Problème de réception wifi depuis l'installation de linux mint
dimdam
Message par dimdam »
je voulais parler de problème de wifi depuis l’installation de linux mint tara sur un Asus. Avec windows 10 il n'y avait pas de problème avec la connexion wifi, mais maintenant la réception est vraiment mauvaise voir ne marche pas... (avec windows, en moyenne, c'était 85 à 100% connecté, avec Tara c'est entre 20 et 40% si l'on se colle à une box)
Auriez-vous des conseils ou des astuces ?
Merci d'avance !
PS: le pc a été testé avec plusieurs box de différents opérateurs et il y a toujours le même problème de mauvaise réception wifi, qu'il n'y avait pas sous windows10.
Ci-dessous les résultats aux commandes
inxi -nz
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169
           IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
           driver: ath9k
           IF: wlp3s0 state: down mac: <filter>
Ensuite:
sudo lshw -C network | grep -v "numéro de série"
  *-network
       produit: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       fabriquant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       identifiant matériel: 0
       nom logique: enp2s0
       version: 10
       taille: 100Mbit/s
       capacité: 1Gbit/s
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl8168g-3_0.0.1 04/23/13 ip=192.168.0.20 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
       ressources: irq:18 portE/S:4000(taille=256) mémoire:a1904000-a1904fff mémoire:a1900000-a1903fff
  *-network DÉSACTIVÉ
       produit: QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
       fabriquant: Qualcomm Atheros
       nom logique: wlp3s0
       version: 01
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=4.15.0-38-generic firmware=N/A latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
       ressources: irq:19 mémoire:a1800000-a187ffff mémoire:a1880000-a188ffff
enfin:
rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
1: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
Modifié en dernier par débitant le dim. 11 nov. 2018 15:40, modifié 4 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
PC ASUS R511LJ / Intel© Core™ i3-4005U CPU @ 1.70GHz × 2 / RAM 4Go / Carte graphique Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller / Linux Mint 19 Tara Cinnamon 3.8.9 /noyau linux 4.15.0-38-generic
dimdam
Re: Problème wifi sur un ASUS
           driver: r8169
           driver: ath9k
Modifié en dernier par débitant le dim. 11 nov. 2018 15:40, modifié 1 fois.
dimdam
*-network
       nom logique: enp2s0
       version: 10
       taille: 100Mbit/s
       capacité: 1Gbit/s
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
  *-network DÉSACTIVÉ
       nom logique: wlp3s0
       version: 01
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
Modifié en dernier par débitant le dim. 11 nov. 2018 15:41, modifié 1 fois.
Bonjour :shock:
3 messages en deux minutes :l faut réfléchir avant de lancer le sujet ou même le message.
Merci aussi de changer le titre de ton sujet, c'est trop vague "Problème wifi sur un ASUS" !!
Aussi, ton installation est fini ? oui ! je déplace dans general.
Merci ;)
Re: Problème de réception wifi depuis l'installation de linux mint
bonjour,
également merci d'utiliser les balises "code" pour tout ce qui concerne le terminal ;)
pour l'utilisation des balises voir : tuto barre d'outils des messages
j'ai repris tes trois messages mais la prochaine fois ... ;)
david37
Message par david37 »
Je pense pass que ca joue vraiment, mais ton wireless (sans fil) est bloque au niveau du logiciel (vu avec ton rfkill0, du coup tu devrais essayer un:
sudo rfkill unblock wlan
Intox
Message par Intox »
Bonjour, je pense que le problème et là
Soft blocked: yes
C'est une question de configuration au départ.
Tant qu'a faire, vu que les deux sont en soft blocked, autant carrément faire un :
sudo rfkill unblock all
Bon après si ça ne fonctionne toujours pas, comme le dis si bien mon homonyme, faudra
voir la conf...
Intox
Message par Intox »
Oui tout à fait alain, c'est générique et touche tout.
Modifié en dernier par débitant le jeu. 15 nov. 2018 21:07, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation reprenant le message précedent à 100%
Intox
Message par Intox »
Intox a écrit :
jeu. 15 nov. 2018 21:03
Tout fa bien pour le moment
_________________
Administrateur web chez ferplayservices.fr
