Option de redimensionnement de plusieurs images indisponible dans le menu contextuel de l'explorateur Caja
Bonsoir
Etant donné mes problèmes sporadiques avec mes fichiers .jpg, j'en ai converti certains en .png Seulement, la taille des fichiers est parfois multipliée par cinq dans ce cas
Sous l'explorateur de fichiers Nautilus, le menu contextuel offre une option permettant de réduire la taille de plusieurs images en même temps, mais dans Caja ce n'est pas le cas
Si une idée est disponible, je suis preneur Merci
Modifié en dernier par Linuxing le mer. 12 déc. 2018 16:01, modifié 2 fois.
Re: Option de redimensionnement de plusieurs images indisponible dans le menu contextuel de l'explorateur Caja
Salut linuxing
https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 79#p137579 il me semble que ces 2 sujets sont une continuité! non ?
Ca commence a être dur de te suivre
oui ça deviens compliquer
bon on vas essayer quand même :
redémarre caja
et tu devrais trouver une option dans les menu de caja
on peu compléter , je sais pas si c'est installer de base ou pas dans mate du coup risque rien de le faire :
sudo apt update && sudo apt install caja-image-converter
caja -q
sudo apt install caja-actions
Oui, ces 2 sujets ont la même base, mais diffèrent en termes de méthode, l'un étant relatif à l'usage d'une commande dans le Teminal, l'autre traitant de l'usage du menu contextuel pour réaliser un redimensionnement Il fallait que je scinde, au risque de retomber dans la réputation que l'on m'a parfois donnée... c'est-à-dire sortir du sujetzeb a écrit : ↑mar. 11 déc. 2018 16:46Salut linuxing
Pour mon APN, il reste toujours dans la ligne de mire des soupçons
Merci à cyrille pour la suggestion de Xnview
Mais je n'ai pu résister aux commandes proposées par tyrry... je les ai appliquées et elles marchent
Un grand merci et je mets le sujet en tant que résolu
Merci pour l'info, je m'y suis appliqué... j'ai retiré le [RESOLU] du premier message, mais je vois qu'il est resté dans la suite de la discussion
