LMDE 4 - iptables / nftables / ufw / gufw ?
ROUGEXIII
Message par ROUGEXIII »
Je suis un peu perdu,
Si j'ai bien suivi, depuis debian 10 buster, nftables est censé remplacer iptables, donc logiquement, même chose sous LMDE 4 debbie.
Pourtant après une installation de zéro de LMDE 4, nftables n'est pas installé, apt-cache policy nftables:
nftables:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 0.9.0-2
 Table de version :
     0.9.3-2~bpo10+1 100
        100 https://deb.debian.org/debian buster-backports/main amd64 Packages
     0.9.0-2 500
        500 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
et Iptable l'est toujours, apt-cache policy iptables:
iptables:
  Installé : 1.8.2-4
  Candidat : 1.8.2-4
 Table de version :
     1.8.3-2~bpo10+1 100
 *** 1.8.2-4 500
        100 /var/lib/dpkg/status
Par contre la version d'iptables installée semble avoir un lien avec nftables : iptables -V
iptables v1.8.2 (nf_tables)
Est-ce qu'il s'agit d'une version spéciale qui permet de faire la transition? Comment cela fonctionne?
Ou faut-il soit-même installer nftables et pourquoi puisque debian 10 était censé l'intégrer?
Avec nftables, peut-on toujours utiliser ufw et gufw?
Merci de m'avoir lu :)
PS, une partie des réponses se trouve sûrement ici : https://wiki.debian.org/nftables mais mon anglais est trop limité concernant les termes techniques comme frontend, framework... :?
Plusieurs machines, en voici une:
  • Ordinateur portable (laptop) DELL Precision 7540
  • Dual Boot Windows 10 / Linux Mint 19.2 Tina (cinnamon, kernel 5.3.0-24-generic x86_64)
  • Intel Core i7-9850H (Kaby Lake rev D, 6-Core)
  • Partie graphique : intel i915 / nvidia Quadro RTX 3000 (435.21)
  • Ram : 32GB, Disque : SSD 512GB en NVMe
Re: LMDE 4 - iptables / nftables / ufw / gufw ?
ROUGEXIII
Merci pour ces liens,
Si j'ai compris, c'est normal, c'est en profondeur que nftables est en place, et la version d'iptables présente y est adaptée.
Mais du coup :
Cependant, les utilisateurs sont encouragés à basculer vers l'interface nftables plutôt que d'utiliser l'ancienne iptables
Il serait donc quand même préférable de remplacer soit même iptables par nftables?
Voir d'installer nftables à côté d'iptable pour s'assurer un maximum de comptabilité avec les applications?
L’exemple le plus notable, docker a pour dépendance iptables, il peu fonctionner avec nftables mais ne le pilotera pas
Que font les power-user ici?
De mémoire, soit on utilise l'un ou l'autre mais surtout pas les 2 en parallèles
Je ne comprends pas ta remarque sur les utilisateurs intensifs et docker, tu peux préciser ?
ROUGEXIII
cyrille a écrit :
dim. 26 avr. 2020 15:31
Pour Docker, je citais "clochette" qui évoquait le problème sur ton deuxième lien, à savoir à priori certaines applications ne sont pas (encore) capable de configurer autre chose que iptables.
Pour les "power-users", je voulais juste savoir ce que les utilisateur confirmés faisaient sur leurs PC et serveurs. Laisser iptables-nft, les deux iptables-nft et nftables (à priori à éviter) ou retirer ipables-nft et installer nftables. Et quel firewall associer (si possible avec gui)
Sur mon VPS (debian / yunohost), c'est
$ apt-cache policy iptables
iptables:
  Installed: 1.6.0+snapshot20161117-6
  Candidate: 1.6.0+snapshot20161117-6
  Version table:
 *** 1.6.0+snapshot20161117-6 500
        500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
Couplé à fail2ban
marche très bien
Sur PC, pas d'iptables, le parefeu de la box suffit amplement......
Donc je dirais iptables sur utilisation très particulière qui nécessiterait nftables
Sujet clos (2 mois sans réponse).
Déplacement dans "LMDE", pour rouvrir si besoin→message privé
