 1029 1030 +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1600x1000"x60.0  133.16  1600 1704 1872 2144  1000 1001 1004 1035 -hsync +vsync (62.1 kHz)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x74.8  155.80  1400 1464 1784 1912  1050 1052 1064 1090 +hsync +vsync (81.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x70.0  145.06  1400 1496 1648 1896  1050 1051 1054 1093 -hsync +vsync (76.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0  122.00  1400 1488 1640 1880  1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.9  118.25  1600 1696 1856 2112  900 903 908 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.8   97.50  1600 1648 1680 1760  900 903 908 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x60.0  103.50  1400 1480 1624 1848  900 903 913 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x59.9   86.50  1400 1448 1480 1560  900 903 913 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x60.0  151.88  1440 1464 1480 1520  810 811 814 833 doublescan +hsync -vsync (99.9 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9   85.25  1368 1440 1576 1784  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9   72.25  1368 1416 1448 1528  768 771 781 790 +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x59.8   84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x60.0   72.00  1360 1408 1440 1520  768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x60.0  134.25  1280 1304 1320 1360  800 801 804 823 doublescan +hsync -vsync (98.7 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9   71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  104.99  1152 1224 1352 1552  864 865 868 902 -hsync +vsync (67.6 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x70.0   96.77  1152 1224 1344 1536  864 865 868 900 -hsync +vsync (63.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x60.0   81.62  1152 1216 1336 1520  864 865 868 895 -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0  156.12  1280 1376 1512 1744  720 721 724 746 doublescan -hsync +vsync (89.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0  120.75  1280 1304 1320 1360  720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.50  1280 1344 1472 1664  720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x50.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.18  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7   63.75  1280 1328 1360 1440  720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.28  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.7 kHz)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0  133.47  1024 1100 1212 1400  768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x75.0  148.50  960 1032 1144 1320  720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x60.0  117.00  960 1024 1128 1300  720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x75.0  144.00  928 992 1104 1280  696 696 698 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x60.1  109.15  928 976 1088 1264  696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x75.0  130.50  896 944 1052 1228  672 672 674 708 doublescan -hsync +vsync (106.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x60.0  102.40  896 960 1060 1224  672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x60.0   98.50  1024 1092 1200 1376  576 577 580 597 doublescan -hsync +vsync (71.6 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x60.0   78.38  1024 1048 1064 1104  576 577 580 592 doublescan +hsync -vsync (71.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.9   46.50  1024 1064 1160 1296  576 579 584 599 -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8   42.00  1024 1072 1104 1184  576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x59.9   96.62  960 1028 1128 1296  600 601 604 622 doublescan -hsync +vsync (74.6 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x60.0   77.00  960 984 1000 1040  600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x60.0   86.50  960 1024 1124 1288  540 541 544 560 doublescan -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x60.0   69.25  960 984 1000 1040  540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.6   40.75  960 992 1088 1216  540 543 548 562 -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8   37.25  960 1008 1040 1120  540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0  101.25  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (93.8 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x70.0   94.50  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (87.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x65.0   87.75  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (81.2 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.0   81.00  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x75.0   93.50  840 900 988 1136  525 526 529 549 doublescan -hsync +vsync (82.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x69.9   87.00  840 900 988 1136  525 526 529 548 doublescan -hsync +vsync (76.6 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x60.0   73.12  840 892 980 1120  525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x59.9   59.50  840 864 880 920  525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.9   32.50  864 888 968 1072  486 489 494 506 -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6   30.50  864 912 944 1024  486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "720x576"x50.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x512"x60.2   51.56  800 800 828 832  512 512 514 515 doublescan +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x74.8   77.90  700 732 892 956  525 526 532 545 doublescan +hsync +vsync (81.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x70.1   72.53  700 748 824 948  525 525 527 546 doublescan -hsync +vsync (76.5 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x60.0   61.00  700 744 820 940  525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x59.9   59.12  800 848 928 1056  450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x59.8   48.75  800 824 840 880  450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x60.0   27.03  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x59.9   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[     7.351] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x75.0   67.50  640 648 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (80.0 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x60.0   54.00  640 664 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "720x450"x59.9   53.25  720 760 836 952  450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x60.0   51.75  700 740 812 924  450 451 456 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x59.9   43.25  700 724 740 780  450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0   54.00  640 688 744 900  480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.5   22.50  720 744 808 896  405 408 413 422 -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.0   21.75  720 768 800 880  405 408 413 419 +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x59.9   42.62  684 720 788 892  384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x59.9   36.12  684 708 724 764  384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x59.8   42.38  680 716 784 888  384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x60.0   36.00  680 704 720 760  384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x59.9   41.75  640 676 740 840  400 401 404 415 doublescan -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x60.0   35.50  640 664 680 720  400 401 404 411 doublescan +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x75.0   54.00  576 608 672 800  432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync (67.5 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x75.0   52.49  576 612 676 776  432 432 434 451 doublescan -hsync +vsync (67.6 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x70.0   48.38  576 612 672 768  432 432 434 450 doublescan -hsync +vsync (63.0 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x60.1   40.81  576 608 668 760  432 432 434 447 doublescan -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.9   37.25  640 672 736 832  360 361 364 374 doublescan -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8   31.88  640 664 680 720  360 361 364 370 doublescan +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8   18.00  640 664 720 800  360 363 368 376 -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.3   17.75  640 688 720 800  360 363 368 374 +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x75.0   39.38  512 520 568 656  384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x70.1   37.50  512 524 592 664  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (56.5 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x60.0   32.50  512 524 592 672  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x60.0   23.25  512 532 580 648  288 289 292 299 doublescan -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x59.9   21.00  512 536 552 592  288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "416x312"x74.7   28.64  416 432 464 576  312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync (49.7 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x59.6   20.38  480 496 544 608  270 271 274 281 doublescan -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x59.8   18.62  480 504 520 560  270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x72.2   25.00  400 428 488 520  300 318 321 333 doublescan +hsync +vsync (48.1 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x75.1   24.75  400 408 448 528  300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync (46.9 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x60.3   20.00  400 420 484 528  300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x56.3   18.00  400 412 448 512  300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x59.9   16.25  432 444 484 536  243 244 247 253 doublescan -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x59.6   15.25  432 456 472 512  243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x72.8   15.75  320 332 352 416  240 244 246 260 doublescan -hsync -vsync (37.9 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x75.0   15.75  320 328 360 420  240 240 242 250 doublescan -hsync -vsync (37.5 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x60.1   12.59  320 328 376 400  240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x59.5   11.25  360 372 404 448  202 204 206 211 doublescan -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x59.1   10.88  360 384 400 440  202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x59.8    9.00  320 332 360 400  180 181 184 188 doublescan -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[     7.352] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x59.3    8.88  320 344 360 400  180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[     7.412] (II) modeset(0): EDID for output DP-1
[     7.414] (II) modeset(0): EDID for output DVI-D-1
[     7.414] (II) modeset(0): Output DVI-I-1 disconnected
[     7.414] (II) modeset(0): Output HDMI-1 connected
[     7.414] (II) modeset(0): Output DP-1 disconnected
[     7.414] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 disconnected
[     7.414] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[     7.414] (II) modeset(0): Output HDMI-1 using initial mode 1680x1050 +0+0
[     7.414] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[     7.414] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[     7.414] (II) Loading sub module "fb"
[     7.414] (II) LoadModule: "fb"
[     7.414] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[     7.416] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[     7.416] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[     7.416] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[     7.416] (II) UnloadModule: "fbdev"
[     7.416] (II) Unloading fbdev
[     7.416] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[     7.416] (II) Unloading fbdevhw
[     7.416] (II) UnloadModule: "vesa"
[     7.416] (II) Unloading vesa
[     7.434] (==) modeset(0): Backing store enabled
[     7.434] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[     7.435] (II) modeset(0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc.
[     7.436] (==) modeset(0): DPMS enabled
[     7.436] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[     7.436] (II) modeset(0): [DRI2]   DRI driver: nouveau
[     7.436] (II) modeset(0): [DRI2]   VDPAU driver: nouveau
[     7.436] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[     7.436] (II) Initializing extension SHAPE
[     7.436] (II) Initializing extension MIT-SHM
[     7.436] (II) Initializing extension XInputExtension
[     7.437] (II) Initializing extension XTEST
[     7.437] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[     7.437] (II) Initializing extension SYNC
[     7.437] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[     7.437] (II) Initializing extension XC-MISC
[     7.437] (II) Initializing extension SECURITY
[     7.437] (II) Initializing extension XFIXES
[     7.437] (II) Initializing extension RENDER
[     7.437] (II) Initializing extension RANDR
[     7.438] (II) Initializing extension COMPOSITE
[     7.438] (II) Initializing extension DAMAGE
[     7.438] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[     7.438] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[     7.438] (II) Initializing extension RECORD
[     7.438] (II) Initializing extension DPMS
[     7.438] (II) Initializing extension Present
[     7.438] (II) Initializing extension DRI3
[     7.438] (II) Initializing extension X-Resource
[     7.438] (II) Initializing extension XVideo
[     7.438] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[     7.438] (II) Initializing extension SELinux
[     7.438] (II) SELinux: Disabled on system
[     7.438] (II) Initializing extension GLX
[     7.441] (II) AIGLX: Loaded and initialized nouveau
[     7.441] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[     7.441] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[     7.441] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[     7.442] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[     7.442] (II) Initializing extension DRI2
[     7.444] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[     7.444] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 444 x 277
[     7.495] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[     7.496] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.496] (II) LoadModule: "libinput"
[     7.496] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[     7.501] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[     7.501] 	compiled for 1.20.4, module version = 0.28.2
[     7.501] 	Module class: X.Org XInput Driver
[     7.501] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[     7.501] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[     7.501] (**) Power Button: always reports core events
[     7.501] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[     7.501] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.505] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.505] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[     7.505] (II) event2  - Power Button: device removed
[     7.533] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[     7.533] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[     7.533] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     7.533] (**) Option "xkb_layout" "ch"
[     7.533] (**) Option "xkb_variant" "fr"
[     7.533] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrls_toggle"
[     7.555] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.555] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[     7.556] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[     7.556] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.556] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[     7.556] (**) Power Button: always reports core events
[     7.556] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[     7.556] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.557] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.557] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[     7.557] (II) event1  - Power Button: device removed
[     7.572] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1/event1"
[     7.573] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[     7.573] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     7.573] (**) Option "xkb_layout" "ch"
[     7.573] (**) Option "xkb_variant" "fr"
[     7.573] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrls_toggle"
[     7.574] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.574] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[     7.575] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event13)
[     7.575] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.575] (II) This device may have been added with another device file.
[     7.576] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event14)
[     7.576] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.576] (II) This device may have been added with another device file.
[     7.576] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event15)
[     7.577] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event16)
[     7.577] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.577] (II) This device may have been added with another device file.
[     7.578] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB-PS/2 Optical Mouse (/dev/input/event3)
[     7.578] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[     7.578] (II) Using input driver 'libinput' for 'Logitech USB-PS/2 Optical Mouse'
[     7.578] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: always reports core events
[     7.578] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[     7.578] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.638] (II) event3  - Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[     7.638] (II) event3  - Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: device is a pointer
[     7.638] (II) event3  - Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: device removed
[     7.669] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:046D:C03F.0001/input/input3/event3"
[     7.669] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB-PS/2 Optical Mouse" (type: MOUSE, id 8)
[     7.669] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[     7.669] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: (accel) selected scheme none/0
[     7.669] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[     7.669] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[     7.730] (II) event3  - Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[     7.730] (II) event3  - Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: device is a pointer
[     7.731] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB-PS/2 Optical Mouse (/dev/input/mouse0)
[     7.731] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.731] (II) This device may have been added with another device file.
[     7.732] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out CLFE (/dev/input/event10)
[     7.732] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.732] (II) This device may have been added with another device file.
[     7.732] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out Side (/dev/input/event11)
[     7.733] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event12)
[     7.733] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.733] (II) This device may have been added with another device file.
[     7.733] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event5)
[     7.734] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.734] (II) This device may have been added with another device file.
[     7.734] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event6)
[     7.735] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event7)
[     7.735] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.735] (II) This device may have been added with another device file.
[     7.735] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out Front (/dev/input/event8)
[     7.736] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out Surround (/dev/input/event9)
[     7.736] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.736] (II) This device may have been added with another device file.
[     7.736] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[     7.736] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.736] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[     7.736] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[     7.736] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[     7.736] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.738] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.738] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[     7.738] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[     7.752] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[     7.753] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[     7.753] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     7.753] (**) Option "xkb_layout" "ch"
[     7.753] (**) Option "xkb_variant" "fr"
[     7.753] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrls_toggle"
[     7.754] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.754] (II) event0  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[     7.755] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event4)
[     7.755] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.755] (II) This device may have been added with another device file.
[     7.756] (II) config/udev: Adding input device BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard (/dev/input/event17)
[     7.756] (**) BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.756] (II) Using input driver 'libinput' for 'BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard'
[     7.756] (**) BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: always reports core events
[     7.756] (**) Option "Device" "/dev/input/event17"
[     7.756] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.757] (II) event17 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.757] (II) event17 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: device is a keyboard
[     7.758] (II) event17 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: device removed
[     7.776] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input17/event17"
[     7.776] (II) XINPUT: Adding extended input device "BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[     7.777] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     7.777] (**) Option "xkb_layout" "ch"
[     7.777] (**) Option "xkb_variant" "fr"
[     7.777] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrls_toggle"
[     7.778] (II) event17 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.778] (II) event17 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: device is a keyboard
[     7.802] (II) config/udev: removing device BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard
[     7.802] (II) event17 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: device removed
[     7.824] (II) UnloadModule: "libinput"
[     7.825] (II) config/udev: Adding input device BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard (/dev/input/event17)
[     7.825] (**) BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.825] (II) Using input driver 'libinput' for 'BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard'
[     7.825] (**) BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: always reports core events
[     7.825] (**) Option "Device" "/dev/input/event17"
[     7.825] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.825] (II) event17 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.825] (II) event17 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: device is a keyboard
[     7.826] (II) event17 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: device removed
[     7.840] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input17/event17"
[     7.840] (II) XINPUT: Adding extended input device "BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[     7.841] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     7.841] (**) Option "xkb_layout" "ch"
[     7.841] (**) Option "xkb_variant" "fr"
[     7.841] (**) Option "xkb_options" "grp:ctrls_toggle"
[     7.842] (II) event17 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.842] (II) event17 - BRLTTY 5.6 Linux Screen Driver Keyboard: device is a keyboard
[     9.378] (II) modeset(0): Disabling kernel dirty updates, not required.
[    18.248] (II) modeset(0): EDID vendor "HWP", prod id 9897
[    18.248] (II) modeset(0): Using EDID range info for horizontal sync
[    18.248] (II) modeset(0): Using EDID range info for vertical refresh
[    18.248] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1440x480i"x0.0   27.00  1440 1478 1602 1716  480 488 494 525 interlace -hsync -vsync (15.7 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1440x576i"x0.0   27.00  1440 1464 1590 1728  576 580 586 625 interlace -hsync -vsync (15.6 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.32  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[    18.248] (II) modeset(0): Modeline "1600x1000"x60.0  133.14  1600 1704 1872 2144  1000 1001 1004 1035 -hsync +vsync (62.1 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): EDID vendor "HWP", prod id 9897
[    18.391] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    18.391] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    18.391] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1440x480i"x0.0   27.00  1440 1478 1602 1716  480 488 494 525 interlace -hsync -vsync (15.7 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1440x576i"x0.0   27.00  1440 1464 1590 1728  576 580 586 625 interlace -hsync -vsync (15.6 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.32  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[    18.391] (II) modeset(0): Modeline "1600x1000"x60.0  133.14  1600 1704 1872 2144  1000 1001 1004 1035 -hsync +vsync (62.1 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): EDID vendor "HWP", prod id 9897
[    18.711] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    18.711] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    18.711] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1440x480i"x0.0   27.00  1440 1478 1602 1716  480 488 494 525 interlace -hsync -vsync (15.7 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1440x576i"x0.0   27.00  1440 1464 1590 1728  576 580 586 625 interlace -hsync -vsync (15.6 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.32  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[    18.711] (II) modeset(0): Modeline "1600x1000"x60.0  133.14  1600 1704 1872 2144  1000 1001 1004 1035 -hsync +vsync (62.1 kHz e)
[    18.850] (II) modeset(0): EDID vendor "HWP", prod id 9897
[    18.850] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    18.850] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    18.850] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    18.850] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
[    18.850] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    18.850] (II) modeset(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[    18.850] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1440x480i"x0.0   27.00  1440 1478 1602 1716  480 488 494 525 interlace -hsync -vsync (15.7 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1440x576i"x0.0   27.00  1440 1464 1590 1728  576 580 586 625 interlace -hsync -vsync (15.6 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.32  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[    18.851] (II) modeset(0): Modeline "1600x1000"x60.0  133.14  1600 1704 1872 2144  1000 1001 1004 1035 -hsync +vsync (62.1 kHz e)
[    19.109] (II) modeset(0): EDID vendor "HWP", prod id 9897
[    19.109] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    19.109] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    19.109] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    19.109] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
[    19.109] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    19.109] (II) modeset(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[    19.109] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[    19.109] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[    19.109] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[    19.109] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    19.109] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    19.109] (II) modeset(0): Modeline "1440x480i"x0.0   27.00  1440 1478 1602 1716  480 488 494 525 interlace -hsync -vsync (15.7 kHz e)
[    19.109] (II) modeset(0): Modeline "1440x576i"x0.0   27.00  1440 1464 1590 1728  576 580 586 625 interlace -hsync -vsync (15.6 kHz e)
[    19.109] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    19.109] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[    19.109] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    19.109] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    19.110] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    19.110] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    19.110] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    19.110] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    19.110] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    19.110] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    19.110] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    19.110] (II) modeset(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.32  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    19.110] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    19.110] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    19.110] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[    19.110] (II) modeset(0): Modeline "1600x1000"x60.0  133.14  1600 1704 1872 2144  1000 1001 1004 1035 -hsync +vsync (62.1 kHz e)
[    24.330] (II) modeset(0): EDID vendor "HWP", prod id 9897
[    24.330] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    24.330] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    24.330] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1440x480i"x0.0   27.00  1440 1478 1602 1716  480 488 494 525 interlace -hsync -vsync (15.7 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1440x576i"x0.0   27.00  1440 1464 1590 1728  576 580 586 625 interlace -hsync -vsync (15.6 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.32  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[    24.331] (II) modeset(0): Modeline "1600x1000"x60.0  133.14  1600 1704 1872 2144  1000 1001 1004 1035 -hsync +vsync (62.1 kHz e)
Merci cyrille pour l'aide sur mes défaillances graphiques et zeb pour l'utilisation du Forum
Modifié en dernier par thyam le lun. 27 avr. 2020 17:34, modifié 1 fois.
Raison : changé le spoiler en balises code..... ma molette de souris est morte !!! :D
Desktop: LM 21.1 Cinnamon / CPU Intel i7-3770K 3.5GHz x4 / Ram 16 Go, SSD 256 Go (/ + home + swap), HDD 500 Go (Docs + Sauvegarde home) / NVIDIA GeF. GTX 660
Re: Pilotes carte graphique
'Soir,
j'ai mis en balises code " </> " pour toi ce coup-ci ;)
penses-y la prochaine fois..... ma souris fait la gueule :l :l :D
ghp69 a écrit :
lun. 27 avr. 2020 16:45
Aïe, j'ai parcouru les tutos et le web pour essayer de comprendre ton indication.
viewtopic.php?f=2&t=319#7 ;)
ghp69
Message par ghp69 »
Merci zeb et thiam, je n'avais pas vu / imaginé cette façon d'utiliser la fonction code (</>)!
cyrille, si tu peux démêler ça ce serait sympa.
J'ai testé Ctrl+Alt+F1 quand ça freeze, ça me renvoie bien à une interface tty, et au retour avec Ctrl+Alt+F7 l'interface graphique est de nouveau correcte.
Mais le problème le plus fréquent et ennuyant est que l'écran se fige, la souris ne bouge plus, le clavier n'a plus d'effet, sauf Alt+SysRq+K.
Parfois je peux travailler des heures sans soucis, d'autres fois ça me le fait très rapidement après l'ouverture de ma session, et plusieurs fois de suite.
Par exemple j'ai eu ça à chaque fois que je voulais importer ma musique dans Rythmbox. Le disque dur continuait à travailler, mais l''interface était bloquée.
J'ai installé les bureaux MATE et XFCE pour tester quelque chose de plus léger, mais je ne suis pas convaincu et il me semble que ma carte graphique n'est pas faible au point de ne pas supporter Cinnamon, qui marchait très bien avec la 17.3.
