Gel de l`écran à l`ouverture du système.
Salut à tous,
En voulant travailler sur Linux Mint 19 Tara, 32 bits installé récemment, lors du défilé de son ouverture, en rouge, en milieu du défilement, apparaît cette phrase : Failed to start load kernel modules, et effectivement, ni la souris ni le clavier fonctionne, gel complet ?
Une solution à l`horizon ?
Meci de vos commentaires,
Pégé
Pégé
Modifié en dernier par arghlub le lun. 26 nov. 2018 15:37, modifié 2 fois.
Raison : modif du (résolu)
Re: Gel de l`écran à l`ouverture du système.
Oui sûrement après la mise en place d'une signature ! quelqu'un aura certainement une réponse a te donner
Pégé
Pégé
Il faut donc d'abord suivre ce lien : aide pour une signature utile.
Oui, avec une signature dans laquelle sont précisées les principales caractéristiques de la machine, on sait sur quel matériel on travaille, ce qui facilite grandement l'apport d'aide.
Essaie de rétrograder de version de noyau : https://www.forum-francophone-linuxmint ... 20#p130065
Mais effectivement sans signature... les aidants vont passer leur chemin.
Salut ARGHLUB,
En effet. en rétrogradant vers une version précédente, j`ai pu accéder normalement au système, mais ce qui ne règle pas pour autant mon problème, et comme suggéré, j`inscrits ma signature, en espérant une solution sinon, je réinstallerai à nouveau tout simplement le système.
A+,
Pégé
A+,
Pégé
Windows XP Pro SP3 / InterCeleron D / CPU 3.06 GHz / RAM 1.58 / Intel 82 945 G Express Chipset Family.
bonjour,
je pige pas, dans ta signature (qui n'en est pas une) n'apparaît que le W$ et sincèrement c'est pas celui là qui est intéressant pour éventuellement trouver une soluce
je te conseille la lecture de ce tuto : Aide pour une signature utile
Bonjour Pégé102
Si tu en as un nouveau, il faudrait nous le décrire...
Une signature te suit à tout tes posts, comme ça, pour les aidants, pas besoin de rechercher les infos.
Pour faire ta signature, lis le lien que t'ont donné Lycaon et débitant.
Pour pouvoir t'aider, nous devons connaitre la version de LinuxMint que tu utilises et celle du noyau (kernel), alors vire XP, dont nous n'avons rien à faire. (a la rigueure tu peux mettre que tu est en dual boot avec XP si tel est le cas...)
Il n'est pas sourd, pas la peine de crier
la je ne comprends pas, si tu accède normalement a ton syteme, où est le problème?
Ceci n'est pas une signature, c'est une citation de quelque chose que tu as écris.windows XP Pro SP3 / InterCeleron D / CPU 3.06 GHz / RAM 1.58 / Intel 82 945 G Express Chipset Family.
Juste une petite précision, lorsque Alain dit :
je pense qu'il veut juste dire "vire XP de la signature", pas forcément de l'ordi.
