Mises à jour qui déraillent!
An Dared
Message par An Dared »
Coucou
Voilà depuis quelques semaines j'ai mes mises à jour qui déraillent.
Je devais faire une mise à jour, qui s'est bien passé....mais il m'en remet d'autres..enfin les même surment mais pourquoi ça m'en fout pleins ?
ça me demande même une mise à jour du noyau linux :shock:
Bref j'y comprend rien !!
Et mon mozilla ne se met pas du tout à jour lui !!
C'est le dawa dans mon pc !! :lol:
Je vais fouiner dans le forum quand j'aurai plus le temps, doit y avoir un manuel de l'entretien et maintenance de son pc ! :lol: :lol: :lol:
victoria
Re: Mises à jour qui déraillent!
Message par victoria »
Je n'utilise pas LMDE mais là il te signale de mettre à jour Mint-Update, le logiciel qui permet de mettre à jour le système.
Donc tu mets à jour le Mint-Update, et ensuite tu peux avoir de nouvelles mises à jour ce qui est normal, c'est un comportement tout à fait normal.
Par contre si après ces mises à jour, tu as encore les mêmes qui reviennent en continu, là oui ce sera pas normal.
Déjà il faudrait que tu fasses cette mise à jour de «mint-update»
Ensuite tu pourrais faire un peu faire le ménage dans tes paquets avec cette commande :
sudo apt clean && sudo apt update && sudo apt install -f
Ensuite refais un "upgrade". ;)
perso quitte à en choquer certains, je laisserai tomber ce système de MAJ avec numéro
Si tu veux mettre à jour ton système :
sudo apt update && sudo apt upgrade
Ensuite ne pas sombrer dans la paranoïa (sauf si c'est un serveur, et encore dans ce cas il est certainement sur du pur stable et les MAJ ne courent pas les rues), tu mets à jour 1 fois par mois, ça suffit amplement dans la plupart des cas
et ça roule ;)
victoria
Personnellement aussi je préfère faire mes mises à jour en ligne de commande.
Je n'ai rien contre les logiciels graphiques, comme mint-update, synaptic, ou gnome-logiciel, mais pour les mises à jour système, rien ne vaut la ligne de commande, on voit tout ce qui se passe, et ça me paraît plus propre.
Je dis sûrement ça parce que j'utilise debian et que donc je n'ai aucun logiciel pour mettre à jour graphiquement !!
'Jour,
suis sous LMDE2 depuis un bail et les màj c'est l'autoroute... màj de mint-update et ça enclenche les màj 'classiques'.
Niveau 1 à 5, j'ai jamais bloqué les niveaux 4 et 5 comme certains et tout roule nickel... je suis toujours surpris des problèmes que certains ont... y'a rien à faire, LMDE c'est du béton :)
De plus, je précise que c'est mon pc principal, celui de ma signature, que j'utilise tous les jours, au taf et à la maison ;)
capdeframint
Message par capdeframint »
Même expérience que Thyam avec LMDE2 qui est installé sur un portable HP et qui fonctionne parfaitement bien. Je fais toutes les mises à jour quand elles me sont proposées, y compris le noyau et je n'ai jamais eu le moindre souci. Tant que LMDE2 est supportée, je n'installe rien d'autre sur cette machine qui a maintenant 8 ans et qui tourne particulièrement bien avec un disque SSD et 8Go de Ram.
victoria
Normal que tout se passe bien LMDE c'est une base debian, forcément la solidité est au rdv, debian c'est la perfection c'est un peu la Rolls Royce des linux :mrgreen:
Si problème il y a, c'est à cause de l'ICC
Rha la fangirl debianneuse sort de ce corps :lol: :lol: :l
Donc, à tous les intervenants qui conseillent de faire toutes les mises à jour, de plus en ligne de commande (donc le débutant ne sera pas trop ce qu'il met a jour),
Qu'est ce que l'on fait en cas de bug suite à une mise a jour :?: :?: :l
Je ne suis pas d'accord avec vous (même si je les fait toutes sans même regarder), si l’équipe de mint dit "ATTENTION" la moindre des choses, c'est que le novice en tienne compte ;)
Pour vous c'est facile, mais pour celui qui pédale au moindre petit truc, ca ne sert à rien de tendre le bâton ;)
Donc, je conseille à ceux qui ne se sentent pas à l'aise, laissez la config de ce log par défaut ;)
victoria
Même ma mère met à jour son pc toute seule maintenant.
Je lui ai tout noté sur un calepin, les commandes à exécuter dans l'ordre, et j'ai passé 3h à lui expliquer ce que chaque commande faisait, ce que voulait dire le retour des commandes que le terminal lui disait, et en plus c'est tout écrit en français dans le terminal, un gros avantage tout de même.
Et elle dit que c'est simple, il suffit aux newbies de leur expliquer le fonctionnement de Apt (que ce soit en ligne de commande ou via un log, Apt fonctionne de la même façon du coup)
On peut aussi bien être dans la panade avec le log, une dépendance cassée, le newbie sera autant bloqué que si il était en ligne de commande, dans tous les cas, si ça ne se passe pas comme prévu, le newbie sera paumé..
Et la force du terminal, c'est que le pourquoi du comment est clairement indiqué, alors que les log parfois sont (trop) très vagues pour identifier un problème quelconque :oops: :oops: :oops:
