Ce matin maj de Grub 2 non installée et non configurée, problème de dépendances manque le paquet Grub-pc,
étrange d'autant que je suis en UEFI et pas en Legacy, ce paquet est il me semble pour les bios
en Legacy, si quelqu'un connais ce soucis, j'ai pas trouvé d'info sur le net.
Problème avec Grub 2
Laptop Acer Aspire F5-771
Linux Mint 19.1 Tessa x64 bit Cinnamon 4.0.10, Noyau Linux 4.15.50 generic x86_64,
intel Core i5-7200U-CPU 2.50 GHZ x2 Memoire vive 7.70 Go
DD 160 Go
Nvidia Geforce GTX 950M sur pilote Nvidia 390.116
Intel corporation Device 620
Imprimante Epson XP-445 sur pilote Epson 19.3.65
DD 160 Go
Re: Problème avec Grub 2
Je ne suis pas en UEFI donc je ne saurais te dire.
Mais si c'est un problème de dépendances as tu essayé la commande suivante (pour réparer celles qui seraient cassées) ?
sudo apt-get install -f
Salut arghlub,
Merci non pas encore mais je vais le faire de ce pas te tiens au courant, celà dis j'ai pu réinstaller Grub 2
en live usb avec bootrepair, mais je vais tout de même tester ta commande
Tiens te mets le résultat de la commande :
Voila le retour le dis
papy@papy-Aspire-F5-771G:~$ sudo apt-get install -f
[sudo] Mot de passe de papy :
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
cabextract gstreamer1.0-vaapi libavcodec-extra libhal1-flash libmspack0
libunshield0 unshield
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
2 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Paramétrage de grub-efi-amd64 (2.02-2ubuntu8.7) ...
warning: file-aligned section .text extends beyond end of file
warning: checksum areas are greater than image size. Invalid section table?
E: Your kernels are unsigned. This system will fail to boot in a secure boot environment.
dpkg: erreur de traitement du paquet grub-efi-amd64 (--configure) :
installed grub-efi-amd64 package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de grub-efi-amd64-signed :
grub-efi-amd64-signed dépend de grub-efi-amd64 | grub-pc ; cependant :
Le paquet grub-efi-amd64 n'est pas encore configuré.
Le paquet grub-pc n'est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet grub-efi-amd64-signed (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Aucun rapport « apport » n'a été créé car le message d'erreur indique une erreur consécutive à un échec précédent.
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
grub-efi-amd64
DD 160 Go
DD 160 Go
