Abandon le 15-12-18 probleme a l arret de mint 19 cinammon
meme15
Message par meme15 »
Bonjour des que je lance l arret de l ordi le message suivant s affiche usr/lib/at-spi-core/at-spi-bus-launcher obige de forcé pour eteindre l ordi ce qui prend un certain temp je cherche une solution J ai reinstalle mint 19 ca marche plusieures jours et ca revient Merci pour vos conseil
PC : HP RP5 Model 5810 | CPU : Intel Celeron G1820 | GPU : Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen | Linux Mint 20 | Cinnamon
Re: probleme a l arret de mint 19 cinammon
Le titre de ton sujet n'est pas top :l tu peux le modifier pour un plus évocateur de ton problème ?
Merci !
Il me semble aussi (mais ça fera l'objet d'un nouveau sujet) que tu as un souci de clavier ;)
meme15
Bonjour a tous sur mon dernier message j ai oublie de me relire acceptez mes excuses Je vais ressaye d etre plus claire je ne suis pas un habituer des forums J utilise linux mint 19 a chaque fois que j eteint mon pc une fenetre s ouvre avec le message suivant < usr/lib/at-spi-core/at-spi-bus-launcher> m indiquant de force l arret J ai formate le disque SSD refait une installation ca revient au bout de quelque jour Je ne sais plus quoi faire Merci a tous et toutes
Bonjour Meme15.
J'ai fais une petite recherche. Il semble que tu ne sois pas le seul à être embêté avec ce service.
Je ne sais pas a quoi sert : "at-spi-core" (interface du fournisseur de services Assistive Technology).
A pas grand chose, d'après ce que j'ai lu. Mais je n'ai pas chercher, car ça ne m’intéresse pas vraiment, n'utilisant
ni gnome, ni cinnamon, ni mate, ni unity...
Il est donc préconiser de l'enlever des services au démarrage.
Essayes donc ça dans un premier temps.
Il est fort probable que ça ne fonctionne pas, j'ai lu des cas où le service revenait de lui même
dans le démarrage auto.
J'ai trouvé une solution radicale dans ce sujet : Commentaire 18 pour le bogue 729827 (trad google) ou l'original:
Comment 18 for bug 729827
/!\ Je te donne les liens résultants de mes recherches, je n'ai pas testé, ça me parait étonnant de renommer des services
prévus pour être démarrer automatiquement. Mais comme cela a résolut le problème a au moins deux personnes, je te
le communique.
Mais si tu le fais, c'est a tes risques et périls...
Bon, je suis alarmiste, pour pas que tu me tiennes rigueur en cas de non fonctionnement, mais en fait, tu ne
risque pas grand chose. Si tu as des défauts de fonctionnement après retrait de ce service, les commandes
ne font que renommer les fichiers. Si ça ne fonctionne pas comme tu veux, il sera toujours possible d'enlever le .old.
Dundee33
Message par Dundee33 »
Salut.
Cela ne serait t'il pas tout simplement un problème de version du noyau ? Sur mon PC portable je ne pouvais pas faire de redémarrage. Une version antérieur du noyau a résolut ce problème. ;)
PC portable 'ASUS TUF Gaming F17' Processeur Intel® Core™ i7-12700H - mémoire RAM DDR5 à 4800MHz de 16 Go - carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 - avec Linux Mint 21.2 Mat 64b en multi-boots sur un SSD M2 2 To.
meme15
Bonjour a tous et Alain merci de ta reponse mais ca ne fonctionne pas mais je tant veut pas il n y avait aucun risque a essaye je m explique ca arrete bien le service mais d autre fonction demarre tres lentement par exemple ouvrir le terminal et ca affecte meme le demarrage de mint 19 qui devient une vrai limasse j ai redemarre le service tout redevient normal a part l arret l de mint Une autre solution je suis preneur Merci a tous et toute
Dundee33
Salut.
Peut être oui. ;)
Pour commencer installe 'Grub Customiser', puis 'Ukuu Kernel Update Utility'. Ensuite à partir de 'Ukuu Kernel Update Utility' installe 'Ubuntu, avec Linux 4.13.16-041316-generic' (deux entrées) qui est vraiment stable. Une fois fait tu vas dans 'Grub Customiser' et tu vérifie qu'il soit bien en tête de liste. Si ce n'est pas le cas, fait le remonter avec les flèches placer au dessus puis 'Enregistrer'. ;) C'est comme ça avec l'aide du forum que j'ai résolu mon problème de redémarrage. Si ça ne change rien, cette solution te permettra de tester d'autres versions de noyaux. Donc pas si inutile que ça. 8-)
Salut ;)
Tenter un 4.13, oui je veux bien et ça mange pas de pain, en plus tu connaîtras Ukuu...
J'y avais bien pensé, mais:
meme15 a écrit :
dim. 11 nov. 2018 19:17
Si ça marche quelques jours avec le 4.15, je ne vois pas pourquoi il serait en cause...
A moins que le problème arrive après une mise à jour de sous version du 4.15...Oui pourquoi
pas, il est tellement bizarre ce noyau :roll:
Donc oui, Meme fais ce que te dit Dundee...
PS:juste pour mon info personnelle. Quand tu as supprimé le service concerné, ok tu as eu des
ralentissements, d'après ce que j'ai lu c'est normal. En revanche, est ce que l'ordi s’arrêtait bien?
ça nous permettrai de voir si c'est bien lui le fautif, oui s'il y a d'autres services ou processus qui
peinent à fermer.
meme15
Bonsoir a toute et tous Merci Alain j ai oubliez de precisez que l arret se faisait tres bien mais malheureusement genere beaucoup d autre probleme genre redemarrage tres long bureau apparait sans icone vienne au bout d un certain temp terminal tres long a ouvrir voila Merci a tous et toute
Dundee33
Salut.
Je sais bien que ça ne vas te régler ton problème sur 'Cinnamon', mais j'ai l'impression qu'il y a plus de problèmes que sur 'Mate'. Je dis ça, je ne dis rien. Je me fais peut être une fausse idée. :l
Alors pourquoi pas tester en Live DVD la version 'Mate' pour voir si tu a les mêmes problèmes. Au moins tu sera fixé. ;)
=> https://www.linuxmint.com/download.php
