ssh connection refusée
calixtus06
Message par calixtus06 »
Hello je teste la connection par ssh de l'ordi client ( linux mint) de ma femme à ma debian, comme si j'étais à l'extérieur mais la connection est refusée:
karin-K73BR nicolas # ssh 192.168.020@xx.xxx.xxx.xx -p10010
Permission denied (publickey).
En x je masque l'adresse publique externe que j'ai obtenu grâce au site www.mon-ip.com
Y a t il un problème sur l'ordi client ? ssh est installé, pourtant sur les deux pc .
Merci d'avance
ACER ASPIRE M3641,
KDE Plasma 5.6.5, Distro: Linux Mint 18 Sarah, Intel model: DG41CN, Quad core Intel Core2 Quad Q6600, speed/max: 1596/2394 MHz, NVIDIA G73 [GeForce 7600 GT],
Network Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
Drives: HDD Total Size: 160.0GB (34.1% used)
Memory: 3 go DDR2 Synchrone 667 MHz (1,5 ns)
Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit),
Re: ssh connection refusée
Bonjour calixtus06.
Si ssh (server et client) sont bien installés et que ça fonctionne en local, c'est pas bien grave, c'est simplement
que ta box n'est pas configurée pour donner l’accès à l'ordi de ta femme.
Pour cela, il faut faire deux chose dans la configuration de ta box:
1) Bloquer l'adresse IP local de cet ordi (pour ne pas quelle change), dans "Baux DHCP statiques" .c'est a dire affecter
définitivement l'adresse locale (192.168.020 , dans ton cas) à l'adresse mac de l'ordi de ta femme.
2) autorisé la box a donner accès à cette adresse (d’où la nécessité de la bloquer), par l'ajout d'une règle NAT/PAT
où tu devras affecter (ouvrir) un port pour ton ordi.
Exemple de règle NAT/PAT sur une livebox4:
Bien entendu ce n'est qu'un exemple, chez toi il faudra choisir ssh et pas http, et si c'est une autre box, l'interface
sera très différente. Peut être que ce ne sera pas le nom de l'ordi (ici debian-1), qu'il te faudra mettre, mais l'adresse mac,
ce qui revient au même, mais tout ça dépend de l'ergonomie de l'interface du FAI, qui sont toutes très différentes.
Mais la philosophie de la chose est la...
calixtus06
Salut, en fait 192.168.0.20 c'est l'une des deux adresses ip de ma debian.
Que veux tu dire ? qu'il y ait possibilité de partage ?
Dans ma freebox du coup j'ai réglé l'accès à ma debian comme ceci:
Peut-être voulais tu dire autre chose ?
ACER ASPIRE M3641,
Bonjour calixtus.
Je me doute que tu as d'autres chats a fouetter en ce moment (CF ton autre sujet).
Mais bon, je te le dis maintenant, ça te servira pour plus tard.
En fait je n'avais pas compris ta question, tu ne cherche pas a te connecter depuis l'extérieur mais simplement
en local. C'est le coup de ton IP box qui m'a enduit d'erreurs :l
Donc en local si les paquets ssh sont bien installés sur les deux ordis, il suffit de renseigner l'adresse
IP local de l'ordi et c'est tout.
exemple chez moi entre deux ordis:
alain@lmde2 ~ $ ssh 192.168.1.14
The authenticity of host '192.168.1.14 (192.168.1.14)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is c0:d5:b7:ac:aa:ea:e2:68:b7:1c:70:74:28:94:1f:ec.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.14' (ECDSA) to the list of known hosts.
alain@192.168.1.14's password:
Linux debian 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Nov 18 03:52:55 2018
alain@debian:~$ ls -la
total 54500
drwxr-xr-x 77 alain alain        4096 déc.   5 08:43 .
drwxr-xr-x  6 root  root         4096 juil.  1  2015 ..
-rw-r--r--  1 root  root         3436 sept. 29  2017 account_einstein.phys.uwm.edu.xml
-rw-r--r--  1 root  root       203039 janv. 22  2013 admin_fr-FR.zip
drwx------  3 alain alain        4096 nov.  10  2014 .adobe
drwxr-xr-x  3 alain alain        4096 oct.   2  2015 airtime
drwxr-xr-x 11 alain alain        4096 déc.  17  2013 airtime-airtime-2.5.1-ga
-rw-r--r--  1 alain alain       59601 nov.  19 05:22 all_projects_list.xml
drwxr-xr-x  2 alain alain        4096 déc.   5 05:20 .android
drwx------  2 alain alain        4096 mars  26  2017 .aptitude
drwxr-xr-x  3 alain alain        4096 juil.  5  2015 .arista
drwxr-xr-x  2 alain alain        4096 déc.   1  2016 .asciinema
etc.......
Comme tu vois il va te poser une première question a laquelle tu réponds "yes"
et la seconde c'est pour te demander le mot de passe de l'ordi sur lequel tu veux te connecter.
Tu vois le prompt a changé, je suis bien sur le second ordi.
Mais précision importante je n'utilise pas de pare feu sur mon réseau local. Depuis le temps que
je me connais, je me fais confiance :D
Donc je n'ai pas besoin de lui spécifier un port qui serait ouvert dans une rêgle du pare feu...
En revanche, deux adresses locales pour un seul ordi, ça en fait une de trop. Donc pour connaitre
la bonne, fait ça:
sudo ifconfig
ton IP local c'est sur la seconde ligne: inet xxxxxxx
calixtus06
Hello sur ma debian ( serveur donc et à la maison) j'ai deux adresse dans l'équivalent d'if config:
nicolas@LibraZiK2-studio-audio:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    inet6 ::1/128 scope host
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 18:03:73:dc:f6:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.33/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eno1
       valid_lft 38852sec preferred_lft 38852sec
    inet6 fe80::8119:8a10:5f49:4b4/64 scope link noprefixroute
3: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:ec:1b:88:1d:24 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.20/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute wlp2s0
       valid_lft 38878sec preferred_lft 38878sec
    inet6 fe80::3878:74b4:61b8:32/64 scope link noprefixroute
ACER ASPIRE M3641,
Les 2 ip (inet) sont :
- eno1 pour la connexion filiare
- wlp2s0 pour le wifi
salut.
Oui Arghlub, j'avais oublié ce "détail" :oops: :l
Mais tu conviendra avec moi qu'il n' y en a qu'une a la fois, différente, certes, suivant que tu te connecte en ethernet ou en wifi ...
Ou comment retomber sur ses pattes :l :D
@Calixtus. Et alors ça donne quoi?
