Bonjour à tous.
La clé formatée en FAT 32 que j'utilise pour les transferts entre mon PC domestique ou mon portable sous Linux et les PC de mon lycée (of course sous Windows...) vient d'être déclarée "non montable":
"Une erreur est survenue en accédant à « Média amovible de 29,3 Gio ». Le système a répondu :L'opération demandée a échoué: Error mounting /dev/sdc1 at /media/manuel/24C0-42BE: Command-line `mount -t "vfat" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,shortname=mixed,utf8=1,showexec,flush,flush" "/dev/sdc1" "/media/manuel/24C0-42BE"' exited with non-zero exit status 32: mount: /dev/sdc1: can't read superblock".
Avant de la reformater avec Gparted (qui la reconnaît), je souhaiterais récupérer certains fichiers dessus (les derniers fichiers sauvegardés sous Windows et pas encore transférés sous Linux...).
Que puis-je faire? Y a-t-il un logiciel de réparation?
Merci d'avance pour l'aide, et bon week-end à tous
Comment récupérer fichiers sur clé USB "non montable"?
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
Re: Comment récuopérer fichiers sur clé USB "non montable"?
Quand tu as retiré la clé sur Windows as tu utilisé la bonne façon de faire ?
Essaies peut être
Essaies peut être
sudo mount /dev/sdc1
Re: Comment récupérer fichiers sur clé USB "non montable"?
Merci, Mézig, et bonjour à tous.
Hélas, ta commande ne résout pas le problème, Mézig:
mount: can't find /dev/sdc1 in /etc/fstab
Et effectivement, je crois que la dernière fois que j'ai branché la clé sur un PC, comme assez souvent, le PC sous Windows a refusé d'éjecter la clé, et j'éi dû récupérer la clé sans prendre le temps d'éteindre le PC. Cela arrive hélas souvent avec les PC du lycée...
J'espère d'autre suggestions.
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
