Refus de changement des permissions sur la carte SD
Linuxing
Message par Linuxing »
Bonjour, ;)
La carte SD de mon APN comporte des clichés JPEG qui ne tolèrent pas toujours la suppression, m'informant que ces derniers ne sont accessibles qu'en lecture seulement, alors que je n'avais rien demandé de tel :mrgreen:
Pour y tenter d'y remédier :
sudo chmod -R 777 /media/linuxing/4E1C-D29F :
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300 ~ $ sudo chmod -R 777 /media/linuxing/4E1C-D29F
[sudo] Mot de passe de linuxing :
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3021.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3022.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3023.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3024.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3025.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3026.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3027.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3028.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3029.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3030.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3031.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3032.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3033.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3034.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3020.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3035.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3036.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3037.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3038.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3039.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3040.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3041.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3042.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3043.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
chmod: modification des droits de '/media/linuxing/4E1C-D29F/DCIM/101CANON/IMG_3044.JPG': Système de fichiers accessible en lecture seulement
Je signale que cette carte SD est récente et que ce caprice ne se produit pas à chaque fois, il est erratique :|
Merci pour tout tuyau ;)
Lycaon
Re: Refus de changement des permissions sur la carte SD
Message par Lycaon »
J'ai ce problème sur le mien aussi, bien que ce ne soit pas un Canon, mais un Fuji. Je pense que ça arrive sur d'autres marques aussi.
La seule solution que je connaisse, c'est de transférer les photos et films sur HDD, puis de tout faire avec l'APN : reformatage de la carte pour commencer. Ensuite, il faudra ne plus supprimer les photos qu'avec l'outil de l'APN, sans passer par l'ordi.
J'espère que le tien possède un système pour cocher les photos à supprimer, copier, etc.
Linuxing
Salut Lycaon, :)
Je te proposerais d'aller voir notamment ici : viewtopic.php?f=23&t=2227&hilit=splicing#p36102" onclick="window.open(this.href);return false;
Cela veut dire que même le transfert sur le disque dur peut poser problème lorsque cette fameuse erreur de splicing se produit, il n'y a pas que la suppression qui renâcle :evil:
Ce qui est étonnant, c'est le côté erratique du phénomène ; parfois un petit cadenas apparaît sur le coin supérieur droit de la miniature des images (symbole lié à la limite des permissions)... et parfois il disparaît ou ne vient tout simplement pas :-o
ne serait ce pas dû a une ouverture trop rapide du volume (carte sd)
bref une ouverture en cours de lecture/montage !!!
Lycaon
Effectivement, ton problème se résout bien moins bien ...
Dans la même ligne d'idée que Tyrry, la "vitesse" (le taux de transfert en fait) de la carte correspond-il à ce dont l'APN a besoin ? Il faudrait pour le savoir connaître le type d'appareil et les caractéristiques de la carte.
Edit : voir les tableaux ici : https://www.photo-univers.fr/content/10 ... te-memoire" onclick="window.open(this.href);return false;
Linuxing
@ tyrry et Lycaon :)
Voici les caractéristiques de la carte : Transcend 4 Go Carte mémoire SDHC Classe 10 TS4GSDHC10E - 30 Mb/S ;)
APN : Canon Powershot G7 (dépassé actuellement, évidemment ! :lol: )
Pour l'ouverture éventuellement trop rapide du volume, je n'y crois pas trop car j'attends que ce dernier apparaisse bien dans le panneau latéral avant de l'ouvrir :) Et d'ailleurs ce serait alors bien lui le seul à poser des problèmes à cause d'une prompte ouverture :roll:
Lycaon
Bon, avec 20 Mo/s en lecture et 9 Mo/s en écriture annoncés, tu ne risques pas trop de bloquer à cause de ça, mieux vaut chercher ailleurs.
Linuxing
Etant donné que j'ai également eu ce problème de Permissions avec l'ancienne SD et que l'actuelle, même après formatage, recommence le caprice de manière erratique, je suis certain que le périphérique concerné n'est pas en cause :)
Un autre sujet est fortement lié à ce problème des Permissions : viewtopic.php?f=23&t=2091" onclick="window.open(this.href);return false;
Le sujet précité traite du format d'image JPEG qui deviendrait illisible, mais je dois préciser que le problème des Permissions y fut souvent associé, chaque fichier image affichant dans les Propriétés : Lecture seule :evil:
Je me rends compte que l'anicroche ne se produit jamais avec le Smartphone une fois que ce dernier est connecté au PC en USB, les clichés JPEG étant ici aussi sur une carte SD ; d'autre part, les images téléchargées ou scannées en JPEG ne posent pas de problème non plus :) Par déduction, force est de constater que cela ne se produit qu'avec les fichiers JPEG enregistrés sur la carte SD de l'APN :(
Je précise que je connecte directement mon Smartphone au PC lorsque je transfère des fichiers de l'un vers l'autre, mais que je ne connecte pas l'APN, la carte SD de ce dernier en étant retirée et insérée sur le côté de l'ordinateur dans le port adéquat. :|
Je ne pense pas que cela soit lié au fait de connecté directement l'APN ou d'insérer la carte SD elle-même car, dans les deux cas, la lecture des fichiers se ferait de toutes façons sur cette dernière :)
Comme déjà évoqué dans le topic que je rappelle plus haut, la présomption devrait fortement se focaliser sur l'APN vieux de 11 ans qui enregistrerait erratiquement le format JPEG de manière corrompue, mais une image dont le format n'est plus authentique fait-elle nécessairement l'objet de Permissions limitées dans ses propriétés :?:
Lycaon
En effet, tout semble s'orienter vers un défaut lors de l'enregistrement des fichiers sur la carte par l'APN.
Si c'est le cas, il faudra bien en passer par une réparation de l'appareil ou son remplacement. Embêtant, parce que ces appareils, ça coûte ... un bridge ! :(
Par contre, si ta carte SD est spécifique à l'APN, il y a peut-être un truc à essayer. Comme les infos sur les fichiers sont inscrites dans la table de partition de la carte SD, et en supposant que cette table de partition soit corrompue, il y aurait moyen d'en créer une nouvelle avant de recréer la partition.
Avec Gparted, Périphérique → Créer une table de partition et ensuite recréer une nouvelle partition.
Avec fdisk, tu fais "fdisk /dev/sdx" où x est la lettre de ta carte SD en tant que "disque".
La commande 'm' te permet de visualiser la liste des commandes fdisk disponibles,
la commande 'd' permet de supprimer la partition exoistante
la commande 'o' permet d'écrire une nouvelle table de partitions DOS,
la commande 'l' permet de connaître les types de partitions disponibles et leurs n° correspondants (c'est 'b' en hexa pour une FAT32 principale),
la commande 'n' permet d'ajouter la nouvelle partition,
la commande 'w' permet d'écrire la table sur le disque et quitter
la commande 'q' permet de quitter sans enregistrer les modifications
Perso, je trouve ça plus simple et plus sûr avec gparted ... n'en déplaise aux éventuels barbus. :mrgreen:
En espérant que ce soit possible de réparer ainsi, ce serait le moins cher.
Linuxing
Salut Lycaon ;)
Voici donc ce que je viens de faire sur base de ta suggestion, on ne perd rien à essayer :
Seul l'usage à venir de la carte pourra dire si cette nouvelle partition aura réglé le problème, mais je suis sceptique car ma SD actuelle ne date que d'un an :roll: De plus, comme je l'ai déjà dit, le couac s'est également produit avec l'ancienne carte SD, ce qui voudrait que, comme par hasard, j'aurais à chaque fois eu une partition corrompue :oops:
Ton idée sera peut-être la bonne et je t'en remercie, espérons :) ;)
