videos youtube impossible
victoria
Re: videos youtube impossible
Message par victoria »
Pourtant Smtube/Smplayer ne sont pas du tout gourmands en général.
Chez moi, une vidéo en 1080p sur Youtube avec Vivaldi me pompe 25% de cpu.
Avec Smtube/Smplayer (voir mpv), la même vidéo en 1080p, me pompe que 5% du cpu.
C'est probablement du à une mise à jour que tu as récemment faite ?!!!
Sinon je ne vois pas d'explications rationnelles..
Ou ton pc te lâche à petit feu....
toryx
Message par toryx »
re ;)
effectivement, vu ton matos, vaudrait peut être mieux lâcher cinnamon
tu peut déjà tester en live usb, mint 18.3 xfce , ça devrais déjà faire la différence
1.8 de ram c'est juste, rien que Firefox peut prendre 500mo de ram
mpedro
Message par mpedro »
Des problèmes avec cinnamon et 2G de RAM? Non cinnamon est bon pour 2G
(Libre-Office est un plus long à ouvrir; avec Gimp c'est moyen mais ça fonctionne; aucun soucis en multitâches sur les applications courantes).
gillesch
Message par gillesch »
Message par mpedro » jeu. 7 juin 2018 20:43
Merci, apparement, mpedro est le seul à comprendre que ce n'est pas un problème de puissace d'ordi mais un bug ou une imcompatibilité qui met à plat le processeur.
les videos youtube fonctionnaient avec Windows8 64 bits. Si la puissance est insuffisante avec linux mint, il y a de quoi se poser des questions.... :ugeek:
Laptop ASUS x206ha-fd0018ts. Linux Mint 18.3 Cinnamon 64 bit .Cinnamon 3.6.7
Noyau 4.13.0-43 generic . Atom X5-Z8300 cpu@ 1,44 ghz x4 .memoire 1,8 go.
DD 28 go. Carte graphique Intel corporation device 22b0. Sans dual boot
mpedro
Cinnamon ca date pas d'aujourd'hui. Essaye Chrome c'est dit plus haut pour savoir si c'est un pb du logiciel Firefox.
gillesch
"Je viens d'essayer avec Chromium.
C'est différent. Ca saccade complètement : blocage de quelques secondes puis lecture àccélérée
pendant une seconde puis de nouveau blocage etc...
Mémoire vive à environ 70% et processeurs presque à fond."
Bonjour Gillesch.
gillesch a écrit :Je viens d'essayer smtube/smplayer. Ca ne marche pas chez moi.
Le problème semble général et pas cantonné aux navigateurs.
Dans un premier temps, assures toi, si ce n'est déjà fait, que le microcode intel est bien installé.
Je préviens, je n'ai aucunes expérience avec les GPUs intel intégrés au CPU (et j’espère n'en avoir jamais :l )
Ceci étant dit, je pense à une mauvais gestion du GPU, ce qui fait que le demande graphique est reportée sur le CPU, ça expliquerai
la charge CPU a 100% quand tu lance une vidéo.
Donc pour les gens qui ont plus d'expérience que moi dans les GPUs intégrés, peux tu donner les retours de:
inxi -G
et de:
glxinfo | grep -i render
Et enfin:
glxgears
Pour la dernière commande, en plus du retour, décris ce que tu vois à l'écran et regarde la charge du cpu. Pour l'arrêter ferme simplement la fenêtre qui c'est ouverte.
victoria
Mpedro n'est pas le seul à comprendre, il dit juste que sur SON pc, cinnamon fonctionne bien.
Mais fonctionner bien et que ça soit fluide c'est deux choses différentes pour moi.
Sur un vieux PC de 15 ans, gnome fonctionne aussi mais c'est loin d'être utilisable confortablement..
Hors tu n'as pas le même pc que lui, et vu tous les retours que tu donnes, si on continue à m'affirmer que le pc n'est pas sous puissant pour cinnamon, beh on n'a pas la même vision des choses ni la même définition du mot fluidité...
Une simple vidéo youtube qui utilise autant de ressources, et met à mal le pc, faut me dire comment on appelle ça.. !?!!
Sois, sous puissance ce qui ne serait pas étonnant vu la description du pc, en sachant que cinnamon est aussi lourd que gnome.
Soit mauvaise gestion comme indiqué par Alain, mais ça n'empêche pas que cinnamon est trop lourd, c'est comme vouloir mettre gnome sur un pc entrée de gamme, ça n'a aucune utilité, autant retourner sur Windows.
C'est comme si tu mettais un moteur de twingo dans une Ferrari, ça aurait l'air inutile et totalement délire.
Il faut savoir faire avec le matos que l'on a.. et adapter correctement le D.E qui va bien.
Salut Vicky.
victoria a écrit :mais ça n'empêche pas que cinnamon est trop lourd, c'est comme vouloir mettre gnome sur un pc entrée de gamme, ça n'a aucune utilité
Tout à fait d'accord avec toi. J'ai aussi installé LM cinnamon sur ce genre de matériel...ça fonctionne, oui, mais question fluidité c'est pas vraiment ça...
En plus c'est un GPU intégré, donc sans mémoire dédiée, il utilise donc la ram de la carte mère, ça fait toujours ça de moins. Moi j'ai tester avec une carte pcie et 1 G de mémoire dédiée...Et je trouvais que ça ramait sur internet...
victoria
Salut Alain.
Oui parce que au final tous les environnements de bureau s'installent sur tous les pc, tous fonctionnent, mais si c'est pour qu'il y ait des ralentissements réguliers, on peut alors dire que le D.E est trop lourd pour le pc.
Mpedro dit que ça fonctionne mais que libre Office ou GIMP sont longs à s'ouvrir, donc niveau fluidité globale ce n'est pas ça..
Et vu la "puissance" du pc ce n'est pas étonnant.
Pour gillesch c'est la même.
A ma connaissance, Si ils ont créé différents D.E ce n'est pas pour rentrer dans le Guinness Book :mrgreen:
Mais je dis ça je ne dis rien :l :l :l
Cinnamon prend beaucoup sur le GPU et le CPU, comme son cousin gnome quoi..
Pas étonnant que les pc bas de gamme soient incapable de suivre..
gillesch
Bonjour alain,
Le microcode intel est bien installé. les résultats des commandes:
gilles@ASUSGILLES ~ $ inxi -G
Graphics:  Card: Intel Device 22b0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.06hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (Cherrytrail)
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8
gilles@ASUSGILLES ~ $ glxinfo | grep -i render
direct rendering: Yes
    GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer,
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) HD Graphics (Cherrytrail)
    GL_ARB_compute_shader, GL_ARB_conditional_render_inverted,
    GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp,
    GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_light_max_exponent,
    GL_OES_element_index_uint, GL_OES_fbo_render_mipmap,
gilles@ASUSGILLES ~ $ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
316 frames in 5.0 seconds = 63.030 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.055 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.051 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.064 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.061 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.045 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.046 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.067 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.044 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.062 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.060 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.059 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.070 FPS
299 frames in 5.0 seconds = 59.668 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.058 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.052 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.043 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.100 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.025 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.071 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.073 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.018 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.084 FPS
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 25520 requests (25520 known processed) with 0 events remaining.
Pour la dernière commande: je ne vois rien de particulier et pas d'ecran qui se fige si c'était la question.
charge du processeur: en général 20%, mini 15, maxi 25. les 4 coeurs en même temps.
Bonjour victoria.
Je comprend très bien ce que tu veux dire et j'aurais certainement du installer autre chose sur cet ordi.
Maintenant, que libreoffice ne soit pas très fluide, je ne l'ai jamais ouvert et ça n'a aucune importance pour moi.
Je réexplique:
c'est un ordi secondaire, je l'utilise lorsque je ne suis pas chez moi. c'est à dire : ouverture de pages internet, écoute de spotify (pour avoir la version PC et non téléphone) à l'aide d'une petite carte son pro M-AUDIO et d'un casque BEYERDYNAMICS DT770PRO et visionnage de videos youtube ou replay tv avec le même équipement audio.et c'est tout.
Modifié en dernier par Invité le dim. 17 juin 2018 09:46, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
