Scan complet de tous mes disques après démarrage ???
J'ai remarqué depuis quelques temps que tous mes disques sont scannés longuement quelques minutes après le démarrage. Je n'ai pas le souvenir que ça le faisait au départ, peut être que mes nouveaux disques sont plus bruyant. mais je ne crois pas que c'est le fsck et il ne se fait pas à chaque démarrage, ni après mais pendant...
Parfois pendant un écran de veille j'entends mes disques tricoter et dès que je touche la souris tous s'arrête... Inquiétant quand même...
Je ne sais pas où regarder (journal ou autres) pour savoir si c'est normal.
Connecté ou non c'est pareil
J'ai activer depuis le début Gufw, mon mot de passe est toujours actif, J'ai scanné mon system avec ClamTK -> RAS ???...
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
PC1:Dual Boot: Seven-64/Mint18.2-cin-64
CM:P8P67EVO/ CPU:Core 2 Duo/ 8Gb Ram/ CG Nvidia GTX570/ 4 DD dont 1SSD (boot)
PC2:Dual Boot: Seven-64/Ubuntu16.04LTS-64
CM: P5Q/ Cpu Core 2 Duo/ 4Gb Ram/ CG Gallium 0.4 on AMD CEDAR/ DD Wd 1To
PC3: Laptop: Seven-64/Mint18.2-cin-64bits
infos matériel à venir
Re: Scan complet de tous mes disques après démarrage ???
J'espère me tromper, mais des vérifications régulières au démarrage et un ou des disques qui grattent, ça sent le disque dur en fin de vie.
Si c'est possible, il vaut toujours mieux faire une sauvegarde des données avant, histoire de ne pas perdre tout le travail qui a été fait jusque là.
Ce que je ferais en ce cas, c'est de démarrer la machine depuis un live-CD ou une clé USB-live, de lancer gparted, et de vérifier les partitions une à une. Dans gparted, cliquer pour sélectionner une partition, menu Partition -> Vérifier (en la démontant avant au besoin). Il fera une tentative de réparation en cas de problème.
Cela pourra peut-être résoudre le problème, auquel cas il sera encore temps de sauvegarder tout régulièrement et de remplacer le disque un peu plus tard.
Si ça ne parvient pas à résoudre le problème, c'est mauvais signe et il vaut mieux tenter une sauvegarde, qui ne sera peut-être pas complète ni parfaite, mais ce sera toujours ça de récupérable après le changement du disque incriminé.
Je déplace ton sujet dans la rubrique "Générale"
J'ai vérifier chaque disque avec GSmartControl -> RAS
J'ai remarqué que c'est lorsque que lance Firefox que le scan commence, 1 disque après l'autre, même après avoir désactivé tous les add-ons.
Quels fichiers "log" pourrai m'éclairer ?
Je n'en ai pas la moindre idée, je dois passer la main.
Ce ne pourrait pas aussi être un des add-ons de Ffx ?
ça sent le soucis grub / mauvais montage !!
Sinon tu as essayer un autre profil firefox ?
Je poursuis mes investigations sans succès.
Nouveau profil Firefox -> idem
mais sans lancer Firefox ça fait la même chose après 3-4 minutes, chaque disque et scanné, les uns après les autres. Virus, Cheval de troie ?
Est-ce un "fsck " que j'aurai activé à chaque démarrage ?
Je pensais que ça pouvais venir des liens que j'avais fait vers mes autres partitions, mais en les supprimant pareil...
J'ai désactivé certains services comme Teamviewer, au cas où -> Pareil...
Quel ".log" pourrai m'éclairer ?
Merci pour vos lumières, car je suis dans le noir
Peux tu préciser pour le soucis grub ? j'ai effectivement eu à le réparer récemment...
il faut les retours de :
sudo blkid
cat /etc/fstab
Tu veux dire qu'il lance des fsck à la session de boot ?
Il me semble que cette procédure est lancée si pb à l'extinction (système de ficheirs mal démonté)
Tu peux peut etre jeter un oeil de ce coté là
