Partitionnement exFAT (attente d'une solution permanente)
Bonjour à tous
J'ai un problème de taille (c'est le cas de le dire) avec un disque dur. J'ai acheté il y a deux semaines un disque hybrid SSHD FireCuda de 1TB sur lequel j'ai déplacé mon installation de Linux Mint ainsi que mon installation de Windows 10, tout va bien et tout démarre comme il faut. Je souhaite utiliser une partie de mon ancien disque afin de partager des fichiers entre Windows et Mint sans passer par un disque externe, étant souvent en mouvement.
Pour cela, j'ai lu que le meilleur format était l'exFAT, car Windows place des flags d'hibernation sur les partitions NTFS et le FAT32 ne permet pas de sto ker des fichiers de plus de 4 Go. De base, les outils exfat-utils et exfat-fuse étaient installés.
J'ai donc formaté la partition en question, qui était en NTFS, en exFAT. Jusque là tout se passe bien, j'accède à la partition en terminal et avec Nemo, j'ai pu copier des fichiers sans voir d'erreurs donc je me dis "bien joué". Je redémarre sous Windows, et là surprise : ma partition exFAT avait disparu pour laisser place aux anciennes partitions Windows !!!
Je me dit "bon, si ça se trouve pour que ce soit lu par les deux systèmes il faut que ce soit Windows qui s'occupe du formattage". Je refait donc la même opération de formattage, j'écris des fichiers, tout va bien, je redémarre sous Linux et là, youpi je vois les fichiers créés avec Windows ! Je me dis "ben voilà pas sorcier tout ça" mais et je commence à mettre des fichiers sur la partition.
Toujours pas d'erreur, je redémarre sous Windows et il n'y avait pas les fichiers qu eje venais de créer...
Je vous épargne la suite, j'ai fait ces opérations une dizaine de fois depuis hier soir, pas moyen d'avoir les fichiers créés avec Linux sous Windows. J'ai l'impression que c'est comme s'il mettait la partition exFAT dans un état temporaire, les partitions créés ne restent pas quand je passe sous Windows. Cependant, les fichiers créés avec Linux sont visibles sous Linux même après un redémarrage (sous Linux). Ou alors c'est comme si Windows, au moment de la connexion à la partition, disait "oh là, ça ça vient pas de moi, j'enlève ça tout de suite !".
J'aimerais donc savoir comment faire pour avoir ma partition exFAT lisible et inscriptible à la fois sous Linux ET Windows s'il-vous-plaît.
Pour vous donner quelques informations :
- Ordinateur : Samsung NP270E5E-X06FR
- Linux : Mint 19 Cinnamon
- Windows : 10 Pro
- Second disque : HDD 720GB
- je souhaiterais ne pas réinitialiser complètement le second disque, il contient les partitions de recovery de Samsung qui me permettront de revendre l'ordinateur dans son état d'origine lorsque je ne m'en servirai plus. Il contient la version Windows 8 Pro d'origine et la clef de licence qui va avec, ainsi que les drivers et programmes d'origine
Je peux fournir les captures d'écran qu'il vous faut ainsi que les codes de terminal que vous souhaiterez, dans la limite du sujet évidemment
Pouvez-vous m'aider s'il-vous-plaît ?
Livier
EDIT :
Après vérification, les derniers fichiers que j'ai créé depuis Linux, donc invisibles sous Windows, sont en fait toujours présents sous Linux. J'avais copié un film depuis Linux, en redémarrant sous Windows le film avait disparu, mais en revenant sur Linux, le fichier est toujours là et il est parfaitement lisible. Ce qui est bizarre pour le coup, c'est que ce fichier fait 871 MO et que Windows ne détecte pas de perte d'espace. J'aurais pu comprendre à la limite que Windows ne puisse pas voir un fichier créé avec Linux, mais il devrait au moins voir qu'il n'y a plus le même espace disponible...
Est-il possible que le problème vienne en réalité de Windows ? Est-ce qu'il y aurait un truc à faire comme une réactualisation du disque ? J'ai déjà essayé en désaffectant la lettre du lecteur puis en lui en redonnant une, rien ne s'est passé, mais peut-être que ça ne démonté pas le disque...
- Windows : 10 Pro
Livier
EDIT :
Modifié en dernier par LivierG le jeu. 15 nov. 2018 17:04, modifié 1 fois.
Ordinateur pour lequel une demande de support est en cours : Samsung NP270E5E-X06FR (Ativ Book 2)
Utilisateur régulier de LMDE 3, LM 19 Cin, Debian 9, Remix OS et Kali (celui-là je l'adore)
Ancien utilisateur de Mandriva et Rosa
Re: Partitionnement exFAT
bonjour,
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
Merci pour le lien, je cherchais justement sur le forum un exemple de signaturedébitant a écrit : ↑lun. 12 nov. 2018 20:48bonjour,
Pour une signature c'est une signature
Merci de changer ca par une signature correcte, pas une qui tient la moitié d'une page
Oups, bonjour !
Oups, bonjour !
aie, là ça pique les yeux
on ne voit même plus le message
Mieux j'imagine ? Il y a deux informations que je dois changer sur l'image mais pour l'une d'elles il faut que je downgrade mon noyau (le noyau 4.19.X me force à installer au minimum les drivers Nvidia 410, mais j'ai découvert aujourd'hui que les drivers Nvidia 410 ne supportent pas ma carte graphique... Vive les pilotes propriétaires qui n'ont pas d'égal libre, seulement des programmes approchant leur compatibilité...). Du coup je ferai ça demain, c'est que pour la zone du processeur j'ai oublié d'enlever le texte de la Nvidia, j'ai un Core i5 3230M par Intel
Pour info, j'ai hésité à mettre les 3 autres pour des raisons de place, mais je ne ferai pas d'images avec des abréviations, je n'en suis pas fan, c'est réduire la langue française à quelques lettres
Cette partition est elle montée sur Linux dans fstab
et
sudo fdisk -l
cat /etc/fstab
Bonjour mézig, merci pour votre réponse
Voilà le résultat de la première commande :
Voilà le résultat de la deuxième commande :
À savoir : les partitions sdb2 et sdb4 dont il est question dans le fstab étaient dans mon ancien disque dur, un 320 GB. J'avais à ce moment Windows sur le 720 GB et linux sur le 320 GB, j'ai maintenant placé les deux sur le 1 TB et le 720 doit me servir de stockage partagé.
root@Livier-Mint : (/home/livier)
# fdisk -l
Disque /dev/loop0 : 87,9 MiB, 92119040 octets, 179920 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Disque /dev/loop1 : 371,7 MiB, 389734400 octets, 761200 secteurs
Disque /dev/loop2 : 3,1 MiB, 3227648 octets, 6304 secteurs
Disque /dev/loop3 : 289 MiB, 303079424 octets, 591952 secteurs
Disque /dev/loop4 : 87,9 MiB, 92114944 octets, 179912 secteurs
Disque /dev/loop5 : 373,5 MiB, 391610368 octets, 764864 secteurs
Disque /dev/loop6 : 87,9 MiB, 92123136 octets, 179928 secteurs
Disque /dev/loop7 : 113,3 MiB, 118784000 octets, 232000 secteurs
Disque /dev/sda : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : EA89990A-EB8E-426D-A44A-58950693A10D
Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type
/dev/sda1 2048 923647 921600 450M Environnement de récupération Windows
/dev/sda2 923648 1128447 204800 100M Système EFI
/dev/sda3 1128448 1161215 32768 16M Réservé Microsoft
/dev/sda4 1161216 889665535 888504320 423,7G Données de base Microsoft
/dev/sda5 889665536 1779652607 889987072 424,4G Système de fichiers Linux
/dev/sda6 1779652608 1903230975 123578368 58,9G Système de fichiers Linux
/dev/sda7 1903230976 1936424959 33193984 15,8G Partition d'échange Linux
/dev/sda8 1936424960 1953523711 17098752 8,2G Partition d'échange Linux
Disque /dev/sdb : 698,7 GiB, 750156374016 octets, 1465149168 secteurs
Identifiant de disque : 5436D685-CD35-4FAE-B031-0C489A4B78E5
/dev/sdb1 2048 1413953535 1413951488 674,2G Données de base Microsoft
/dev/sdb2 1413955585 1463050240 49094656 23,4G Environnement de récupération Windows
/dev/sdb3 1463050241 1465147392 2097152 1G Environnement de récupération Windows
La partition 2 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
La partition 3 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
Disque /dev/loop8 : 310,8 MiB, 325902336 octets, 636528 secteurs
# cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sdb2 during installation
UUID=77d4debc-1fb5-4dd2-8064-9bfa581fae7d / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
#UUID=38EC-6773 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# swap was on /dev/sdb4 during installation
UUID=70d7b461-44d0-4b54-acd5-f19da4336a81 none swap sw 0 0
UUID=38EC-6773 /boot/efi vfat defaults 0 1
J'ai du mal a m'y retrouver dans ton fstab
Tu as sdb4 avec point de montage swap et je ne trouve pas cette partition sur ton disque sdb
je trouve aussi bizarre cette partition sda2 montée deux fois dans ftab
Donne le retour de et cette partition que tu partages avec Windows c'est sdb1 ?...
Donne le retour de
sudo blkid -o list
Justement, la ligne indique seulement que lorsque j'ai installé Mint, le swap se trouvait sur mon second disque, comme la ligne indique que mon Mint était sur le second disque. J'ai déplacé ces deux partitions sur le premier disque, mais le swap a bien le bon UUID.
Voilà le résultat de la commande :
Et oui en effet c'est /dev/sdb1 que je souhaite partager
root@Livier-Mint : (/dev/disk/by-uuid)
# blkid -o list
device fs_type label mount point UUID
/dev/sda1 ntfs Récupération (non monté) FE9AE9C79AE97C91
/dev/sda2 vfat /boot/efi 38EC-6773
/dev/sda4 ntfs (non monté) C6AA004BAA003B07
/dev/sda5 ext4 / 77d4debc-1fb5-4dd2-8064-9bfa581fae7d
/dev/sda6 ext4 (non monté) b9985594-997a-40a8-8422-358e7d94cd6a
/dev/sda7 swap [SWAP] 70d7b461-44d0-4b54-acd5-f19da4336a81
/dev/sda8 swap (non monté) b07795ec-a281-45ca-bfd1-f14d73b063f5
/dev/sdb1 exfat Partage (non monté) 4691-DAC6
/dev/sdb2 ntfs SAMSUNG_REC2 (non monté) 68F2F827F2F7F6E2
/dev/sdb3 vfat SAMSUNG_REC (non monté) 761F-122C
/dev/loop0 squashfs /snap/solus-runtime-gaming/12
/dev/loop1 squashfs /snap/core/5742
/dev/loop2 squashfs /snap/anbox/92
/dev/loop3 squashfs /snap/mmex/11
/dev/loop4 squashfs /snap/core/5662
/dev/loop5 squashfs /snap/linux-steam-integration/12
/dev/loop6 squashfs /snap/core/5548
/dev/loop7 squashfs /snap/anbox/134
/dev/loop8 squashfs (utilisé)
/dev/sda3 (non monté)
