Windows + Linux Mint
Bonjour a tous.
Voici mon problème.
J ai sur un disque dur Windows10 et sur un autre disque dur Linux Mint.
Tout ceci en dual Boot ça fonctionne très bien.
Malheureusement j ai un gros problème avec Windows donc je compte le réinstaller.
Pouvez vous me guider en Tuto comment reinstaller Windows sans perdre Linux Mint.
Merci par avance.
Cordialement.
Voici mon problème.
Merci par avance.
Cordialement.
Re: Windows + Linux Mint
la reinstall de windows va effacer ton secteur d'amorcage Linux
Donc tu réinstalles $w
(attention à bien réinstaller $w sur les partitions bonnes partitions)
puis tu réinstalles uniquement le boot de LINUX
(un live cd style boot repair fait très bien l'affaire)
https://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/files/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.system-rescue-cd.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
(sinon une console depuis un live CD aussi mais faut connaitre un peu le bash , style : grub-install /dev/XXX et update-grub )
Perso, W$ je ne connais plus guère, j'espère que tu trouveras ton bonheur, mais ne sois pas impatient.
Tu sais que tu es sur un forum de manchots ici....papi81 a écrit :Pouvez vous me guider en Tuto comment reinstaller Windows sans perdre Linux Mint.
Tu peux aussi momentanément débrancher le disque qui contient Linux et donc réinstaller sans crainte Windows puis rebrancher le disque avec Linux et réparer ton dual boot avec Boot Repair.
Merci à vous tous pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
Ça dépends ou est installé grub
si grub est installé sur le disque Windows , tu ne perdras pas linux mint, mais tu ne pourras pas le faire demarré e ceci que tu enlèves ou non ton disque Linux pour installer Windows
et si c'est le cas il faut installé grub sur le disque linux et apres l'installation mettre ce disque dans le bios au demarrage et faire un
sudo update-grub
Bonjour à vous tous.
Suite à mon problème je retourne vers vous …je m’explique mais pas évident…
Donc voici ce que je ne comprends pas du tout.
Windows 10 sur un disque dur Linux Mint sur un autre disque dur bios EFI dual boot tout fonctionne
Soit Windows soit Linux Mint.
Problème : je voudrais réinstaller Windows et garder Linux Mint seulement voilà quand j’enlève le disque dur contenant Windows et voulant booter sur le disque dur contenant Linux Mint le système ne boote plus le bios message aucun système d’exploitation pourtant le disque dur a bien Linux Mint.
Donc ma question : que faire pour booter seulement sur le disque dur Linux Mint ?......
Je vais réinstaller Windows 10 proprement mais je voudrais avoir le dual boot Windows+Linux Mint sans avoir à réinstaller Linux Mint.
J’espère mettre fait bien comprendre.
Merci par avance de votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
T'es sur que tu n'as pas installé le secteur d'amorçage sur le disquie que tu as enlevé ?
Il faut que tu réinstalles grub sur ce disque soit en ligne de commande (mais pour ça il faut montrer sur quel disque Linux Mint se trouve soit sda soit sdb)
Ou si tu veux faire en graphique depuis ta session Linux mint tu cherches grub-pc dans synaptic et tu clique droit dessus et choisis Sélectionner pour réinstallation
Ensuite si tu ne veux pas que grub se réinstalles sur le disque Windows en faisant l'update grub, il faut faire de maniere a ce que le disque Linux soit sda , ceci pour que les deux systemes restent indépendants
Problèmes résolus .
Merci de votre aide .
Problèmes résolus .
