LMDE 4 + Gnome ?
tcheupel
LMDE 4 + Gnome ?
Message par tcheupel »
Bjr,
Je voudrais savoir s'il y a des retours d'expérience d'installation de Gnome sur LMDE 4 ? Personnellement j'ai tenté avec mon install précédente mais ça a mis un peu la pagaille : source.list en double, et un démarrage qui était devenu interminable.
- Portable HP 255 G7 - Debian 12 Gnome
SSD 500go - Ram 16go - AMD Ryzen 3 - CG intégrée Ati Radeon
- Portable Dell Inspiron 3000 - Windows 10 pro - LMDE 6 Cinnamon
SSD 1to - Ram 8go - Intel i3 - CG intégrée Intel HD 620
Re: LMDE 4 + Gnome ?
Depuis gnome 3, il n'est plus suivi par LMDE
MATE is basically Gnome 2 renamed. The more the Mate team works on it, the more stable it gets. What it looks like and how it behaves is exactly like Gnome 2. So for most people, this is probably the best alternative.
https://blog.linuxmint.com/?p=1944
Traduction
MATE est fondamentalement renommé Gnome 2. Plus l'équipe Mate y travaille, plus elle devient stable. À quoi il ressemble et comment il se comporte est exactement comme Gnome 2. Donc, pour la plupart des gens, c'est probablement la meilleure alternative.
Donc le plus simple est d'utiliser mate... sinon tu risques des conflits et une instabilité du système....
Enfin perso je te dirais d'utiliser xfce mais chacun ses goûts...
tcheupel
Dommage, j'aime beaucoup Gnome. Mais Cinnamon est très réussi, j'avais déjà utilisé Mint 19 et parmi les bureau classiques je trouve que c'est vraiment le plus sympa, mais effectivement tout ça est une question de goûts.
Modifié en dernier par zeb le lun. 25 mai 2020 18:07, modifié 1 fois.
il est quand même possible d'installer gnome sur ta lmde4 :
en premier vérif que tout soit bien à jour :
sudo apt update
sudo apt upgrade
et pour gnome
sudo apt install -f gnome
ensuite comme pour les autres bureaux tu choisiras le bureau gnome a l'écran de connexion ;)
me semble que thyam est passer sous gnome depuis une mint !!
il faut redémarrer le pc et hop ;)
tcheupel
EDIT de la modération : merci de ne pas citer le message précédent, si c'est dans son intégralité. Cela n'amène aucune clarté au suivi du sujet :roll:
Comme dit plus haut je l'ai fait sur une autre install, et ça a créé des problèmes dans sources.list (lignes en dbl) ainsi qu'avec le démarrage qui était bien plus long. Cependant j'étais passé pas Synaptic et non pas le terminal.
Je ne sais pas si tu peux me répondre, mais est-ce qu'il peut y avoir un problème intrinsèque de compatibilité entre LMDE et Gnome ? Sur la Mint "Ubuntu", Gnome n'est pas non plus proposé.
Modifié en dernier par débitant le lun. 25 mai 2020 21:02, modifié 1 fois.
Raison : suppression du quote reprenant le précedent message
En installant comme ceci , ton sources.list ne risque rien , cela ne le modifie en rien ;)
pour la compatibilité , je vois pas ce qui clocherait , s'il y avait un soucis avec , gnome serait blacklisté des dépôts ,
sachant que cinnamon a pour base gnome en plus ..........
perso je suis sous LXDE et n'est pas non plus officiel mint ou lmde et pourtant ça tourne nickel ;)
tcheupel
OK, je vais retenter avec cette méthode. Pour enlever gnome en cas de pépins, tu as la cmd stp ?
Je crois que Mint utilise lightdm, et Gnome GDM 3 pour le démarrage, le choix a t-il de l'importance ?
tcheupel a écrit :
lun. 25 mai 2020 21:28
La vraie commande magique , c'est de faire une sauvegarde , timeshift ou autre de tes partitions
pour enlever gnome :
passe en tty ( c'est plus mieux lol )
sudo apt remove gnome
comme cela va t'enlever des deps communes a cinnamon , il faut donc le remettre :
sudo apt install --reinstall mint-meta-cinnamon
GDM3 est plus adapté a gnome mais je pense que lightdm fait tourné gnome aussi ;)
donc si gdm3 prends la main cela ne pose pas de soucis bien au contraire ;)
tcheupel
Je réponds sous Gnome, le démarrage a été plus long, mais j'ai choisi lightdm. Sinon ça a l'air d'aller, je vais voir à l'usage.
Merci pour les cmd.
tcheupel
Après quelques jours, je constate des problèmes sous Gnome, notamment au démarrage. Donc à éviter pour l'instant il me semble.
