Résolu le 8-12-18 Démarrage long SSD
BabaORhum
Démarrage long SSD
Message par BabaORhum »
Préambule : je suis nouveau sous linux donc je ne connais pas grand chose mais j'aime apprendre :)
Comme indiqué dans le titre, mon PC portable (Acer Swift 3 SF314-54, ordi récent, 64bits, i5 8xxx, SSD) est lent au démarrage de Linux Mint 19 Cinnamon (kernel 4.15.0-42, celui de base actuellement) malgré la présence d'un SSD.
En cherchant sur internet, j'ai trouvé la commande systemd-analyze qui m'a permis de constater un temps de démarrage d'environ 35sec pour le kernel et 3sec pour l'utilisateur. Pensant que changer de kernel résoudrait le problème, je suis passé sur la version 4.19.7 mais rien n'a changé. Je ne pense pas que le problème provienne de mon matériel car j'avais précédemment Windows puis Kubuntu 18.10 et les 2 démarraient très vite.
Je ne sais donc pas trop quoi faire de plus...
Merci de votre aide :D
Résolution : Après avoir bien cherché, j'ai trouvé la solution ici https://askubuntu.com/questions/1037457 ... l-of-18-04 et ce lien https://www.blog-libre.org/2018/08/15/r ... untu-mint/ qui regroupe apparemment d'autre solutions que je n'ai pas testé mais qui ont l'air de fonctionner aussi. Je vous remercie pour votre aide, à bientôt ! :arrow:
Modifié en dernier par BabaORhum le sam. 8 déc. 2018 21:01, modifié 2 fois.
Acer Swift 3 SF314-54-59J4 (Pc portable)
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Kernel : 4.18.0-13
I5-8250U
8go RAM, 256Go SSD
Re: Démarrage long SSD
pour voir quel service te "mange" du temps :
systemd-analyze
et
systemd-analyze blame
pour info chez moi :
BabaORhum
$ systemd-analyze
Startup finished in 35.609s (kernel) + 1.258s (userspace) = 36.868s
graphical.target reached after 1.253s in userspace
$ systemd-analyze blame
           787ms ufw.service
           532ms keyboard-setup.service
           394ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           316ms systemd-journal-flush.service
           256ms systemd-logind.service
           227ms NetworkManager.service
           204ms systemd-resolved.service
           180ms lvm2-pvscan@259:2.service
           146ms systemd-timesyncd.service
           135ms networkd-dispatcher.service
           110ms ubuntu-system-adjustments.service
           102ms udisks2.service
            90ms ModemManager.service
            85ms accounts-daemon.service
            84ms apport.service
            82ms systemd-rfkill.service
            78ms lightdm.service
            77ms avahi-daemon.service
            77ms plymouth-quit-wait.service
            76ms thermald.service
            66ms systemd-cryptsetup@cryptswap1.service
            62ms wpa_supplicant.service
            61ms speech-dispatcher.service
            61ms systemd-udev-trigger.service
            61ms gpu-manager.service
            60ms bluetooth.service
            60ms grub-common.service
            58ms lm-sensors.service
            50ms hddtemp.service
            49ms systemd-udevd.service
            43ms apparmor.service
            39ms upower.service
            39ms systemd-journald.service
            38ms systemd-tmpfiles-clean.service
            33ms alsa-restore.service
            33ms lvm2-monitor.service
            28ms user@1000.service
            26ms networking.service
            18ms systemd-modules-load.service
            17ms geoclue.service
            17ms rsyslog.service
            17ms polkit.service
            16ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0205\x2d90D4.service
            14ms colord.service
            14ms plymouth-start.service
            14ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
            14ms dns-clean.service
            13ms plymouth-read-write.service
~$ systemd-analyze
~$ systemd-analyze blame
           787ms ufw.service
            84ms apport.service
            39ms upower.service
            17ms polkit.service
            14ms colord.service
            12ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
            12ms kerneloops.service
            12ms setvtrgb.service
            10ms blk-availability.service
             9ms systemd-sysctl.service
             8ms dev-hugepages.mount
             8ms systemd-tmpfiles-setup.service
             8ms dev-mqueue.mount
             7ms kmod-static-nodes.service
             6ms systemd-remount-fs.service
             6ms pppd-dns.service
             5ms systemd-random-seed.service
             5ms systemd-update-utmp.service
             5ms ureadahead-stop.service
             5ms rtkit-daemon.service
             5ms motd-news.service
             5ms boot-efi.mount
             4ms dev-mapper-cryptswap1.swap
             3ms systemd-update-utmp-runlevel.service
             3ms sys-fs-fuse-connections.mount
             3ms sys-kernel-debug.mount
             3ms sys-kernel-config.mount
             2ms console-setup.service
             2ms systemd-user-sessions.service
             1ms openvpn.service
lines 51-73/73 (END)
             5ms boot-efi.mount
             1ms openvpn.service
             5ms boot-efi.mount
             1ms openvpn.service
             5ms boot-efi.mount
             1ms openvpn.service
Je trouve qu'il n'y a rien de bien flagrant mais je peux me tromper. Merci d'avoir répondu si vite !
Kernel : 4.18.0-13
I5-8250U
8go RAM, 256Go SSD
david37
Message par david37 »
bonjour
préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;)
tu as un userspace très correct , c'est donc dans le noyau que tu as un soucis
peut-être voir a vérifier ton grub ???
Sinon tu peux déjà faire ceci :
sudo apt remove modemmanager
find /var/log/journal -name "*.journal" | xargs sudo rm
find /var/log/journal -name "*.journal~" | xargs sudo rm
puis redémarre et retest l'analyze ;)
Profites en pour faire une signature stp :Aide pour une signature utile
BabaORhum
victor@Swift:~$ systemd-analyze
Startup finished in 35.620s (kernel) + 1.266s (userspace) = 36.886s
graphical.target reached after 1.261s in userspace
victor@Swift:~$ find /var/log/journal -name "*.journal" | xargs sudo rm
[sudo] Mot de passe de victor :
victor@Swift:~$ find /var/log/journal -name "*.journal~" | xargs sudo rm
rm: opérande manquant
Saisissez « rm --help » pour plus d'informations.
Noté pour le code et la signature. Les commandes données ne fonctionne pas, rien n'a changé après reboot.
Kernel : 4.18.0-13
I5-8250U
8go RAM, 256Go SSD
Je serai d'avis de changer de noyau.
Tu en as testé un autre ?
BabaORhum
Oui j'avais essayé le 4.19.7 mais ça n'a rien changé
Kernel : 4.18.0-13
I5-8250U
8go RAM, 256Go SSD
f.x0
Message par f.x0 »
Bonjour BabaORhum,
postes le retour de
sudo blkid
puis de
cat /etc/fstab
SOPI
BabaORhum
Voici ce que j'obtiens
victor@Swift:~$ sudo blkid
/dev/nvme0n1p1: UUID="0205-90D4" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="6a4a042c-d5bd-45b9-9a7d-b023843f7609"
/dev/nvme0n1p2: UUID="bhxP6n-iDcF-WGJK-dn4q-JNVm-GSqn-YSWIQN" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="576d77d6-e00c-4c9b-abfe-f85722eff48a"
/dev/mapper/mint--vg-root: UUID="c374c809-7d92-4f0f-8af7-488a9d8fb56f" TYPE="ext4"
/dev/nvme0n1: PTUUID="71a10748-5054-40b5-bb60-5f56473e1d7b" PTTYPE="gpt"
/dev/mapper/mint--vg-swap_1: UUID="f14697fb-9913-409c-aeed-5b0e822cd62a" TYPE="swap"
/dev/mapper/cryptswap1: UUID="c02cb1c2-830c-4974-9e83-15f94bee78d9" TYPE="swap"
victor@Swift:~$ cat /etc/fstab
/dev/mapper/mint--vg-root /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/nvme0n1p1 during installation
UUID=0205-90D4  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
#/dev/mapper/mint--vg-swap_1 none            swap    sw              0       0
/dev/mapper/cryptswap1 none swap sw 0 0
Kernel : 4.18.0-13
I5-8250U
8go RAM, 256Go SSD
