Résolu le 26-04-19 [Résolu] Réseau local entre LMDE et Win7
La pluie
Message par La pluie »
J'aimerai à accéder à mes fichiers sur mon PC de bureau sous LMDE (et si possible mon imprimante) depuis mon PC portable sous windows 7 depuis mon réseau local.
Depuis le Gestionnaire de logiciels, j'ai installé:
- Samba
- Gagmin-samba
- Smb4k
Mais je n'y arrive pas car je ne sais pas comment faire la configuration.
Si quelqu'un a déjà fait cela, merci beaucoup pour toute aide.
La pluie
Modifié en dernier par La pluie le mer. 17 janv. 2018 16:28, modifié 1 fois.
roromint
Re: Réseau local entre LMDE et Win7
Message par roromint »
salut
faut installer un 'system-config-samba'
https://doc.ubuntu-fr.org/system-config-samba" onclick="window.open(this.href);return false;
un outil du samba et modifier ton pc
voila
cordialement,
Ro.
La pluie
Merci beaucoup pour la réponse. N'ayant pas system-config-samba dans le Gestionnaire de logiciels et Synaptic, je n'ai pas trop su l'installer.
Cependant je viens d'appliquer à la lettre le tuto <http://www.pcinfo-web.com/tutoriaux/50- ... -samba.php> avec modification du fichier smb.conf exactement comme le tuto.
Cela fonctionne, depuis mon portable sous Windows 7 je vois mon PC sous LMDE avec mon répertoire partagé.
Reste un problème: Lorsque je veux ouvrir un fichier, cela me marque Accès Refusé, aucune fenêtre me demande le login et mot de passe que j'avais entré.
Merci pour toute aide si quelqu'un avait une idée.
La pluie
La pluie
Cela fonctionne, j'ai modifié le fichier smb.conf par celui dans http://www.debianaddict.org/article38.html
J'ai un peu petit souci de permission dans mon répertoire partagé (sous LMDE) :
- A chaque ajout d'un nouveau fichier dans mon répertoire partagé, je dois mettre à jour les permissions dans le répertoire et l'appliquer à tous les fichiers.
N'hésitez pas tout commentaire. Merci beaucoup.
La pluie
La pluie
Résumé de la résolution:
Pour ceux que cela intéresse, voici ce qui marche chez moi:
- Rappel de l'objectif : Partager des fichiers sur mon réseau local entre un PC sous LMDE et un PC sous Windows 7, et pouvoir aussi faire des impressions sur une imprimante branchée sur le PC sous LMDE.
- Client : PC portable sous Windows 7.
- Serveur : PC de bureau sous LMDE (Linux Mint Debian Edition 2) sur lequel j'ai installé une imprimante.
- Les deux sont sur mon réseau local.
- Installation de Samba sur le serveur depuis le Gestionnaire de logiciels de LMDE.
Modifier le fichier /etc/samba/smb.conf ,en remplaçant toutes les données par:
[global]
workgroup = WORKGROUP # Nom de votre groupe de travail (mettez celui que vous voulez)
server string = Serveur1 # Nom de votre PC serveur (mettez celui que vous voulez)
restrict anonymous = no
security = user
passdb backend = smbpasswd
log file = /var/log/samba/%m.log
max log size = 500
invalid users = root
socket options = TCP_NODELAY
map to guest = bad user
guest account = User1 # Votre nom d'utilisateur à la session LMDE (vous pouvez en créér un nouveau mais cela posera des soucis de permissions si vous mettez des fichiers depuis le serveur)
load printers = yes
smb ports = 139
#Gestion des imprimantes
printcap name = cups
printing = cups
[Partage_Linux]
path = /home/Partage # Répertoire sur lequel vous voulez partager
public = yes
guest only = yes
writable = yes
force create mode = 0666
force directory mode = 0777
browseable = yes
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
create mask = 0700
guest ok = Yes
printable = Yes
print command = lpr-cups -P %p -o raw %s -r # using client side printer drivers.
browseable = Yes
[print$]
path = /var/lib/samba/printers
write list = User1 # Votre nom d'utilisateur à la session LMDE (ou autre)
guest ok = Yes
Puis, modification des droits répertoire partagé
sudo chmod -R a+rwx /home/Partage
Puis, redémarrage de samba
sudo /etc/init.d/samba restart
Cela fonctionne très bien pour le partage des fichiers (sans souci de permission ou autre complication), toutefois:
- J'ai du installer les drivers de l'imprimante depuis mon cd sur le PC client (cela n'a pas fonctionner automatiquement en récupérant les drivers du serveur).
- Cela met un temps fou pour s'imprimer, mais fonctionne quand-même :)
J'espère que cela pourra aider certain.
La pluie.
Re: [Résolu] Réseau local entre LMDE et Win7
merci pour le retour d'expérience ;)
