SSD linux mint avec une seule partition
- dartagnan36
J'ai sur mon SSD de 120 GO installé LM 19 mate 64 bits.
Or, je viens de constater que je n'ai QU'UNE seule partition sur le SSD : /dev/sda1 qui est en boot.
Pas de partition Swap, ni extended !!!
Pourtant mon PC fonctionne normalement et bien ...c'est normal ??
Cordialement
cheyenne
Cordialement
cheyenne
Modifié en dernier par dartagnan36 le jeu. 18 oct. 2018 06:39, modifié 2 fois.
Je sais, je sais disait Gabin, je sais qu'on ne sait jamais !
CM :Gigabytes H77/DS33H
Proc 4xintel Core I5-3570 K@ 3.40 GHz
Ram 4 GO DDR3
CG Nvidia GTS450 1 GO ram
Webcam Hercules ??
OS: , Linux mint TARA 19 64 bits , Win7 pro 32 bits (sur SSD séparé)
Ram 4 GO DDR3
Webcam Hercules ??
Re: SSD linux mint avec une seule partion
Pas de probleme si tu n'as pas de swap ,tu as suffisament de RAM et sur un sdd ,certains déconseillaient a une epoque , vrai/faux , je ne sais pas !...
l'extended c'est une patition qui n'a aucune incidence sur le fonctionnement , simplement elle permet de pouvoir faire plus de 4 partitions sur un disque , c'est son seul role
Depuis peu Ubuntu et peut etre Linux mint Cinnamon créent un fichier swapping qui fait office de mémoire virtuelle, mais je ne sais pas si mate le fait
Pour le savoir colles ceci dans le terminal et colles ensuite le résultat sur ton prochain message
Si tu utilises de logiciels et des fonctions tres consommatrice ,et si le besoin s'en fait ressentir il est tout a fait possible d'en recréé une, par exemple si tu veux utiliser hibernation
Par contre il serait été plus utile de créer une patrition home ou data pour séparer les données du systeme, en cas de réinstallation ça facilite bien les choses
Et pareillement ça peut se recéer apres l'installation
mais j'ai vu que tu as Windows sur ton ordi donc tu ne pourrais pas faire une très grosse partition de data, (Windows a besoin de pas mal de place)
Par contre il est possible d'utiliser les dossiers de tes données windows comme dans le cas de la data pour y stocker tes fichiers
free -m
+1
plus réellement besoin de swap avec un ssd hormis pour l'hibernation (mais vu la vitesse de démarrage en général soit tu arrêtes le disque soit tu mets en veille)
Ensuite toujours mieux de séparer le /home en cas de réinstallation
Aussi bien tu as le droit a 4 partitions primaires avant "extended" (donc aucune obligation d'avoir une partition de ce type)
Donc tout est normal sur ton disque (ensuite le partitionnement dépend des utilisations)
- dartagnan36
Re,
Voilà le résultat de la commande free -m
En effet, j'ai bien Win7 sur mon PC mais sur un SSD séparé et en 32 bits.
Pour mes données perso, j'ai un Disque Sata de 1 téra avec 3 partions dont une en EXT4 .
Pour compléter je fais régulièrement une image de mon SSD Linux avec ..Acronis true image
Donc en cas de plantage j'ai des réserves . EN plus j'ai aussi un autre SSD sur lequel j'ai LM 18.3 installé mais non branché, il me suffit de le brancher pour qu'il soit opérationnel immédiatement mis à part les MAJ a effectuer
papa@papa-To-be-filled-by-O-E-M:~$ free -m
total utilisé libre partagé tamp/cache disponible
Mem: 3906 1261 570 151 2073 2235
Partition d'échange: 2047 0 2047
Ram 4 GO DDR3
Webcam Hercules ??
Ram 4 GO DDR3
Webcam Hercules ??
Et bien tu vois que tu a une swap !...
regarde sur gparted si tu la vois sinon et bien c'est un fichier swapping ou alors tu as une swap sur un autre disque
- dartagnan36
Re: SSD linux mint avec une seule partition
Re,
J'ai beau chercher, je ne trouve pas ce "Swap" nul part
Sur mon SSD seven y-a pas,
Dans mon disque de données en 3 partitions, y-a pas non plus
Es-ce possible qu'elle soit cachée ??
Il faut dire que j'ai bien LM 19 64 bits bionic ,c'est peut-être là la raison ??
Pourtant j'ai une installation "normale" en mode AHCI sur le SSD complet c'est tout.
Encore un mystère de l'ouest
Modifié en dernier par dartagnan36 le jeu. 11 oct. 2018 16:30, modifié 1 fois.
Ram 4 GO DDR3
Webcam Hercules ??
Ram 4 GO DDR3
Webcam Hercules ??
Peut etre comme je te le dis un fichier swapping créé pendant l'installation , je ne pensais pas que c'était sur Mate aussi
Maintenant a l'installation si une partition swap existe le systeme l'utilise sinon il créé un fichier swapping
Comme l'a dit Mézig, le système Linux (pas l'environnement de bureau, Mate n'a rien à voir) crée un fichier de swap lorsqu'il n'y a pas de partition swap présente sur le disque. Il suffit de taper :
pour obtenir le pourcentage de RAM non utilisée pour que le swap soit créé. Par défaut, il est créé lorsqu'il n'y a plus que 60% de la RAM disponible, et la commande répond "60".
Sur la doc d'Ubuntu on trouve toutes sortes d'infos ce concernant (y compris ce que je viens d'écrire) : https://doc.ubuntu-fr.org/swap" onclick="window.open(this.href);return false;
cat /proc/sys/vm/swappiness
- dartagnan36
Re,
Voilà la réponse à la commande cat /proc/sys/vm/swappiness
papa@papa-To-be-filled-by-O-E-M:~$ cat /proc/sys/vm/swappiness
10
Ram 4 GO DDR3
Webcam Hercules ??
Ram 4 GO DDR3
Webcam Hercules ??
Et bien voilà, maintenant on sait :
1.- que tu as de la swap ;
2.- que tout Linux se trouve sur une seule partition ;
3.- que la swap est dans un fichier et non sur une partition ;
4.- que la swap s'est utilisée dès qu'il n'y a plus que 10% de RAM libre,
donc que tout va bien dans cette installation (du moins sur ces sujets).
Un petit Résolu ? (pour d'autres questions, il vaut mieux ouvrir un nouveau post).
