J'ai actuellement un problème de plantage qui m'est arrivé à la fin de l'installation de Ubuntu ainsi que de MINT et qui persiste lors de n'importe quel redémarrage.
Windows 10 a été installé en premier et j'ai ensuite libérer 60Giga pour installer Ubuntu et MINT.
Voici un screen de la répartition des disques ci-dessous.
Merci d'avance pour votre aide !
Fabien Lafargue.
Plantage MINT en dual boot lors de l'extinction ou du redémarrage
PC: MSI 64 bits.
Processeur: Intel Core i5-8300H CPU @ 2.3 GHz.
Carte graphique: GeForce GTX 1050.
RAM: 8 Go.
Dual-boot: Windows 10 / Mint Cinnamon.
RAM: 8 Go.
Re: Plantage MINT en dual boot lors de l'extinction ou du redémarrage
Salut Fabien,
Peux tu nous en dire plus sur le bug que tu as rencontre ? Y'a t-il eu un message ? Si oui lequel ?
Idéalement, pour plus de clarté dans le suivi de tes sujets et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de ton matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
A+
David
A+
David
Ta capture a été faite sous Window$ je suppose (avec un logiciel que je ne connais pas .... sorry, je suis pas très windaubien).
Par contre, je me dis que ta partition LinuxMint fait 60Go et est inutilisée à 100% donc y'a rien dessus, y'a un souci (même si W$ ne reconnait pas les partitions "Ext" je me dis qu'il devrait y avoir plus d'infos (ou pas))
Alors j'ai installé MINT et Ubuntu via une clef USB à chaque fois. Le bug consiste à un crash de l'écran ou plus rien de bouge lors de l’arrêt ou du redémarrage du système. J'ai vu des forum qui traitent de ce problème: https://askubuntu.com/questions/764568/ ... wn-restart" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai déjà changé la ligne de commande grub et rien n'a changé...
Pour ce qui est du screen, il s'agit juste du gestionnaire de disque dans windows !
Cette valeur 100% inutilisée vient surement du fait que j'ai juste installé MINT.
PC: MSI 64 bits.
RAM: 8 Go.
RAM: 8 Go.
Tu serais sous cinnamon (mais ca on sait pas, ca n'est pas indiqué dans ta signature ) je te dirai d'essayer LMDE3
Effectivement j'ai oublié de le mettre dans ma signature mais j'ai Mint Cinnamon. En quoi consiste ce LMDE3 ?
PC: MSI 64 bits.
RAM: 8 Go.
RAM: 8 Go.
En gros ça reste à l'usage le même environnement mais le moteur de la bête est différent : basé sur une distribution Debian au lieu de Ubuntu. Il arrive que LMDE convienne mieux que LM pour certaines configurations matérielles. Et ça reste pleinement du MINT avec la même convivialité de l'OS.Dezdezz a écrit :Effectivement j'ai oublié de le mettre dans ma signature mais j'ai Mint Cinnamon. En quoi consiste ce LMDE3 ?
Alors j'ai essayer d'installer LMDE 3, mais j'ai eu le même problème lors de l'extinction de MINT...
En plus de cela le driver graphique ne semble pas être détecté "running in software rendering mode" lorsque je suis sur la page d'accueil LMDE. La résolution est en 800x600, quelque chose comme ca.
J'ai aussi ce message lors de l'allumage:
Cela peut être rien à voir, mais dans mon gestionnaire de périphérique > Cartes Graphiques, je vois qu'il y a une intel UHD Graphics et une Nvidia GeForce. Est ce que une viendrait pas court circuiter l'autre ?
PC: MSI 64 bits.
RAM: 8 Go.
RAM: 8 Go.
Bonjour, j'avais le même problème, un ami m'a donné la solution : ça venait de windows et de son démarrage rapide. Je l'ai désactivé et tout va bien maintenant.
Ici comment faire:
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5344.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
En espérant que ça fonctionne chez toi également, fait nous un retour svp
Ici comment faire:
