Résolu le 15-11-18 Modifications des préférences par les utilisateurs standards
kzb
Message par kzb »
je me demande s'il est possible de limiter les actions de configuration et de personnalisation de certains aspects de l'interface de Cinnamon pour un utilisateur standard, lorsque le mot de passe administrateur n'est pas demandé pour ces réglages (par ex. fond d'écran, tableau de bord, etc...) ?
Merci de votre attention, à suivre, ...
Modifié en dernier par kzb le lun. 5 nov. 2018 17:57, modifié 4 fois.
Trois PC familiaux sur quatre sous Linux Mint Cinnamon 19.1 - Une trentaine 19.0 dans un centre de formation pour les apprenants / formateurs
Re: Limiter les actions...
Essaie d'enlever le droit d'exécution pour les autres utilisateurs que root au binaire «/usr/bin/cinnamon-settings».
Dans un premier temps donne-nous le retour de cette commande en terminal (colle le retour entre des balises "code"), pour voir les permissions accordées :
ls -l /usr/bin/cinnamon-settings
[Edit] je déplace le sujet dans la catégorie «Générale» ;)
Si tu pouvais modifier ton titre qui ne veut rien dire ;) les chercheurs du net te remercieront 8-)
Merci !
sans rien modifié au système , pourquoi ne pas simplement édité le menu de cinnamon
et caché les entrées concernées ?
kzb
Modifications des préférences par les utlisateurs standards
Message par kzb »
merci pour les réponses, mais je crois que j'ai mal exprimé ma demande, donc j'ai modifié le titre comme demandé !
je n'évoque pas les droits sur les dossiers/fichiers mais bien les différentes options de configuration accessibles notamment dans les "préférences" et relatives à l'interface : fond d'écran, veille, thème, tableau de bord, ... qui peuvent être modifiées sans demande de mot de passe, y compris pour un utilisateur de type "standard".
Pour le menu d'accès aux programmes, pas de problème en effet pour limiter les entrées aux seules applications désirées
Merci de votre attention, à suivre...
Re: Modifications des préférences par les utlisateurs standards
Alors si tu modifies les permissions d'exécution du binaire «/usr/bin/cinnamon-settings», un mot de passe sera demandé lorsque les utilisateurs standards voudront accéder aux préférences.
Par exemple :
  • pour configurer les tableaux de bords, c'est la commande :
    cinnamon-settings panel
  • pour configurer le bureau c'est :
    cinnamon-settings desktop
  • etc...
Donc, si tu modifies les droits de l'application «cinnamon-settings» pour qu'elle ne soit exécutable que par l'administrateur root, logiquement un mot de passe sera demandé lors de son lancement.
kzb
Message par kzb »
Merci arghlub pour l'information.
Je teste la solution dans la soirée et je donnerai le résultat, le principe semble en effet être correct !
(et je n'avais donc pas compris la première réponse...)
kzb
[Résolu] Modifications des préférences par les utlisateurs standards
Message par kzb »
j'ai modifié comme indiqué par arghlub les droits sur le fichier "cinnamon-settings" dans "/usr/bin" et c'est parfait. La commande ne lance plus rien, et il n'y a pas de demande de mot de passe. J'enlève en plus l'accès depuis le menu général, donc c'est assez sécurisé comme cela pour le contexte d'utilisation des PC.
Merci beaucoup beaucoup pour le partage de connaissance, et à d'autres fois...
