Résolu le 17-11-18 "Bureau" bizzare dans nano...
HarDrive
Message par HarDrive »
Bonjour j'ai un affichage bizzare de mon bureau dans la commande" nano .config/user-dirs.dirs" ( et le dossier bureau avec un icône sans emblème dans le dossier personnel...)
Faut-il remédier à cela (et est-ce nécessaire ?)
merci d'avance
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/FREE Fibre ( a jeter a crt terme)/Bureau"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Modèles"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Public"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Musique"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Images"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Vidéos"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Téléchargements"
                            [ Lecture de 16 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier ^C Pos. cur.
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer ^U Coller    ^T Orthograp.^_ Aller lig.
Modifié en dernier par HarDrive le lun. 17 sept. 2018 18:15, modifié 1 fois.
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE5 Elsie Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
Re: "Bureau" bizzare dans nano...
Remplace la ligne par :
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Bureau"
et supprime la ligne :
Ton fichier devrait être quelque chose comme cela :
HarDrive
OK,
je supprime...je remplace;
Mais y a -t-il après cela une commande pour valider les modifications, genre Ctrl + O, ou quelque chose..
ou bien je ferme tout bonnement le terminal et redémarre le pc ?
ctrl + o pour enregistré la modif
ensuite
ctrl + x pour quitter ;)
HarDrive
OK merci, j'essaie tout ça...
HarDrive
Bon ok, ça a remis de l'ordre; impeccable,
Merci Arghlub et Tyrry
Bonne soirée.
