Informations système
Mon ordi est sous Linux Mint 17.2 Cinnamon
Je cherche un outil genre Ccleaner permettant d'afficher les caractéristiques techniques de ma bécane , celles produites par l'outil "Information système" étant vraiment trop succintes.
Je cherche en particulier : infos carte mère, modèle, capacité mémoire maxi possible et caractéristiques de ces détails. cela évite d'ouvrir le boitier pour aller démonter la barrette et voir le modèle, etc...
Merci, ça doit être très simple mais pas trouvé.
Cordialement
Philippe
Cordialement
Philippe
Re: Informations système
Bonjour Phgermain.
Installe "hardinfo" il est dans le gestionnaire de logiciels.
Sinon en ligne de commande sur un terminal:
puis:
Sinon, très complet au niveau des infos, tu as la commande inxi.
Regarde ici pour plus d'infos sur cette commande:
la commande inxi
C'est même ce que je te recommande, inxi te dit vraiment tout...
sudo apt update
sudo apt install hardinfo
la commande inxi
Modifié en dernier par alain le ven. 22 juin 2018 07:26, modifié 2 fois.
Entre autres,
aussi en graphique
Sinon plein de trucs en ligne de commande
Carte mère et Bios (en root) : dmidecode
RAM : free -m
Processeur : lscpu - cat /proc/cpuinfo
Carte graphique : lspci | grep VGA
Liste des périphériques du bus PCI : lspci
Liste des périphériques USB : lsusb
Interfaces réseau : ifconfig
Espace disque et pourcentage d'occupation : df -h
Partition swap : swapon -s
Machine (noyau, nom de machine...) : uname -a
Informations de fonctionnement : uptime, top, ps, who, vmstat ...
Oups : pris de vitesse....
C
Entre autres,
aptitude search hardinfo
p hardinfo - Affiche des informations sur le système
aptitude search sysinfo
p sysinfo - Affiche des informations sur l'ordinateur
RAM : free -m
C
Pas grave Cyrille, comme ça il a la totale
Merci à tous pour les infos et la rapidité de réponse.
juste une petite erreur sur le paramètre -m donné sur le lien inxi et qui me renvoie :
Asus phil # inxi -m
/usr/bin/inxi: illegal option -- m
Error 7: One of the options you entered in your script parameters: -m
is not supported.The option may require extra arguments to work.
For supported options (and their arguments), check the help menu: inxi -h
Cdlt
Philippe
Asus phil # inxi -m
Cdlt
Philippe
C'est bizarre comme retour...
Essaye avec
Pour voir. En fait, ne me demande pas pourquoi, mais pour cette option (-m) il lui faut le sudo. En revanche ton retour est étrange...
Essaye avec
sudo inxi -m
C'est
Pour avoir les données en méga octets pour la RAM
Ou
Pour les avoir en giga octets.
Où tu as vu inxi -m ???
Je ne retrouve pas le message où tu l'as vu
C'est en général pour un retour complet sans besoin du coup d'être en sudo.
Mais les possibilités sont nombreuses.
Regarde dans le man.
free -m
Ou
free -h
inxi -Fzxx
[edit] Pardon ...Bonjour Victoria
Si Victoria, elle existe cette option (-m), mais il lui faut le sudo...
Oui mais il l'a vu où l'option ??alain a écrit :[edit]elle existe cette option (-m), mais il lui faut le sudo...
Ni toi ni Cyrille lui avez donné, ou vous avez édité vos messages entre temps ?? C'est pour ça que je trouve pas le message..
Il l'a vue ici: la commande inxi
Non, j'ai édité pour corriger une faute, mais bien avant... l'url y était des le départ.
je pense que notre aml phgermain, pourra le confirmer...
Modifié en dernier par alain le ven. 22 juin 2018 08:21, modifié 2 fois.
