ventilateur tourne en permanence
J'ai installé Linuxmint Tara 19 sur un MSI gp 62 7qf intel core i5 avec une carte Nvidia geforce gtx960m.
Tout fonctionne correctement mis à part le ventilateur du cpu je crois?? qui tourne constamment, pourtant l'ordinateur ne chauffe pas.
Pourriez-vous me dire s'il vous plait d'où vient le problème et quoi faire ?
Re: ventilateur tourne en permanence
Je déplace ton sujet de la rubrique «Actu & bug du forum» vers «Générale»
- thyam
'Jour,
Ca pourrait provenir du pilote graphique. As-tu installé le pilote Nvidia ?
Hello
Il faudrait voir si il n'y a pas un processus qui utilise beaucoup de ressources et qui du coup fait tourner le ventilateur.
Manjaro 18.00 KDE Desktop : Zsh Shell / Oh My Zsh - proco Pentium© Dual-Core CPU E6700 @ 3.20GHz × 2 - Ram 3 Go - HDD 333.6 Go - Carte graph Intel Corporation 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller
Donne-nous le retour de ces commandes en terminal (colle les retours dans ton prochain message entre des balises “Code”) :
- Pour connaître la température du CPU :
sensors
- Pour voir si certains processus utilisent beaucoup de ressources :
(après avoir lancé “top” tape sur la touche <q> pour pouvoir le quitter et copier/coller son retour.)
top
L'auteur n'ayant plus donné signe de vie, je me permets de reprendre le post car j'ai ce problème depuis hier...
Le ventilateur ne tourne pas en permanence, mais quand j'ai d'ouvert, par exemple, Firefox & Thunderbird.
Ou Molotov tv seul ou un site de streammm...
Retour :
et
Retour :
cath@cath ~ $ sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +50.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +49.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +49.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2: +50.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 3: +50.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +51.0°C (crit = +120.0°C)
iwlwifi-virtual-0
temp1: N/A
Navigateur : Brave 1.18.78
J'ai eu le même problème sur mon pc msi.
Cela provient du duo graphique intel/nvidia.
Si tu utilises le driver nvidia il faut lui indiquer quelle carte utiliser (via le panneau de configuration nvidia) et fermer puis ouvrir la session pour que la modification soit prise en compte.
Personnellement j'ai toujours eu des problèmes avec les drivers nvidia sous mint, je suis donc resté avec le driver générique.
Laptop : MSI-GE620, Intel Core i7-2630QM @2.9GHz, Nvidia GT540M (avec Prime, impossible de l'utiliser), Ram 4Go, SSD 240 Go
Linux Mint 20.2 Ulyssa MATE 1.24.0, dual boot Windows 10
Desktop : HP-Compaq-8000-Elite, Pentium E5300 dual core @2.6GHz, Nvidia GT710, Ram 4Go, HDD 300Go
Raspberry Pi 1 B en serveur ssh
Sur Ubuntu Unity depuis 02/2016 puis sur Linux Mint depuis 02/2018
Bonjour et merci pour ta réponse.
D'abord, je ne sais pas si j'ai un duo graphique et ensuite, si c'est le cas, je ne sais pas faire...
- thyam
Salut Cath
dans un terminal, tu fais
(G en majuscule)
edit : j'ai une carte graphique dual intel/amd (ch'uis sous LMDE3 par contre)
inxi -G
