Réinstallation le 29-11-18 initramfs
calixtus06
initramfs
Message par calixtus06 »
Hello l'ordi de mon beau fils est sous linux mint 18 et impossible de le redémarrer. J'ai ce message après l'écran d'accès au bios , puis le grub, "linux mint 18 "
The root filesystem on /dev/mapper/mint--vg-root requires a manual fsck
BusyBox v1.22.1 ( Ubuntu 1:1.22.0-15ubuntu1) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
(initramfs)
Merci d'avance
ACER ASPIRE M3641,
KDE Plasma 5.6.5, Distro: Linux Mint 18 Sarah, Intel model: DG41CN, Quad core Intel Core2 Quad Q6600, speed/max: 1596/2394 MHz, NVIDIA G73 [GeForce 7600 GT],
Network Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
Drives: HDD Total Size: 160.0GB (34.1% used)
Memory: 3 go DDR2 Synchrone 667 MHz (1,5 ns)
Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit),
Re: initramfs
Comme spécifié dans le message, tente de faire un «fsck» (File System Check) : dans le «Mode Recovery» dans les options avancées du Grub.
ou
sudo fsck /dev/mapper/mint--vg-root
mpedro
Re: initramfs
Message par mpedro »
en liveou pas?
https://prognotes.net/2018/04/linux-min ... t-at-boot/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: initramfs
@mpedro : oui la commande en session-live ... j'ai oublié de le préciser :? je vais corriger mon message.
[EDIT] ou pas... directement au prompt de initramfs, je pense que ça devrait marcher d'après ton lien.
Et le «sudo» n'a pas l'air nécessaire ;)
mpedro
Re: initramfs
Live ou pas live voiçi ce qui a été trouvé :
fsck est utilisé pour vérifier et éventuellement réparer un ou plusieurs systèmes de fichiers Linux (fsck est simplement une interface pour les différents contrôleurs de systèmes de fichiers).
Votre système habituel démarre. C'est le cas si le système de fichiers de la partition racine (et des partitions non indispensables au démarrage) n'est pas abimé. Vous interviendrez en mode texte, dans une console ou un émulateur de terminal. (Le système de Calixtus démarre en tty1 donc le système de fichiers n'est pas encore monté).
Ou bien
votre système habituel ne démarre pas (en gros pas de prompt avant ou après exit) . Vous devez alors démarrer sur un système de secours, c'est-à-dire un autre Linux. Le live.
Si toutefois la commande de fsck ne fonctionne pas alors il faut passer en mode live car le retour de commande devrait indiquer une erreur lié à son utilisation.
Le problème est certainement lié encore à une MAJ! c'est récurrent chez LM.
