Résolu le 15-11-18 Mon bureau a disparu
rhodes38
Message par rhodes38 »
Lorsque je clique dans gestionnaire de fichiers\bureau il est entièrement vide
Il n'y a rien de mon bureau dans la corbeille.
Y a t'il possibilité de faire une restauration comme sous windows ou autres manips...
Ce matin avec mézig, j'ai juste mis en place un script pour redimensionner les photos. Et tout fonctionnait.
Pc fermé ensuite, ma petite fille de 5 ans l'a rallumé mais comme elle n'avait pas le mdp elle l'a recoupé. Selon ses dires...
Une idée pour la récupération.?
Modifié en dernier par rhodes38 le jeu. 11 oct. 2018 16:00, modifié 1 fois.
System: Host: ppinchi-System-Product-Name Kernel: 4.15.0-72-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
CPU: Dual core AMD Athlon 64 X2 4000+ (-MCP-) cache: 1024 KB
Graphics: Card: NVIDIA G72 [GeForce 7500 LE]
Drives: HDD Total Size: 980.2GB (5.2% used)
Re: Mon bureau a disparu
il faudrait que tu détails mieux ; tu dis ne rien avoir mais tu as quand même le gestionnaire de fichier ....... par exemple , bref c'est "vague"
Sinon regarde à l'écran de connexion que ta session xfce soit bien sélectionné ;)
Tu peux aussi relancer xfwm4 voir si il y a du mieux :
xfwm4 --replace
Si c'est bon , tu peux redémarrer ton pc : à l'écran d'extinction il y a une case à cocher : enregistré la session puis valide ;)
rhodes38
Aucun changement
ppinchi@ppinchi-System-Product-Name ~ $ xfwm4 --replace
Waiting for current window manager (Xfwm4) on screen :0.0 to exit: Done
(xfwm4:3517): xfwm4-WARNING **: No vsync support in compositor
(xfwm4:3517): xfwm4-WARNING **: Unmanaged net_wm_state (window 0xa00004, atom "_NET_WM_STATE_FOCUSED")
Modifié en dernier par débitant le mer. 10 oct. 2018 21:11, modifié 1 fois.
Raison : remplacement des balises "quote" par "code"
bonjour,
attention à ne pas confondre les balises "quote" (pour citer quelqu'un, un article, etc) et "code" (pour tout ce qui concerne le terminal : commande, retour de commande, etc) ;) voir tuto barre d'outils des messages ;)
j'ai repris ton post ;)
rhodes38
Merci et mille excuses
rhodes38
tyrry a écrit :Slt ,
xfwm4 --replace
Si c'est bon ,
En regardant dans le gestionnaire de fichiers j'ai vu le dossier "bureau" et un autre ,B, et à l'interieur tout mon bureau. Surement du à ta commande, je ne savais pas que cela se passait ainsi. J'ai donc copier\coller de ,B, à Bureau et tout est redevenu comme auparvant.
merci pour ton aide
Je considère le post "résolu"
Super 8-)
Donc :
  1. mettre un petit Image, comme suit : voir tuto ici
