Hello,
j'ai réinstallé mint xcfe 64 bits sonya 18.3 hier suite à différents problèmes sons et de manipulation
a priori c'était une bonne idée... sauf que je n'arrive pas à trouver où faire en sorte que mon clavier soit en azerty belgique et pas en azerty france... c'est tellement con, d'habitude mes choix à l'installation sont bons et tout est ok au premier reboot.
j'ai été dans les paramètres de langue ou c'est bien belgique @euro, la région étant roumanie puisque j'y habite. j'ai rebooté et pas de changement.
j'ai été dans les paramètres de clavier où tout a l'air ok.
plus loin je ne sais pas quoi changer...
mon problème est donc que mon "@" est sous la touche "0" alors qu'il devrait etre sous la touche "2", et d'autres petits ajustements chiants dans le genre ("!" migre aussi)
J'aimerais aussi trouver l'endroit qui me permettrait d'avoir le clavier numérique activé au démarrage et ne pas devoir l'activer via le numLock.
si vous savez m'aider c'est top...
clavier azerty belgique tout bête...
Re: clavier azerty belgique tout bête...
Salut
Pour faciliter la tâche des aidants, il faudrait que tu donnes plus de renseignements en faisant une signature technique, notamment en précisant bien la version de ton kernel
Cf: Aide pour une signature utile
Pour le clavier numérique "allumé" au démarrage, il faut faire en console :
suivi de
Dans xed (ou tout autre éditeur de texte, il doit apparaître :
Il faut donc ajouter les lignes manquantes ou modifier celles qui ne correspondent pas.
Pour le clavier belge, il faut aller dans Paramètres système" → Clavier → onglet Agencements et choisir Clavier belge. S'il n'y est pas, appuyer sur la touche [+] en bas de la fenêtre et l'ajouter aux claviers possibles.
Si ça ne marche pas, alors je ne vois pas ...
sudo apt install numlockx
sudo xed /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-greeter-wrapper.conf
[Seat:*]
greeter-wrapper=/usr/lib/lightdm/lightdm-greeter-session
greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on
Si la réponse (pour le clavier numérique) de lycaon ne marche pas, ouvre un sujet, c'est une question par sujet
Ou mieux, fais une recherche, on en a souvent parlé !
Merci !
Merci !
slt ,
puisque tu es sous xfce , entre ceci dans un terminal :
ensuite tu te positionne sur l'onglet : Disposition puis pour pouvoir ajouter un modèle de clavier , il faut décocher :
Utiliser les paramètres par défaut ( voir capture )
puis juste en dessous : dans modèle du clavier , tu choisis le tiens
Une fois fait tu pourras même supprimer le clavier actuel par défaut français , pour n'avoir que le belge azerty
Normalement c'est immédiat , tu as pas besoin de redémarrer
xfce4-keyboard-settings
Tout bon ! c'est bete hein, j'ai juste pas pensé à chercher "belge" dans la liste...
merci à tous, tout est ok, on est reparti pour un tour !!
Super si tout roule
.... mais attends 2secondes avant de repartir pour un tour ..... si tu pouvais mettre un p'tit [résolu] au titre de ton sujet...
Super si tout roule
- mettre un petit , comme suit : voir tuto ici
