J'utilise encore un Linux Mint 18.3 32 bits avec une vieille machine qui ne possède qu'un seul disque dur et pas assez de place pour en ajouter d'autres. Or, à chaque démarrage, j'ai l'impression que Mint cherche des volumes RAID. Pire, à chaque mise à jour du firmware (et d'autres peut-être), le système examine toutes les version du noyau (et il y en un grand nombre !) à la recherche de quelque chose dans dans mdadm.conf. J'en suis déjà à 40 minutes.
Etant donné que mon système n'est pas près de voir un volume raid ou la moindre grappe, n'y aurait-il pas un intérêt à désactiver voire supprimer les composants du RAID logiciel ?
Est-ce risqué ? Si ce n'est pas le cas, comment procéder ?
Ib.
Désactiver ou désinstaller mdadm
Kernel : 5.x 64 bits
Distro : Linux Mint 21.2 "Victoria" XFCE
ATOM / C50 - RAM 4 Go
Linux Mint 18.3 "Sylvia" MATE 64 bits
Kernel~4.10.0-40-generic x86_64
CPU(s)~2 Single core Intel Xeons (-HT-SMP-) - RAM 4 Go
Re: Désactiver ou désinstaller mdadm
en premier il faut commencer par nettoyer le système :
ensuite on vire les anciens noyaux inutiles :
on reconfigure le grub pour effacer les anciens noyaux de la liste du démarrage
puis redémarrer
Pour mdadm : aurais tu pas installer ton système en créant des partition : llvm ?
sudo apt clean
sudo apt autoremove
sudo dpkg -l 'linux-*' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r | sed "s/\(.*\)-\([^0-9]\+\)/\1/")"'/d;s/^[^ ]* [^ ]* \([^ ]*\).*/\1/;/[0-9]/!d' | xargs sudo apt-get -y purge
sudo os-prober && sudo update-grub
Merci pour la procédure !
J'avais bien remarqué la farandole de noyaux dans la gestionnaire de mise à jour, mais je n'osais pas trop les supprimer. On ne remarque pas toujours les anomalies...
D'ailleurs, au bureau, avec la même version de Mint (18.3), l'installation du noyau 4.15 s'est révélé catastrophique, dès le premier démarrage. Cela dit, pourquoi conserver 6 noyaux 4.13 et autant de 4.4 ? J'ai laissé le système choisir mais j'ai sûrement dû me planter dans un réglage.
Concernant les partitions, si mes souvenirs sont bons, j'ai employé gparted (dans un CD live) pour créer les partitions puis j'ai laissé l'installation se faire sans entrer de choix exotiques. J'ai juste sélectionné une partition à part pour /home, avec les options par défaut, en EXT4. Je ne sais même pas ce qu'est le llvm. Et si on peut l'ôter après coup.
Au fait, la ligne de commande pour supprimer les vieux noyaux, il faut l'entrer sans modifications ? D'ordinaire, je devine un peu le fonctionnement d'une commande ou au moins j'ai une idée de la syntaxe, mais là je ne comprends vraiment rien à ce que l'on demande à Linux d'exécuter !
une info pour d'autre intervenant
Je ne vais pas te renseigner la dessus , n'ayant jamais utilisé de partitions llvm ou raid , mais c'était pour avoir
oui
La commande va lister tout les noyaux installés , vérifié celui qui est en cours d'utilisation , puis viré les autres
Ça n'a pas marché.
J'obtiens le message suivant.
En fait, je suis au bureau où j'utilise Mint 18.3 64 bits, avec un pc très différent. J'avais le même souci, d'ailleurs, avec un grand nombre de noyaux et un temps de mise à jour qui frôlait l'heure entière. Je ferai un essai chez moi.
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
libc6-dev : Dépend: linux-libc-dev mais ne sera pas installé
E: Erreur, pkgProblem::Resolve a généré des ruptures, ce qui a pu être causé par les paquets devant être gardés en l'état.
ah ben heu comment dire , tu ne nous dit certainement pas tout :
tu dois avoir des ppa ou dépôts tiers à gogo .....
tu dois aussi avoir des soucis de maj etc etc et des paquets cassés .........
bref avant toute chose faut d'abord réparé le système
A dire vrai, je ne vois pas le rapport direct entre les sources de logiciels et la suppression des noyaux anciens. Linux a des mécanismes surprenants.
Il est vrai que j'ai dû installer certains logiciels sans passer par le gestionnaire de logiciels. Pas énormément, mais sans doute suffisamment pour ajouter des sources. Et sûrement que cela gène la commande. J'ai installé Grub Customizer (il y a longtemps, bien avant la version 18), XnView, Picasa, Vivaldi et MultiSystem.
Pourtant, j'ai fait trois tests sur trois appareils différents, avec Mint 18.3 dans chacun d'entre eux. La ligne de commande a fonctionné deux fois sur trois. Au bureau, message d'erreur (voir plus haut), chez moi, avec le PC de bureau et un miniPC, ce sont plus de 22 noyaux qui ont été supprimés. Environ 7 Go dans l'un et 4,5 Go dans l'autre. Des reliquats datant de plusieurs années. Et, chose curieuse, les logiciels sont à peu près les mêmes : les logiciels installés par Mint lors de l'installation et ceux dont j'ai l'habitude. Je vais essayer de "nettoyer" les sources dans le PC du bureau.
