Réinstallation le 26-04-20 Disparition du son
Re: Disparition du son
Lors de la désinstallation, tu as bien fait un purge plutot qu'un remove pour virer les fichiers de conf précédents ?
Et virer ta conf de pulse personnelle
rm -rf ~/.config/pulse
ou
mv ~/.config/pulse ~/.config/pulse.back
Ainsi si tu veux la réinstaller, il te reste le back ;)
d2d3
Message par d2d3 »
bon, quand j'ai dit , j'ai tout réinstallé, c'est la distrib complète avec formatage de disque, etc...
ensuite j'ai retirer le fichier conf avec les commandes données par Cyrille,
puis tenter de retirer également pulseaudio, mais lors de cette manip cinnamon aussi et d'autres chose ont été virées !
tresorier@tresorier:~$ sudo apt-get remove pulseaudio
[sudo] Mot de passe de tresorier :
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  gir1.2-nma-1.0 python3-tinycss
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  cinnamon cinnamon-dbg libcanberra-pulse mint-meta-cinnamon pulseaudio
  pulseaudio-module-bluetooth
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 6 à enlever et 0 non mis à jour.
Après cette opération, 8 765 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 255416 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de cinnamon-dbg (4.2.4+cindy) ...
Suppression de mint-meta-cinnamon (2018.06.08+lmde) ...
Suppression de cinnamon (4.2.4+cindy) ...
Suppression de libcanberra-pulse:amd64 (0.30-3) ...
Suppression de pulseaudio-module-bluetooth (10.0-1+deb9u1) ...
Suppression de pulseaudio (10.0-1+deb9u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.60) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.23-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libglib2.0-0:amd64 (2.50.3-2+deb9u2) ...
Aucune clé nommée « enable-sni-support » dans le schéma « org.mate.panel » comme défini dans le fichier « /usr/share/glib-2.0/schemas/mint-artwork.gschema.override » de redéfinition ; la redéfinition de cette clé a été ignorée.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.6.1-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.13.3-9) ...
du coup maintenant comme ce matin : après l'écran de login et entrée du mdp écran noir avec au milieu ce message :
Xsession: unable to launch "cinnammon-session-cinnamon" X session---
"cinnamon-session-cinnamon" not found; falling back to default session.
en dessous un joli bouton okay, je clique ferme cette session inopérante et me retrouve sur l'écran d'accueil.....
mais espoir ctrl + alt + f3 fonctionne, je vais pouvoir réinstaler cinnamon en commande
je vous tiens au jus
HP G72, Intel P6100 @ 2 GHz x 2, ram 1.8 Go, LMDE 5 Cinnamon 64bit
Toshiba Satellite, AMD E1-2100 APU with Radeon™ HD Graphics × 2; 800-1000 MHz, noyau : 4.19.0-8-amd64, LMDE 4 Debbie,Cinnamon 4.4.8, ram 3.3 Go
d2d3
Message par d2d3 »
ben dur, dur,
j'ai repris les commande de ttyry, mais meme en ajouter -get, impossible de réinstaller cinnamon,
sur : sudo apt-get install -f mint-meta-cinnamon
err:1 https://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 libcanberra-pulse amd64 0.30-3
could not resolve host: deb.debian.org
err: 2 https://mint.remi.lu cindy/main mad64 mint-meta-cinnamon all 2018.06.08+lmde
ne parvient pas à résoudre "mint.remi.lu"
err: 2 idem avec cindy/main i386 mint-meta-cinnamon
si je n'y arrive pas je télécharge une image iso plus récente et retente le coup, formatage disque dur, etc...
Soucis réseau, réessaye un peu plus tard
Ensuite, une réinstall c'est rapide, surtout si backup des données ou /home séparé ;)
il faut que tu ailles dans sources de logiciels et changer le dépôts / sources de mint
en effet tu as mis comme dépôt : mint.remi.lu , celui ci te pose des soucis , donc change le ;)
Une fois changé , tu pourras refaire les commandes ;)
d2d3
Message par d2d3 »
Bon,
@tyrry j'avais effectivement essayé de changer le dépot pour mettre celui qui fonctionne bien sur mon autre portable, mais sans succès.
du coup au lieu de réinstaller la LMDE 3 j'ai installé la nouvelle LMDE 4, et j'ai enfin retrouvé le son :D
je suis un peu déçu de ne pas savoir pourquoi le son a disparu et qu'en dépit des tentatives de réinstallation de la LMDE 3, ça ne fonctionnait pas. bref merci pour l'aide et le temps passé, et je suivrai vos conseils, plus de zoom :mrgreen:
oui apparemment zoom fou le zouille partout !!!
bref à évité ou au pire , peut-être a utilisé depuis une machine virtuelle (virtualbox par exemple) !!
En tout cas puisque tu as réinstallé et finalement résolu : Tu peux édité ton premier message
et y mettre le bouton bleu : réinstallation ;)
