Problème touchpad inactif
yub
Message par yub »
Bonjour (encore)
J'ai plein de misères avec mon installation de lmde 2
mon touchpad est complètement inopérant. Aucune réaction.
Il fonctionne parfaitement avec W10, Ubuntu 16.04 et OpenSUSE 42.2*. Pas avec lmde 2 ni Debian 8.8.0**
J'ai un trakball logitech M570 sans fil avec petit bitoniau usb qui fonctionne au poil, mais pas le touchpad
j'ai essayé
inxi -Fxz
, ça me donne ça:
  • System: Host: acer-mintde Kernel: 3.16.0-4-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4)
    Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.14.5+4) Distro: LinuxMint 2 betsy
    Machine: Mobo: Acer model: Ironman_SK v: V1.12
    Bios: Insyde v: V1.12 date: 08/02/2016
    CPU: Dual core Intel Core i7-6500U (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
    flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10363
    Clock Speeds: 1: 2500 MHz 2: 2500 MHz 3: 2500 MHz 4: 400 MHz
    Graphics: Card: Intel Device 1916 bus-ID: 00:02.0
    Display Server: X.Org 1.16.4 drivers: fbdev,intel (unloaded: vesa)
    Resolution: 1920x1080@77.00hz
    GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.5, 256 bits)
    GLX Version: 3.0 Mesa 10.3.2 Direct Rendering: Yes
    Audio: Card Intel Device 9d70 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
    Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.16.0-4-amd64
    Network: Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
    driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 03:00.1
    IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
    Card-2: Qualcomm Atheros Device 0042
    driver: ath10k_pci v: backported bus-ID: 02:00.0
    IF: wlan0 state: down mac: <filter>
    Drives: HDD Total Size: 1096.2GB (71.9% used)
    ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABD1 size: 1000.2GB
    ID-2: /dev/sdb model: KINGSTON_RBU size: 96.0GB
    Partition: ID-1: / size: 23G used: 5.3G (25%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
    ID-2: /home size: 825G used: 729G (94%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
    Sensors: System Temperatures: cpu: 71.0C mobo: N/A
    Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
    Info: Processes: 187 Uptime: 3:14 Memory: 1515.7/7877.5MB
    Init: SysVinit runlevel: 2 Gcc sys: 4.9.2
    Client: Shell (bash 4.3.301) inxi: 2.1.28
je ne vois pas mon touchpad apparaître...
j'ai aussi tenté ça...
awk -v RS= '/mouse|i8042/ {print $0, RT}' /proc/bus/input/devices
, comme trouvé là https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=207567
ça donne ça:
  • I: Bus=0011 Vendor=0001 Product=0001 Version=ab83
    N: Name="AT Translated Set 2 keyboard"
    P: Phys=isa0060/serio0/input0
    S: Sysfs=/devices/platform/i8042/serio0/input/input0
    U: Uniq=
    H: Handlers=sysrq kbd event0
    B: PROP=0
    B: EV=120013
    B: KEY=10000 c020000000000 0 0 700f02000003 3802078f870f401 febfffdfffefffff fffffffffffffffe
    B: MSC=10
    B: LED=7
    I: Bus=0003 Vendor=046d Product=c52b Version=0111
    N: Name="Logitech Unifying Device. Wireless PID:1028"
    P: Phys=usb-0000:00:14.0-4:1
    S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:C52B.0004/input/input5
    U: Uniq=
    H: Handlers=mouse0 event5
    B: PROP=0
    B: EV=17
    B: KEY=ffff0000 0 0 0 0
    B: REL=143
    B: MSC=10
des idées pour remédier à ça? (et me permettre de me déplacer juste avec mon laptop, sans nécessiter une valise pour les accessoires :mrgreen: )
* installation très fugace, trop lent, inutilisable, viré
** installation ne fonctionne pas, testé en live
Laptop: Acer Aspire E5 575 Series / i7 6500U / 8Gb ram / W10 sur SSD 96Gb / Ubuntu 16.04 / lmde 2 sur HDD 1Tb kernel 3.16.0-4-amd64 / (+ d'autres distro à l'essai plus tard :-) ) / CG: Interl Corp. device 1916 si je demande à lmde 2 - Intel® HD Graphics 520 (Skylake GT2) si je demande à Ubuntu :(
Re: Problème touchpad inactif
Bonjour Yub.
Regarde si tu as "xserver-xorg-input-synaptics" c'est le pilote pour les touchpad.
Par la même occasion regarde si tu as un "xorg.conf" , car il m'est apparu qu'il n' y en ait plus d'origine.
yub
Message par yub »
je vais regarder ça et venir donner les résultats* ici, merci :-)
(* si j'y arrive tout seul :l :D )
ultimatum
Message par ultimatum »
hihi pas tres dur t’inquiète tu ouvre ton gestionnaires paquet synaptic et tu colle xserver dans la barre de recherche
tu verra les paquet installé ou pas ;)
Modifié en dernier par zeb le mer. 14 juin 2017 18:16, modifié 1 fois.
salut, tu sais donner la réponse de... faire un copier coller pour éviter les erreurs dans un terminal
egrep -i 'synap|alps|etps' /proc/bus/input/devices
xinput list "$(egrep -i 'synap|alps|etps' /proc/bus/input/devices |cut -d'"' -f2)"
tu peux essayer de le relancer.
sudo gconftool --type bool --set /desktop/gnome/peripherals/touchpad/touchpad_enabled true
dans ton tableau ton touchpad est sous --> Bus=0011 Vendor=0001 Product=0001 Version=ab83
j'ai l'impression que tu as un elantech , comme touchpad
Modifié en dernier par mpat le mer. 14 juin 2017 23:22, modifié 1 fois.
yub
Message par yub »
alain a écrit :Bonjour Yub.
"xserver-xorg-input-synaptics", j'ai pas
mais j'ai "xserver-xorg-input-synaptics-dev" (non installé mais dispo)
et xorg.conf, j'ai pas non plus
yub
Message par yub »
mpat a écrit :salut, tu sais donner la réponse de...
rien :oops:
"unable to find device"
rien ne bouge :(
et c'est plutôt bon, ou c'est la misère?
tu peux regarder dans ton fichier 50-synaptic.conf et le coller ici entre balises --> code
faire un copier coller des commandes dans un terminal
sudo xed /usr/share/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf
yub
Message par yub »
Voilà
# Example xorg.conf.d snippet that assigns the touchpad driver
# to all touchpads. See xorg.conf.d(5) for more information on
# InputClass.
# DO NOT EDIT THIS FILE, your distribution will likely overwrite
# it when updating. Copy (and rename) this file into
# /etc/X11/xorg.conf.d first.
# Additional options may be added in the form of
#   Option "OptionName" "value"
Section "InputClass"
        Identifier "touchpad catchall"
        Driver "synaptics"
        MatchIsTouchpad "on"
# This option is recommend on all Linux systems using evdev, but cannot be
# enabled by default. See the following link for details:
# http://who-t.blogspot.com/2010/11/how-to-ignore-configuration-errors.html
#       MatchDevicePath "/dev/input/event*"
EndSection
        Identifier "touchpad ignore duplicates"
        MatchOS "Linux"
        MatchDevicePath "/dev/input/mouse*"
        Option "Ignore" "on"
EndSection
# This option enables the bottom right corner to be a right button on clickpads
# and the right and middle top areas to be right / middle buttons on clickpads
# with a top button area.
# This option is only interpreted by clickpads.
        Identifier "Default clickpad buttons"
        MatchDriver "synaptics"
        Option "SoftButtonAreas" "50% 0 82% 0 0 0 0 0"
        Option "SecondarySoftButtonAreas" "58% 0 0 15% 42% 58% 0 15%"
EndSection
# This option disables software buttons on Apple touchpads.
        Identifier "Disable clickpad buttons on Apple touchpads"
        MatchProduct "Apple|bcm5974"
        Option "SoftButtonAreas" "0 0 0 0 0 0 0 0"
EndSection
salut ...... ça marche pour Lmint16.04
toi si ça ne marche pas tu sais l'enlever, tu risques rien d'essayer
tu modifies comme ça
    Driver "synaptics"
    Option "TapButton1" "1"
    Option "VertEdgeScroll" "1"
