Résolu le 15-11-18 Chrome et Chromium HS
Le Terrien
Message par Le Terrien »
Salut les garçons :mrgreen:
Le navigateur Chromium qu'utilise mon épouse sur son PC ne répond plus
J'ai donc tenté
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoclean
puis un sudo apt dist-upgrade
Rien n'y fait, on peut toujours cliquer sur l'icone rien n'opère. J'entends un début de quelque chose mais finalement rien
J'ai donc désinstallé Chromium, relancé un nettoyage puis ré-installé. Toujours rien
En désespoir de cause, je lui ai installé Chrome ...
Qui a merveilleusement bien fonctionné avant hier, puis hier soir il s'est mis en rideau comme Chromium
Je précise qu'étonnement Firefox et Opéra tournent super bien.
Damned, j'ai omis d'installé Timeshift sur cette bécane ... Pfffffff
Hélas elle ne s'habitue pas à ces navigateurs, elle a sa préférence et ses habitudes sur Chromium
J'ai l'impression que ses déboires sont survenus suite à une mise à jour
Je table donc sur des soucis de dépendances ... Mais là ça dépasse mes compétences de newbizz
Lors d'une manip j'ai lu ce message mais je ne sais plus comment j'ai obtenu ce message
Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
Ma wife ne se souvient plus si ceci est advenu après une MàJ
Son PC c'est comme la voiture, si elle a payé l'assurance et mis du coco, ça doit démarrer ... Le reste elle s'en tape. :l
Help et merci d'avance ;)
Modifié en dernier par Le Terrien le mer. 26 sept. 2018 19:03, modifié 1 fois.
Linux Mint 21 (Vanessa) MATE 64 bits - 1To de stockage - 8Go ram Corsair - AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ - CM A770DE+ - Nvidia GeForce 210 - 2go en version passive - Alim 500w Passive Seagate. ----------- Le silence et la performance 8-)
Re: Chrome et Chromium HS
:?: Quels sont les messages d'erreur quand tu lances Chromium via le terminal avec :
chromium-browser
tu peux vérifié que les dépendances soient bien installées avec :
sudo apt update && sudo apt install -f && sudo apt upgrade
le mieux et d'avoir le retour terminal de la commande de arghlub , qui devrait permettre d'avoir plus d'infos ;)
Tu peux aussi , viré le dossier de config de chromium (te fera perdre aussi tes marques pages etc etc.... mais repart tout neuf )
sudo rm -rf ~/.config/chromium
et son dossier de cache
sudo rm -rf ~/.cache/chromium
puis relance chromium pour voir ;)
Le Terrien
A la question de Arghlub j'ai ceci comme réponse
Je précise que le message n'est pas complet dans le terminal, après une longue attente et lorsque je le ferme, j'ai ce message d'alerte: Il y a un processus actif dans ce terminal. Fermer le terminal l'interrompra. Ne pouvant attendre, je le ferme quand même ...
$ chromium-browser
Using PPAPI flash.
--disable-new-tab-first-run --enable-user-scripts --ppapi-flash-path=/usr/lib/adobe-flashplugin/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=
[16377:16377:0926/133226.913282:ERROR:sandbox_linux.cc(379)] InitializeSandbox() called with multiple threads in process gpu-process.
Gkr-Message: secret service operation failed: Failed to execute program org.freedesktop.secrets: Permission denied
Je ne comprends pas d'ou vient ce PPAPI Flash
Modifié en dernier par arghlub le mer. 26 sept. 2018 14:11, modifié 1 fois.
Raison : Remplacement des balises [quote] par des [code]
Le Terrien
Super et merci les gars !!!
J'ai récupéré son Chromium, elle est trop contente ;)
J'ai tout viré comme conseillé, cache inclus et c'est reparti dans la seconde.
Vous êtes vraiment trop bons !!!
Merci merci merci :B
Re: [Résolu] Chrome et Chromium HS
  1. mettre un petit Image, comme suit: voir tuto ici
  2. mettre un [résolu] (entre crochets et à gauche) dans le titre de ce premier message ça c'est fait ;)
