[Résolu] Grub qui affiche plein d'entrées au démarrage
J'ai un souci avec le démarrage de grub, quand je démarre le pc j'ai une centaine de lignes qui s'affichent et je galère pour trouver le bon démarrage
De plus dans le fichier grub-d je retrouve des fichiers avec ces fameuses lignes de démarrage
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Modifié en dernier par ludo9474 le ven. 24 août 2018 12:51, modifié 4 fois.
PC de Bureau Lenovo thinkstation E32 / Dual Boot - Linux Mint Cinnamon 64 bits Victoria 21.2 (xserver-xorg-video-nouveau) - Noyau 5.15.0-89 - Linux Mint Lmde 6 faye 64 bits (xserver-xorg-video-nouveau) - CPU: Intel© Core™ i7-4770 CPU @ 3.40GHz × 4 / Ram: 16GO / Carte Graphique: NVIDIA GeForce GT 630 - 2 écran 22" + 1 écran TV Samsung / Disques durs: 1 SSD 120Go Système (Mint Cinnamon) / 1 SSD 1To Système (Lmde + timeshift) / 1 HDD 2To (Données) /
Re: problème de Grub
Des problemes avec grub il doit y en avoir des centaine, tu ne pourrais pas être plus précis dans ton titre ?
Merci !
De plus, je ne vois pas le rapport avec xfce
Je déplace dans general
Merci !
Re: Grub qui affiche plein de lignes au démarrage
Salux,
J'ai référencé 75 pages parlant de Grub sur le forum ... ne te serai pas plus rapide de regarder si une solution n'y serai pas d'abord ...
salut, tu fais en premier une sauvegarde de ton grub.
faire un copier coller des commandes ci-dessous dans un terminal.
tu mets une copie du résultat donné par la commande ci-dessous.
sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub.bak
cat /etc/default/grub.bak
[lucetdom@lucetdom-H87-HD3 ~ $ cat /etc/default/grub.bak
# /boot/grub/grub.cfg.
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT="0"
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true"
GRUB_TIMEOUT="3"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL="console"
#GRUB_GFXMODE="640x480"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER="false"
GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"lucetdom@lucetdom-H87-HD3 ~ $
Modifié en dernier par débitant le ven. 17 août 2018 23:47, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
salut, c'est toi qui a ajouter cette ligne en fin de grub ?
tu mets un commentaire dièse ( # ) devant tu enregistres et tu relances ton pcGRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"lucetdom@lucetdom-H87-HD3 ~ $
non je n'ai rien rajouté
Modifié en dernier par zeb le sam. 18 août 2018 11:57, modifié 1 fois.
Raison : modification des balises images
moi je t'ai dis ce qui clochait dans ton grub, c'est juste une info après ......
Ça n'a rien changé
Merci quand même pour ton aide
