Résolu le 28-12-18 [résolu]Problème de mise à jour système
Hon3y
Message par Hon3y »
Bonjour/soir à tous! :)
Premier problème rencontré sur LInux! ^^
Quand je lance l'actualisation du gestionnaire de maj, le téléchargement de paquets se fait et ensuite j'ai un message d'erreur avec ceci:
W: La cible Packages (main/binary-amd64/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: La cible Packages (main/binary-i386/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: La cible Packages (main/binary-all/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-fr_FR) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-fr) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: La cible Translations (main/i18n/Translation-en) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: La cible DEP-11 (main/dep11/Components-amd64.yml) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: La cible DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: La cible CNF (main/cnf/Commands-amd64) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
W: La cible CNF (main/cnf/Commands-all) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:1 et /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list:2
Késako?! Linux est encore nouveau pour moi, et je suis un peu perdue là... ^^'
Merci pour votre aide! :D
Modifié en dernier par Hon3y le dim. 12 août 2018 19:03, modifié 2 fois.
Pc 1 W8.1 Tour Zalman Nzxt Phantom 410 Gun Métal, CM Asus P8H61 (en quête d'une Msi z77 MPower), CPU i5 2500 3.3 ghz, CG Radéon HD 5850 (en quête d'une Msi GeForce GTX 770 lightning), Ram 16G Corsair DDR3, SSD (Kingston) 250 Go.
Pc 2 LM 19 Cinnamon Portable , Acer Aspire CPU Intel Celeron CPU 887 1.50 Ghz x 2, Ram 4G
david37
Re: Problème de mise à jour système
Message par david37 »
Salut Hon3y,
préconisation de présentation ;)
Pour communiquer les retours (plutôt long) du terminal, il est conseillé d'inclure ces retours entre entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;) pour l'utilisation des balises voir tuto barre d'outils des messages
Pour cette fois, je te rajoute les balises ;). Mais prend le temps de lire le tuto dont je t'ai mis le lien.
Aussi, une petite signature décrivant ton matériel serait top (en particulier, pour au moins savoir quelle version de LM et quel environnement de bureau tu utilises) ;), voir ce tuto: Aide pour une signature utile
Ensuite, pourrais tu nous renseigner sur la version de linux mint que tu as installé ?
A+
David
Bonjour Hon3y.
Rien de bien grave (mais un jour il faudra qu'on m'explique comment on arrive a faire ça :l )
Tu ouvres un terminal et tu y copie/colle les commandes suivantes:
Et pour chacune tu tu nous donnes le retour (entre balises codes), tu copies bien du prompt de début avec la commande jusqu'au prompt de fin inclus.
ls /etc/apt/sources.list.d
et
cat /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
avec ça nous saurons te dire quoi faire.
Hon3y
Message par Hon3y »
Merci pour vos réponses. :)
Tout d'abord désolée pour mon manque de rigueur ^^. :roll:
Il est vrai que j'ai fait ma présentation juste avant, et j'ai pas pensé à rajouter certaines infos sur ce post. Gomenasai! ^^
Je testerais ça demain.
Je pourrais expliquer ce qui à engendrais ce problème, je pense...
Sinon je suis sous Linux Mint 19 cinnamon.
Je vous tiens au courant demain. :D
Et encore merci <3
Je m'en vais de ce pas m'informer pour ma signature... ^^
Hon3y a écrit : j'ai pas pensé à rajouter certaines infos sur ce post. Gomenasai! ^^
Nous te gomenasaiions ;)
Hon3y
Message par Hon3y »
Bien le bonjour à tous! :D
Donc j'ai saisi les lignes de commandes que vous m'avez donné.
Pour celui ci
J'ai eu:
additional-repositories.list official-package-repositories.list
et le second
j'ai eu ceci:
deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main
En effet j'ai voulu installé Wine. ^^
Bonne journée à vous! :)
Tu as clairement une ligne en doublon dans le fichier «/etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list».
Donc édite le avec :
sudo xed /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
Puis supprime la deuxième ligne en double et enregistre/ferme le fichier.
Tout devrait être rentré dans l'ordre.
Pour vérifier, fais une actualisation du cache des mises à jour avec :
sudo apt update
Hon3y
Message par Hon3y »
Salut arghlub! ^^
J'ai donc saisi la commande que tu m'a donné et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre
Normal?
Modifié en dernier par zeb le dim. 12 août 2018 14:09, modifié 1 fois.
Raison : modification des balises images
Non c'est pas normal, dans Xed (éditeur de texte) qui s'ouvre tu devrais avoir les 2lignes que tu as données avec la commande :
c'est à dire :
Donc là je comprends pas trop :?
Hon3y a écrit :J'ai donc saisi la commande que tu m'a donné et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre ?........
Le soucis c'est que tu as mal recopier la commande , c'est pour cette raison que cela na pas fonctionner : une preuve :
la commande donnée :
ce que tu as inscris : tu peux le vérifié sur ta capture d'écran :
sudo xed /etc/apt/sources.list.d/additional-repertories.list
Du coup je te suggère de refaire ce que arghlub te dit , mais fais plutôt des copié collé des commandes , cela évite des erreurs , qui pour certaines sont fatal
à ton système ;)
