Session LM Mate ne s'ouvre qu'en invité
Tout d'abord bonjour à tous, je suis tout fraîchement inscrit sur le forum et je salut tous les linuxiens de la communauté LM
Pour renter dans le vif du sujet je vous expose mon problème :
Je suis débutant sous linux en général, je tournais parfaitement bien sous LM Mate jusqu'à ce que je veuille supprimer le mot de passe utilisateur pour l'ouverture de session, dans les paramètre. Mais la gros problème, lorsque je redémarré le système impossible de rentrer dans session administrateur. je clic sur connexion et rien ne se passe, Lm ne démarre pas. je suis obligé de passer par le compte invité, qui lui marche, et d’ailleurs par celui ci que je vous contact.
Si vous avez à peu prêt cerné mon problème, je reste à l’affût de la moindre réponse.
merci a vous tous.
merci a vous tous.
Modifié en dernier par Maniman le dim. 17 juin 2018 19:32, modifié 2 fois.
Re: Grosse erreur faite sous LM Mate ! HELP
Une fois que tu es en session invité, arrives-tu à passer sur ton utilisateur (lance cette commande dans un terminal en mettant ton nom) ?
ou en administrateur ?
[EDIT] Pourrais-tu changer ton titre s'il te plait car «Grosse erreur faite sous LM Mate ! HELP», ça ne spécifie pas du tout ton problème.
Change-le en quelque chose du genre : «Les sessions ne s'ouvrent qu'avec le compte invité»
su NOM_UTILISATEUR
sudo su
guest-256gm0@romain-OptiPlex-380 ~ $ su romain
Mot de passe :
setgid: Opération non permise
guest-256gm0@romain-OptiPlex-380 ~ $ sudo su
sudo: changement de l'identificateur de groupe (gid) de root impossible: Opération non permise
sudo: impossible d'initialiser le greffon de règles
Modifié en dernier par arghlub le dim. 17 juin 2018 17:24, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] aux commandes Terminal pour une meilleure lisibilité
Re: Session LM Mate ne souvre qu'en invité
Jai changé le titre, c'est vrai que c'était un peu généraliste.
Merci pour le titre
Revenons-en à ton souci....
C'est étrange, je ne vois pas bien ce que tu as pu bidouiller pour en arriver là.
À tout hasard, quels sont les droits/permissions et propriétaire sur «sudo» ?
D'après le retour de la commande «sudo su», tu as un problème avec le groupe d'appartenance (GID=Group Identifier).
Donc pour vérifier, donne nous le retour de cette commande (entre balises "Code") :
ls -l /usr/bin/sudo
J'avoue j’ai voulus un peu trop bidouiller sur ce coup
voila ce que cela donne.
guest-256gm0@romain-OptiPlex-380 ~ $ ls -l /usr/bin/sudo
-rwsr-xr-x 1 root root 136808 juil. 4 2017 /usr/bin/sudo
Modifié en dernier par arghlub le dim. 17 juin 2018 17:57, modifié 2 fois.
Raison : ajout de balises [Code] au retour de la commande Terminal
C'était une mauvaise piste, il n'y a rien d'anormal avec «sudo» qui appartient bien au groupe «root».
Ça ne vient donc pas de là
Là (pour le moment), je bloque...
On va attendre d'autres avis.
PS :
PS :
ok merci je vais regarder le tuto
Je pense faire une réinstallation du system mais j'ai formater ma clé usb boot et sans l'accé root je ne peu monter l'image via disk gnome. En dernier recourt j’irai chez ami la monter mais je perds toutes mes données
Re: Session LM Mate ne s'ouvre qu'en invité
si quelqu'un a une petite solution je serai le plus heureux
Non, tu ne perdras rien si tu sauvegardes.Maniman a écrit :mais je perds toutes mes données
Il suffit que tu démarres sur la clé USB (créée chez ton ami) et tu sauvegardes les données de ton /home sur un autre disque dur.
Et après nouvelle installation tu les retransfères dans ton /home.
