Résolu le 21-11-18 Problème lors du lancement du Gestionnaire de logiciel
Marie
Message par Marie »
Je recontre depuis quelques jours des problèmes avec le lancement du gestionnaire de logiciel. Quand je le lance, la fenêtre demandant le mot de passe s'affiche bien, mais après elle, plus rien ...
Lorsque je tape "mintinstall", j'obtiens :
" marie@marie-UX303LN ~ $ mintinstall
add_categories took 0.762 ms
build_matched_packages took 0.179 ms
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_151-8u151-b12-0ubuntu0.16.04.2-b12)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.151-b12, mixed mode)
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/linuxmint/mintinstall/mintinstall.py", line 1930, in <module>
    Application()
  File "/usr/lib/linuxmint/mintinstall/mintinstall.py", line 59, in wrapper
    res = func(*arg)
  File "/usr/lib/linuxmint/mintinstall/mintinstall.py", line 477, in __init__
    self.add_packages()
    res = func(*arg)
  File "/usr/lib/linuxmint/mintinstall/mintinstall.py", line 1252, in add_packages
    cache = apt.Cache()
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/apt/cache.py", line 113, in __init__
    self.open(progress)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/apt/cache.py", line 164, in open
    self._cache = apt_pkg.Cache(progress)
SystemError: E:Encountered a section with no Package: header, E:Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/ppa.launchpad.net_webupd8team_tor-browser_ubuntu_dists_xenial_main_binary-amd64_Packages, E:Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus."
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de solution ?
Merci beaucoup :)
Bonne fin de journée !
angelique
Re: Problème lors du lancement du Gestionnaire de logiciel
Message par angelique »
tu pourrais donner plus d'info sur ton système avec ce retour de commande dans un Terminal:
sudo inxi -S
c'est marqué:
Tu dois avoir un ou des fichiers dans
/etc/apt/sources.list.d/
ouvre les avec ton éditeur texte et copie_colle leur contenu dans ta prochaine réponse
Kernel: 5.15.0-102-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.18.1
Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
ASUSTeK model: P5KPL-AM
Single Core model: Pentium E5300 bits: 64 type, pas facile lol
NVIDIA GK208B [GeForce GT 730]
Local: total: 1.28 TiB used: 237.14 GiB (18.1%)
Samsung model: SSD 870 EVO 250GB size: 232.89 GiB
Western Digital model: WD10JPCX-24UE4T0 size: 931.51 GiB
Western Digital model: WD1600BEVS-08VAT1 size: 149.05 GiB
Marie
Message par Marie »
Merci pour ta réponse,
Voilà ce que j'obtiens quand je tape sudo inxi -S
marie@marie-UX303LN ~ $ sudo inxi -S
[sudo] password for marie:
System:    Host: marie-UX303LN Kernel: 4.4.0-101-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: Cinnamon 3.0.7  Distro: Linux Mint 18 Sarah
Il y a plusieurs fichier dans
  • eid.list qui dit :
    # To enable the candidate repository, uncomment the below line, put "deb" in
    # front of it, and run "dpkg-reconfigure eid-archive" to enable the archive
    # key.
    # The candidate repository contains unsupported prerelease packages. Use at
    # your own risk.
    # Note, however, that the candidate repository is usually empty; it is
    # used when we're preparing (and testing) a new release. Therefore, it
    # should be relatively safe.
    # There is also another "continuous" repository, for which packages get
    # recompiled for each and every change to the source. This isn't listed
    # (so that it can't be accidentally enabled), but the configuration is
    # the same as the below, with "candidate" replaced by "continuous".
    # http://files.eid.belgium.be/debian candidate/sarah main
    # NOTE: files2.eid.belgium.be is a mirror for the main repository ONLY.
    # That is, it does not contain the continuous or candidate repositories.
    # The regular repository with released packages. This is what you should
    # use.
    deb http://files.eid.belgium.be/debian sarah main
    deb http://files2.eid.belgium.be/debian sarah main
  • google-chrome.list qui dit :
    ### THIS FILE IS AUTOMATICALLY CONFIGURED ###
    # You may comment out this entry, but any other modifications may be lost.
    deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
  • google-earth-pro.list qui dit :
    deb http://dl.google.com/linux/earth/deb/ stable main
et enfin
J'espère que ça aidera !
Encore merci ! :)
angelique
Je serai d'avis que tu supprimes celui là:
et enfin
webupd8team-tor-browser-xenial.list qui dit :
deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/tor-browser/ubuntu xenial main
deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/tor-browser/ubuntu xenial main
suivi d'un :
sudo apt-get update
et tu supprimes ppa.launchpad.net_webupd8team_tor-browser_ubuntu_dists_xenial_main_binary-amd64_Packages dans /var/lib/apt/list
ensuite retente de lancer mintinstall
Marie
Message par Marie »
Merci beaucoup pour ton aide, cela fonctionne à nouveau ! :)
Bonne soirée :D
angelique
Cool, bonne soirée, tu dois pouvoir passer ton sujet en [résolu]
