Demande d'aide sur la gestion de fenetres
Syn-K
Message par Syn-K » dim. 9 sept. 2018 01:25
Je viens d'installer Xfce, et ne suis pas encore très familier avec linux.
Les fenêtres de gestionnaires ne semblent redimensionnables qu'en largeur, et pourtant elles ont souvent du contenu en dessous du tableau de bord, je ne peux donc pas lire ni accéder au bas de ces fenêtres. (dans l'exemple en dessous je ne vois pas la partie catégorie par exemple)
Auriez vous une solution svp ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par Syn-K le lun. 10 sept. 2018 01:18, modifié 2 fois.
david37
Re: Demande d'aide sur la gestion de fenetres
Message par david37 » dim. 9 sept. 2018 02:09
salut Syn-K,
Tu peux agrandir la fenetre et tu verras tout ;)
Tu peux aussi scroller avec la souris ou le pad
Ou tu peux essayer d'agrandir en positionnant la souris dans le coin haut/droit.
Et comme ca concerne xfce je deplace ;)
A+
David
PC1: Hp pavilion g6 / 1.36 GHz AMD E2-1800 APU with Radeon(tm) HD Graphics / 500 GB hard drive / 4G RAM /
Debian 9.9 Xfce
PC2: Hp-Pavilion Slimline / 2.5 GHz AMD RV710 / 4GB RAM / 500 GB hard drive / LM 18.3 Xfce x64
PC3: Lenovo ThinkPad R61i / 1.87 GHz Intel T2390 / NVIDIA G86M / 2GB RAM / 100 GB Hard Drive / LMDE2-Mate x64
PC4: Dell-Latitude E7240 / 2GHz i5-4310U / Intel Haswell-ULT HD 4400 / 8GB RAM / 500 GB Hard Drive / LM 19.1 Xfce x64
Message par alain » dim. 9 sept. 2018 05:14
Bonjour Syn-K.
En complément de ce que t'a dit David.
Tu peux aussi faire:
Alt+clic gauche+déplacement de la souris à l'intérieur de la fenêtre.
ça te permettra de la déplacer dans tout les sens pour soit :
Avoir ce qui te manque en bas.
Avoir la bordure haute de la fenêtre pour la diminuer en hauteur.
Modifié en dernier par alain le dim. 9 sept. 2018 05:25, modifié 1 fois.
Taille réelle : https://www.fflmpics.fr/images/2019/05/ ... iere09.png
Message par tyrry » dim. 9 sept. 2018 05:19
c'est quoi cette résolution d'écran , tu es sur un netbook ?
Il y a eu une discussion récemment sur le même sujet :
viewtopic.php?f=24&t=10875&hilit=alt+cl ... he#p127786" onclick="window.open(this.href);return false;
Si par contre tu es en machine virtuelle , augmente simplement la résolution de celle ci ;)
Desktop: XFCE (Gtk 2.24.32) (Gtk 3.22.30) Distro: Mint 19.1 (Tessa)
Kernel: 4.15.0-46-generic x86_64 SSD:Samsung_SSD_860 evo
CPU: Intel Core i3-2130 RAM: -8 go Graphics Card: Intel 2nd Gen Core Proc Sandybridge
Syn-K
Message par Syn-K » dim. 9 sept. 2018 11:57
David :
Je ne peux pas redimensionner la fenetre verticalement je l'avais noté dans mon post ;)
La fenetre est trop grande pour mon écran, et je ne peux pas la monter plus haut en cliquant sur la barre puisqu'elle est déjà tout en haut.
Il n'y a pas de scroll bar.
Alain :
Merci Alt+clic gauche+déplacement fonctionne en dépannage.
Il n'y a pas de solution plus confortable pour les petites résolutions ? Avoir des fenetres petites ou avec une scroll bar ? J'ai l'impression globalement que le Netbook a du mal avec les fenêtres de gestionnaire intégré à Xfce.
tyrry :
Oui je suis sur un Netbook avec une résolution 1024x600 merci pour le lien.
Il n'y a donc aucune solution a part Alt+clic gauche+déplacement ?
Y a pas d'autres version/distri qui gère cette résolution correctement ?
Je dois dire que les fenetres de gestionnaires sont assez lente a s'afficher la je viens meme d'avoir une fenetre qui a planté, elle voulait pas se fermer apres que je l'ai déplacé avec le Alt + clic gauche. Tout le reste (les applis, les dossiers etc.) fonctionne bien mais cette distri ne semble pas aimer les Netbook.
J'étais parti sur Xfce parce que je voulais un truc léger et stable pour ce vieux Netbook (auparavant sous xp), si tu as un conseil hésite pas ;)
Message par tyrry » dim. 9 sept. 2018 12:22
autre solution :
ne pas utilisé les applications dont les tailles de fenêtre ne conviennent pas a ton netbook : exemple :
tu peux largement utilisé synaptic , le gestionnaire de paquets en remplacement du gestionnaire d'applications , voir même
encore mieux , avec le terminal , mais ce n'est qu'un exemple .......
Sinon je te dirais bien d'aller voir des distro proposant LXDE comme bureau comme LUBUNTU ,
LXDE étant encore plus light que xfce sans pour autant être nul ;)
Fait des essais en live pour mieux te rendre compte ;)
Message par mpat » dim. 9 sept. 2018 12:24
salut, tu as une drôle de résolution, normalement tu devrais pouvoir passer en 1024x768, mais tout dépend de ton matos, d’où une signature est utile ;)
" résolution écran d’au moins 1024×768. Or les netbooks 10 pouces ont une résolution écran native de 1024×600. Ceci a pour conséquence de ne pas pouvoir faire fonctionner les applications ModernUI. "
donner aussi le retour de cette commande dans un terminal.
xrandr
Syn-K
Message par Syn-K » dim. 9 sept. 2018 13:31
tyrry :
Il me faut un truc simple le Netbook sera utilisé par qq d'autre (60 ans et habitué à Windows uniquement), donc vaut mieux pas compter sur le terminal pour la gestion des applications et autres, il lui faut un truc graphique pas trop différent de Windows si possible.
Peut on savoir à l'avance quelle distribution gère cette résolution pour éviter d'avoir à en tester une dizaine ?
mpat :
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1024 x 600, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected primary 1024x600+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 230mm x 140mm
1024x600 60.00*+
1024x576 59.82
960x540 59.63 59.82
800x600 60.32 56.25
864x486 59.92 59.57
640x480 59.94
720x405 59.51 58.99
640x360 59.84 59.32
512x300 60.00
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Message par mpat » dim. 9 sept. 2018 13:52
heu... c'est pas la distri qui gère ta résolution mais bien ta carte graphique .... même si tu ne veux pas donner d’indications sur ton matos.... ;)
celui-ci a du être acheté avec w$-xp et max w$-vista, et chose certaine avec w$8 impossible de le faire tourner cette version demande minimum 1024x768
reste une possibilité, et par certain quelle fonctionne essayer ceci dans un terminal et regarder si il y a du changement ? si oui il faudra faire cette manip a chaque démarrage ou créer un script
xrandr -s 1024x768
Syn-K
Message par Syn-K » dim. 9 sept. 2018 14:00
On s'est pas compris je pense, mon but c'est pas de gérer ma résolution dans le sens de la changer, ça me va très bien qu'il soit en 1024x600 je cherche juste une distribution linux légère et qui tourne correctement sur cette résolution. (vu qu'apparemment Xfce veut du 1024 x 768 au minimum)
Pour le matos j'ai aucun problème a dire ce que c'est, j'avais juste pas vu/compris ta demande vis à vis de la signature, c'est un Netbook NC10 de Samsung :
Processeur Intel Atom N270
Fréquence du processeur 1,6 GHz
Quantité de mémoire vive 1 Go
Type de mémoire vive DDR2-SDRAM
